Pro neználky(potřebuji vědět.....)
Zamčeno
mekac
ventilek do sání u TRka
Příspěvek od mekac »
zdravím,
Rád bych se zeptal, prosím, kde se dá sehnat ventilek a vůbec jaký tip ventilku se montuje do sání ? Budu instalovat modifikaci Trka do auta a tato informace mi uniká, ikdyž vím, že ve vláknu TRka to jistě je, ale už mi z toho hledání jde hlava kolem :shock: Vlákno pro neználky - tak se ptám. Mnohokrát díky za odpověď
aNONym
Re: Snížení viskozity oleje - při nízkých teplotách.
Příspěvek od aNONym »
NAVAR píše:Kdysi mi na žádost známého který měl diesela a problémy s letní naftou doporučil starý praktik přidání pár litrů benzínu. Tuším že říkal 3-5litrů na nádrž.
Díky, Navare, ale to jsem vyzkoušel hned jako první. :| Non
Při množství benzínu pro netuhnutí v -18°C se to už začíná podobat spíše směsi do čtyřtaktu než do chrochtadla. :?
aNONym
GPS datalogger
Má někdo osobní zkušenost, popř. tip na nějaký osvědčený typ? ;) Non
Měl by být: malý, přesný, citlivý, obdařen velkou pamětí, s velkou výdrží akumulátoru / popř. s možností ext. napájení (dobíjení za chodu). Displej a možnost nastavování parametrů bez PC není na závadu. :D
JOVA
GPS datalogger
Příspěvek od JOVA »
Zkusil bych být tebou něco pohledat na modelářských fórech : http://www.modelektronik.com/index.php?stranka=gps
Většinou jsou ty GPS tak trochu bastly, ale zase je tam volitelná kapacita beterie, paměti ...
aNONym
Re: GPS datalogger
JOVA píše:Zkusil bych být tebou něco pohledat na modelářských fórech : http://www.modelektronik.com/index.php?stranka=gps
Díky za tip. ;) Non
Tam bych určitě nehledal. :D
aNONym
Čistička odpadní vody.
chiq píše:
spaceball píše:... k tomu se pochopitelně musí vyjádřit příslušný vodoprávní úřad .... Samozřejmě že se to netýká zakopaných necek na zahradě s plastikovou
kachničkou......Zase nadsázka? :D :D :D
SLÁVA !!! ...pochopil... :D
spaceball píše:Může být odtok - ale ten je uváděn spíš ve funkci přepadu, kdyby náhodou přišly návalové deště a pod. U normální
kořenové čističky, kde není možnost přítoku vody z nějakého bližšího vodního toku, krom té šedé, pak odtok
jako takový nebývá. Mám tříkomorový systém - dvě odkalovací komory a ta třetí je naplněna hrubým stěrkem. Trativod
nemám (o třetí komoře se někdo mylně domnívá, že je to trativod, ale není - je to vybetonovaná nádrž). Co na tom
roste za plevel už nevím...dá se po tom chodit a není poznat, že se jedná o nádrž. Letní návalové deště mi způsobily
trochu problémy - voda se valila opačným směrem a bylo třeba to hlídat....
...citát:
"...Na konci záhonu je prefiltrovaná voda zachytávaná do drenážnych rúr a môže byť odvádzaná do kontrolnej šachty a odtiaľ do voľnej prírody..."
(zdroj: http://www.4-construction.com/sk/vzdela ... ch-v-od/sk )
S majiteľom firmy mám stretnutie budúci týždeň, začínam sa totiž "odstrihávať" od IS ;) Potom dám vedieť presné údaje.
Postavte si čistírnu odpadních vod sami a za víkend! ;) Non
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/4 ... pa-je-hra/
ČT1 - Chalupa je hra 14. 12. 2010 - "Nedaleko ondřejovské hvězdárny v současné době finišuje stavba chalupy pro mladou rodinu z Prahy. Součástí stavby je i ekologická čistírna odpadních vod. Majitelé chalupy se rozhodli pro úplnou novinku - ekologické biobloky, které zaručují zvlášť vysoké okysličení a velmi účinné čištění odpadní vody. Jejich instalaci zvládne i zručný kutil bez použití těžké techniky a na rozdíl od běžných domácích čistíren nemusí majitelé čistírně dodávat vzduch pomocí dmýchadla, takže se obejdou i bez elektrického proudu."
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
mno...
Příspěvek od jarda ovčák »
Mno, tak s tím mám osobní zkušenost.
Nepovolili mi ani kořenovku, ani jinou alternativu. Pouze certifikovanou, elektrifikovanou, přesně takovou, jakou doporučí certifikovaná schválená architektka.
Buzeranti zatracení to u nás mají dobře odšéfovaný. Ani kačka nazmar.
Ale mám zjištěný, že povolit cokoli stojí 30 tauznů na stole v českejch.
Já už zvracel.
Ale stáhnu to na disk a omlátím to tej šedej eminenci vo hubu.
Rozhodně dík....
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno..
potřebuju vědět, jak se dá změřit síla peroxidu vodíku. plus mínus autobus.
aNONym
Re: mno..
jarda ovčák píše:potřebuju vědět, jak se dá změřit síla peroxidu vodíku. plus mínus autobus.
Nejlépe hustoměrem. ;) Non
Nemáš-li speciální > http://eshop.merci.cz/detail9749/hustot ... ru-(0;-40) < postačí takřka jakýkoliv, který si sám "okalibruješ" pomocí koupeného peroxidu + postupným ředěním.
Co budeš řízkovat? :D 8)
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno...
Ááále, naskytl se mi fajn handl....
Sud péroxidu za hubičku, ale nestandart 55%. No a pro ovečky mám brodidlo, takový nízký nádrže, kterejma cupitaj jedna ta druhou 6 metrů ve vodě.... teda většinou v modrej skalici, ale mám recept i na péroxid... pak budou mít kopejtka jako klaudia šífer. Nu a tak muším ředit....
jvj56
peroxid na kopejtka
Příspěvek od jvj56 »
Nevím, jest-li toho peroxidu není škoda?
Nezapomeň, že peroxid docela rychle "vyšumí".
Já jsem v létě používal neaktivovaný MMS a v pohodě.
Ovcí mám jenom 7. :D
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno...
Mms jsem loni dával do pití před a po připuštěním měsíc a měl jsem rekordních 325 jehňat.Letos jsem zapoměl...osel. Na kopejtka proběhnout a fertig.Může to šumět jak chce. Možná bych mohl to mms na kopejtka zkusit.
aNONym
Kyselinová bariéra.
Pro jistotu to dávám i sem. ;) Non
Viz "Pasti a pastičky" ( http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 8981#78981 ). Dík.
Dotaz na analogový počítač
Neví tu náhodou někdo, jakým způsobem se ve starých analogových počítačích realizoval podíl? Potřebuju měřit vodivost při kolísajícím proudu i napětí. Nechci takové rady, jako mikroprocesor, chci to jednoduše, mikroprocesory programovat neumím. Dík.
Re: Dotaz na analogový počítač
Ilem píše:Neví tu náhodou někdo, jakým způsobem se ve starých analogových počítačích realizoval podíl? Potřebuju měřit vodivost při kolísajícím proudu i napětí. Nechci takové rady, jako mikroprocesor, chci to jednoduše, mikroprocesory programovat neumím. Dík.
zdravím Ileme ... http://fei1.vsb.cz/kat430/old/Studium/M ... obicky.pdf ... a dělej !!! ... na nastudování máš max. 15 minut !!! ... :D :D :D
... :evil: ... http://www.analog.com/en/other-products ... index.html ...
PeS: ... zásilka Ti bude expedována během zítřka ... ;)
Zamčeno
