- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Dnes vyšla Nová Regena. Je tam hodně o MMS, o návštěvě Jima Humbla v Praze plus případ úspěchu MMS u rakoviny slinivky u paní z Prahy. Zajímavé číslo, doporučuji.
- Dal: 30 poděkování
Všechny uživatele mms 1 zdravím,jsem zde uplně novej a prosil bych o radu ,mám helicobakter a prvni dvojkombinace antibiotik nezabrala,beru druhou dvojkombinaci antibiotik plus emaneru 40mg 2 krat denně a bolí mě strašně žaludek ,tak jsem si koupil mms1.Mohu poprosit aby mi někdo poradil jak brat mms1 na zničení Helicobaktera,jak začit jak dlouho a kolik brat maximalně kapek mms1,a zda mohu když začnu uživat mms1 brát dohromady i antibiotika a léky na snižováni kyselosti žaludku Emanera.Moc děkuji za pomoc všem a přeji hodně zdravi a hezkej víkend.
- Dal: 3 poděkování
- Dostal: 10 poděkování
Zdravím michalek, ja by som veľmi rád poradil no neviem a tiež sa tu učím. Musíš počkať na odborníkov, čo sú tu oni poradia. Medzi najrozumnejších pánov tu patria, aspoň mne to tak pripadá Batles, Palo, Slavek Krepelka, poota, early123, sisa, ak som na niekoho zabudol, omlúvam sa. Prajem veľa zdravia.
Trochu si to uspořádáme.michalek píše:.. jak brat mms1 na zničení Helicobaktera,jak začit jak dlouho a kolik brat maximalně kapek mms1,a zda mohu když začnu uživat mms1 brát dohromady i antibiotika a léky na snižováni kyselosti žaludku Emanera.Moc děkuji za pomoc všem a přeji hodně zdravi a hezkej víkend.
Helicobactera není rozumné "zničit", protože je v zažívání docela potřebný
Jenomže jeho místo je v tenkém střevě a nemá nikam jinam co lézt!
Potíže s ním jsou, když se dostane do žaludku, což bývá v případě, že je v žaludku málo kyseliny solné/chlorovodíkové. Helicobacter si tam jako odpad vytváří svoje kyseliny, ve kterých pochopitelně nemůže úspěšně žít - proto vytváří "ostrůvky", kolem kterých jsou ty jeho kyseliny. Ostrůvky se posléze mění v žaludeční vředy, kyseliny způsobují pálení žáhy a naleptávání jícnu. Prostředky na snižování kyselosti žaludku mají dva účinky - jednak zmírňují potíže a druhak, a to především, neutralizují Helicobacterovi jeho výkaly, takže se může radostně množit a zvětšovat ty svoje "ostrůvky".
Správnou cestou je zřejmě neutralizace Helicobacterových výkalů, ale s následným zvýšením kyselosti žaludečního obsahu kyselinou solnou/chlorovodíkovou. To lze buď pitím vody, do které se přidá přímo pár kapek kyseliny, a nebo užíváním Betainu HCl.
Poota prosím mám teda dobrat antibiotika bez uživani léku na sniženi kyselosti na žaludek nebo přestat brát všechno,a pak nasadit kyselinu,a mohu brát MMS 1 a nevíš v jake dávce??Děkuji za odpověd.
Antibiotika se mají zásadně dobrat, takže tady není co řešit.
Lék na snížení kyselosti ber taky, ale v nějakém časovém odstupu doplňuj kyselinu chorovodíkovou. Dá se koupit v lékárně a nebo technická v drogerii - ta vyjde levněji, ale je koncentrovanější, takže opatrně. Doporučuji naředit - do 9ti dílů vody opatrně přidat 1 díl kyseliny - vznikne kyselina 3,5% chemických = 10% lékárenských. Několik kapek do sklenice vody. Kolik kapek, je nejlepší si vyzkoušet.
Nebo si pořiď Betain HCl tablety a nebo tobolky.
MMS můžeš použít taky, doporučuji ho aktivovat toutéž kyselinou. Počet kapek se nedá "předepsat", protože začneš od jedné nebo dvou kapek a potom zvolna, ale opravdu zvolna navyšuješ tak, aby nevznikaly žádné nepříjemné pocity, problémy a nebo nechuť k MMS. Z toho, jak se ptáš mám dojem, že sis vlákna o MMS nečetl a nebo četl dost nepozorně. Zkus taky Hledání
Nazdar Michalku. Podíval bych se i na tohle http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 93#p101893 poslední odstavec. S tím zkušenost na vředa mám. Ahoj, Slávek.michalek píše:Poota prosím
Poota takže ješte jednou dobrat antibiotika a pak teprve začit s MMS1???Ja už jsem začal s uživaním kapka rano kapka odpoledne 2 kapky večer ale mám strach to brat s antibiotikama ktere doberu až přišti tyden večer ve čtvrtek,takže dobrat antibiotika POTOM TEPRVE MMS1?
Myslím, že MMS můžeš brát i k těm antibiotikům, ale za důležitější považuji to doplňování HCl.
P.S. Koukám, že Ti schází "doktor", kterého bys mohl na slovo poslouchat. A pak na něj třeba nadávat.
Uvědom si, že sem lezeš právě proto, aby ses sám uměl rozhodnout, co je pro Tebe vhodné a co ne. Máš tady spoustu informací, ze kterých si můžeš udělat svůj vlastní názor a tím se potom řídit.
Ano, to se nebije s ničím, ani s těmi antibiotiky...poota píše:Myslím, že MMS můžeš brát i k těm antibiotikům, ale za důležitější považuji to doplňování HCl.
Michalek, ATB dober, ať jseš v klidu. A pak ber MMS1 každou hodinu, osm hodin denně. Začni s 1 kapičkou, postupně dojdi až ke třem, víc není potřeba. Aktivovat můžeš kys.citronovou, ale pak musíš HCL brát mimo, nebo můžeš aktivovat s HCL a pak ji už, myslím, nemusíš extra doplňovat. Pár týdnů to takto vydrž, mělo by to stačit. Jestli ne, budeš pokračovat.
tak prvyy den uzivania mms......rozhodla som sa s uzivanim mms nakolko trpip dlhodobo kwasinkou,ktora ma trapi w oblasti zenskych organov....den som zacala ako kazdy iny.raajky hrozno potom kawa ciga..........pol litra ovocno zeleninova stawa. o 12 prva dawkamms 4kvapkyy kazde dwe hodiny.do beda prawidelna ranna stolica po stawe a melone este asi 3 krat to je klasika potom uz cez den stolicu nemawam skor wynimocne ph mocu merane pocas brania mms w norme 7.ucinky zatial ziadne.cely den som citala reakcie na mms tak som sa trochu aj zlakla ze mmsko som brala len na ovocie nejaka slecna pisala ze nastali potiaze tak som sa najedla t.j poliewka a tyycinky z listkoveho cesta.nedalo mi to a ph som si odmerala stale je o.k okolo7.dnes rano som si ph odmerala znowa stale je w ramci normy...budem pokracovat w 4 kwapkach a w urinowom klystire ....skusala somm mmsko na zuby kedze mam zubny kamen dala som si 7kvapiek a asi 10 kvapiek citronu podivny smarad z oblasti zubow zmiesany s pachom chloru .....zuby umyte asi zhruba 5krat ztial ziadny vyysledok
Siso děkuji ,mohu doufám aktivovat MMS i citronovou štavou?Nejsem moc pro kyselinu citronovou,chtěl bych se tě ješte zeptat jak dlouho se může brát MMS a jak dlouho si mám dodávat HCL?Na zdejším foru jsem se dočetl že MMS po delši době udajně niči imunitni sistem a něco děla s bílyma krvinkama,je toho na foru strašně moc,nevím co dřive čist,děkuji za odpověd a přeji hezkou Neděli.
michalek píše:je toho na foru strašně moc,nevím co dřive čist,děkuji za odpověd a přeji hezkou Neděli.
radeji si precti neco zde:
http://www.emms.cz
zde jsou opravdu vsechny vyzkousene veci s mms a take nejnovejsi a to z odborne ruky.
Ale zde na fóru je také s MMS hodně věcí vyzkoušených a popsaných, dá se říci z odborné ruky a navíc jsou zde zkušenosti uživatelů, kteří nejsou zatíženi zamlčováním a mlžením informací, které by mohly vést k oslabení prodejnosti MMSlena píše:zde jsou opravdu vsechny vyzkousene veci s mms a take nejnovejsi a to z odborne ruky.
