Fyzika-Různé
Filosofie přírodních jevů.
drsnacek
Central Oscillator and Space-Quanta-Medium (RQM)
Příspěvek od drsnacek »
Kdysi davno jsem narazil na zacatky tohoto projektu v soukromych laboratorich kdesi ve Svycarsku... pote projekt jaksi utichl a dnes nejak pokracuje, ale jejich web je bohuzel ukazkou, jak se web delat nema - absolutne neprehledne. Ta prestavka byla pravdepodobne zpusobena smrti hlavniho vedce v roce 1992...
Velice v kostce se tam jedna o to, ze vypracovali jinou teorii pro vysvetleni magnetismu a na zaklade teto teorie vyprojektovali zarizeni, ktere sosa energii interakci magnetickeho pole s "necim zvenci" (budu rad, kdyz nekdo doplni). Stale slibuji komercni realizaci "pristi rok" - bohuzel uz asi 10 let.
Hodim sem e-knihu, kterou jsem tenkrate od nich legalne a zadara stahnul z webu (je tam platba za copirata 0,5 EUR - tak jim to muze kdokoliv, kdo to uzna za vhodne, poslat :D ). Takze pekne pocteni, sem zvedavej, co Vy na to?
Přílohy
rqm.pdf
Central Oscillator and Space-Quanta-Medium - anglicky
(1.23 MiB) Staženo 300 x
Nových teorií elektromagnetického pole velmi podrobne propracovaných je nekolik desítek až stovek. Nevím, proč preferuješ zrovna tuhle.
drsnacek
Nevim o tom, ze by novou teorii magnetismu chtel nekdo komercne aplikovat na vyrobu el. energie vcetne popisu zarizeni, jak by melo fungovat... Spise by me zajimalo, zda se tim nekdo prakticky zabyval a k cemu dosel - neni predce treba, aby si lide stale dokola overovali, ze je neco nesmysl a pritom by se misto toho mohli venovat necemu, o cem se vi, ze to nesmysl byt nemusi :-)
Prece jsem se ale na to podíval, a protože jde o profi práci dosti težkého kalibru, prikládám pár svých záchytných bodu:
-Do strany kolem 50 se to čte jako v pohode inspirace
-Pak následuje výhybka do neprehledného lesa
-Pak na strane 147 znovuobjevení historicky známé konstrukce nepríliš povedeného unipolárního generátoru + trochu barevné mystiky
-Za klíčové považuji napríklad informace a interpretaci Hooper-Monstein experimentu na strane 198, s titulkem cituji v prekladu "Magnetická indukce bez magnetického pole?" s následujím obrázkem na str.201. Jde o zcela chybné pochopení elektrodynamiky. Je v porádku, že na jimi zkoumaném úseku proudovodiče nevzniká žádné napetí pri pohybu obou magnetu smerem k tomuto vodiči. To merené napetí ale vzniká na zbytku smyčky, kde není nulové B, ani relativní rychlost magnetu a vodiče. Na zbytek smyčky oba magnety symetricky nepusobí. Pak jsou chybné všechny další závery plynoucí z této inetrpretace. Najdou se tam i další možná méne okaté chyby. Jde proto o profesionální plagiát a chyták. Fyzikálne se v uvedeném prípade nic zvláštního nedeje.
drsnacek
Muzete mi napsat, kde konkretne pusobi ty magnety na "zbytek smycky"? Predce lze relativne jednoduse usporadat mereni tak, aby vliv magnetu na ostatni vodice byl minimalizovan (a na fotce bych rekl, ze to tak mohlo byt?)?
drsnacek píše:Muzete mi napsat, kde konkretne pusobi ty magnety na "zbytek smycky"? Predce lze relativne jednoduse usporadat mereni tak, aby vliv magnetu na ostatni vodice byl minimalizovan (a na fotce bych rekl, ze to tak mohlo byt?)?
Samozrejme. Musíme si pouze ujasnit situaci, protože jde celkove o logický spor (klidne mi tykej).
Autor napsal - magnetická indukce bez magnetického pole.
Nikdy však nenameríš žádné napetí, pokud nebudeš mít uzavrenou proudovou smyčku. Dokonce ani elektroskopem, protože ten taky vyžaduje proud, než se ustálí.
No a autor rekl, že na tom zkoumaném vodiči napetí nameril.
Dobre, rekneš, na to jsou tam prívodní dráty. Jenže kolem tech prívodních drátu se pole pri pohybu obou magnetu zvlášte od pravého magnetu značne mení (stejne i vzájemná rychlost prívodu a magnetu). Tedy napetí se indukuje na prívodech. Indukce na prívodech se podílí na priudu v meráku. Tedy dusledek(vychýlená ručka) nelze spojovat s napetím na tlustším zkoumaném úseku vodiče, které je nulové v dusledku nulového(kompenzovaného) pole. Prívody v kompenzovaném poli nejsou a celá výchylka ručky pochází od obou prívodu. Napetí se muže indukovat na kterémkoli úseku proudosmyčky, nejde jinak rozkázat, kde se má indukovat a kde ne, stačí rychlost v poli, nebo zmena pole. Možných pohledu je více, treba i pres Faradayuv zákon o indukci, výsledek je stejný. Rychlost části proudosmyčky je geometricky(prostorove) vázaná s plochou obepsanou proudosmyčkou, nejde to od sebe oddelit.
No a ješte zbývá dodat, že pokud vliv na prívodní vodiče minimalizuješ treba uložením do ocelové trubky, pak se samozrejme nenaindukuje nic, a taky není žádný spor. Musíš to ale udelat dobre, aby pri tom pohybu netekl nejaký dodatečný magnetický tok pres smyčku, jako kdyby mela ocelové jádro.
drsnacek
Diky. Šlo mi právě o případ, o kterém píšeš v posledním odstavci - opravdu se nic nenaměří? Je mit tak trochu divné, že se na tom podílel nějaký profesor a kdoví kdo ještě a tohle by opominuli... navíc tam tvrdí, že ten efekt je nevysvětlený, ale dle tebe je dobře vysvětlený - tak jak to teda je?
drsnacek píše:Diky. Šlo mi právě o případ, o kterém píšeš v posledním odstavci - opravdu se nic nenaměří? Je mit tak trochu divné, že se na tom podílel nějaký profesor a kdoví kdo ještě a tohle by opominuli... navíc tam tvrdí, že ten efekt je nevysvětlený, ale dle tebe je dobře vysvětlený - tak jak to teda je?
Ano, je to tak, opravdu se nic nenamerí, pokud je pokus udelaný dusledne a korektne. Jde o placený plagiát, kde není duležitá objektivnost, ale pouze žádaný výsledek za každou cenu. Zadarmo by to na takové úrovni nikdo nedelal, jde o získání penez z projektu s ruzným účelem. Znám i komplikovanejší situace v elektrodynamice, tahle je lehce overitelná i na kolene. Nejde o žádný efekt, ale o zcela čitelnou situaci, tedy za indukované napetí je čitelne odpovedný zbytek smyčky.
gromit
Re: něco ke gravitaci
Příspěvek od gromit »
martin11 píše:
gromit píše:Podle posledních měření je Newtonův gravitační zákon platný do vzdálenosti 0,1 mm. Co bude dál, ukážou možná pokusy na LHC (až se ho podaří rozběhnout). Každopádně souvislost s hypotetickými skrytými dimenzemi (hidden dimensions) a možnost "úniku" energie (gravitační) do nich je zajímavá:
http://www.sciencenews.org/view/feature ... Dimensions
...karkulka má dotaz...
....souvisí to nějak s ...kapilární elevací...???....m11 :lol:
ahoj martine - s kapilární elevací asi ne, tam jde o známé síly (nebo to ty síly dobře maskují - elektrostatika, možná Van der Waals); ale máš dobrý dotaz, jen by to chtělo promyslet, jak (a co) by se v těch malinkých trubičkách měřilo.
:good:
Tuco
Dostal: 10 poděkování
Stínění
Příspěvek od Tuco »
Jsem jen narazil na tenhle článek: http://www.novinky.cz/veda-skoly/181985 ... -diru.html
Myslíte, že by se to dalo využít pro "naši věc" ?
spaceball
re
Příspěvek od spaceball »
:good: Jaká škoda že k tomu není více technických údajú - teplo ze záření z okolí - dokáži si představit využití...
Spaceball Obrázek
_________________
gromit
Re: Stínění
Tuco píše:Jsem jen narazil na tenhle článek: http://www.novinky.cz/veda-skoly/181985 ... -diru.html
no nevím - kdyby to umělo měnit teplo na elmg. záření, juchal bych víc; tohle vypadá jako urychlovač tepelné smrti vesmíru...
mimochodem - na opačném konci světa mají podobnou technologii už od loňska: http://www.physorg.com/news120227809.html%3Chr%3E/
spaceball
Re: Stínění
gromit píše:
Urychlovač tepelné smrti je přímo výstižný. Tento "entropický zvyšovač" alias ohřívač bude s největší pravděpodobností
kachna. Pojmout elm. záření všech vlnových délek - asi ne. V selekci snad - malinkatými dipóly...to by snad šlo.
Pokud je to opravdu konvertor záření - z elm. na tepelné - v opačném procesu si nedokáži představit změnu na vyšší
frekvenci...
Spaceball Obrázek
_________________
Re: Stínění
gromit píše:
Výzkumníci vyvinou nejtmavější umělý materiál
Leden 22., 2008 Nový nejtmavější umělý materiál, s jeho 0.045 procent odraznosti (centrum), je znatelně temnější než 1.4 procent NIST standardu odraznosti (odešla) a kus sklovitého uhlíku (právo). Kredit: Rensselaer
Výzkumníci v Rensselaerovi Polytechnic Institute a Rice University vytvořily nejtmavější materiál vůbec kdy udělaný mužem.
Reklamy Google
Elicarb™ SW - Single - wall uhlíkový nanotubes Commercial dodává - http://www.thomas labuť.spolu -.uk
Materiál, tenký nátěr skládal se z nízké- hustoty pole volně vertikálně- uspořádaného uhlíkový nanotubes, absorbuje víc než 99.9 procent ze světla a jeden den mohl být užívaný pro podporovat účinnost a efektivitu slunečné přeměny energie, infračervených čidel, a další zařízení. Výzkumníci kdo vyvinul materiál žádal o Guinnessovi světovém rekordu pro jejich úsilí.
A pohled ze strany skenovací elektronogram nejtmavějšího materiálu ve vysokém zvětšení. Nanotubes jsou svisle uspořádaný, formování vysoce pórovitý nanostructure. Kredit: Rensselaer
"to je fascinující technologie, a toto objev dovolí nám zvýšit efektivitu pohlcení světla stejně jako celková radiační- - efektivita elektřiny slunečného hospodaření energií," řekl Shawn - Yu Lin, mistr fyziky v Rensselaerovi a členovi univerzitních budoucích čipy souhvězdí, kdo vedl badatelský úkol. "klíč k tomuto objevu nalézal jak vytvořit dlouhý, extrémně pórovité vertikálně- uspořádané uhlíkové nanotube pole s jistou povrchovou náhodností, proto minimalizování odrazu a maximalizování pohlcení současně."
Výzkumné výsledky byly zveřejněné v žurnálu Nano dopisy .
Všechny materiály, z papíru voda, vysílá, nebo plast, odrážet nějaké množství světla. Vědci mají dlouho v duchu vidět ideální černý materiál který absorbuje celé barvy světla při přemýšlení žádné světlo. Doposud oni byli neúspěšní v inženýrství materiál s celkovou odrazností nuly.
Celková odraznost konvenční černé barvy, například, je mezi 5 a 10 procent. Nejtmavější umělý materiál, před objevem Linovou skupinou, honosila se celkovou odrazností z 0.16 procent 0.18 procent.
Linův tým vytvořil vrstvu na nízké- hustotě, svisle uspořádaný uhlíkový nanotube pole které jsou zkonstruovanému k měla extrémně nízký index lomu a vhodná povrchová náhodnost, další snižování jeho odraznosti. Konečný výsledek byl materiál s celkovým zrcadlícím indexem z 0.045 procent – víc než třikrát temnější než předchozí záznam, který užíval filmovou výpověď poniklovaných- obsahujících fosforů slitina.
" volně- zabalený les uhlíkový nanotubes, které je plné nanoscale mezer a díry k tomu, aby sbíraly a světelné lapač hmyzu, je co dává tomuto materiálu jeho jedinečné nemovitosti," Lin řekla. "takové nanotube pole nejen odráží světlo slabě, ale také absorbuje světlo silně. Tyto kombinovali rysy udělá to ideálního kandidáta na jeden den chápání extra černého objektu."
Reklamy Google
Atomistix soubor nástrojů - Atomic - scale simulace nanoelectronic zařízení - quantumwise.com
" nízká- hustota uspořádaný nanotube vzor dělá ideálního kandidáta na vytvoření takového extra tmavého materiálu protože to dovoluje jednomu konstruovat optické nemovitosti ovládáním rozměry a pravidelnosti nanotubes," řekl Pulickel Ajayan, Anderson profesor Engineering v Rice Universitách v Houstonu, kdo pracoval na projektu kdy on byl členem Rensselaerské fakulty.
Výzkumný tým testoval pole přes širokou dohlednost vlnové délky světla, a ukázalo , že nanotube pole- ovo celková odraznost zůstává stálá.
"to je také zajímavý pro všimnout si , že odraznost našeho nanotube pole je dvě objednávky velikosti nižší než to sklovitého uhlíku, který je pozoruhodným protože oba vzorky jsou vytvořené ze stejného prvku – uhlík," řekla Lin.
Tento objev mohl vést do aplikací v oblastech jako slunečná přeměna energie, thermalphotovoltaic výroba elektřiny, infračervená detekce, a astronomické pozorování.
Další výzkumníci přispění k této projektu a uvedený autoři papíru zahrnují Rensselaerskou fyziku postgraduálního studenta Zu - Po Yang; Rýže postgraduální výzkumný přidružený Lijie Ci; a Rensselaerský starší výzkumný vědecký James Bur.
Projekt byl financovaný USA Department Energy- ovo kancelář Basic Energy Sciences a Focus Centeru New York pro Interconnects.
Linův výzkum byl vedený jak část Future Chips Constellation v Rensselaerovi, který zaměří se na inovace v materiálech a zařízeních, v pevné fázi a chytrém osvětlení, a aplikace jako snímání, komunikací, a biotechnologie. A nový koncept v akademickém světě, Rensselaerský souhvězdí jsou vedená výjimečnou fakultou v oboru strategický význam. Každé souhvězdí je zaměřený na specifickou výzkumnou oblast a zahrnuje víceoborovou směs starší a mladší fakulty, stejně jako postgraduální výzkumníci a postgraduální studenti.
Zdroj: Rensselaerský polytechnický institut
...jelikož neumím ameriánsky ani jinak anglikánsky....tak ssem si to přeložil....m11 :lol:
Re: Stínění
...jelikož zde není vlákno o optice.....tak reaguju na černou díru tady....
....napadlo mě....
...všichni znáte fresnelovu čočku, nebo lupu.....otázka je směřována k lidem zde....co něco vědí o fyzice a optice.....
....na principu Fresnelovy lupy.....otočit jednotlivé kruhy této čočky o 90° směrem ke středu...vznikl by disk a světlo dopadající na jeho plochu by v disku změnilo směr o 90°a soustředilo by se do středu tohoto disku.... :idea: ......karkulka červená :oops: & m11 :lol:
Zpět na „Universum“
