Koňský Kaštan aneb Jírovec
Moderátor: aNONym
- Dal: 103 poděkování
- Dostal: 33 poděkování
Re: Koňský Kaštan aneb Jírovec
Jírovec maďal
Kaštany jsou výborným prostředkem proti arterioskleróze, mají příznívý vliv na poruchy periferního prokrvení, jakož i prokrvení koronálních cév a používají se v rehabilitaci náhlých příhod mozkových v kombinaci s přípravkem Ascorutin. Nejlepší formou aplikace je tinktura ze semen, ale i nálev z květů. Kloktadlo při bolestech v krku, angině a při nachlazení. Lihový výtažek se používá k antirevmatickým obkladům a jelikož podporuje prokrvení a kůži vypíná, lze jej používat do koupelových přísad při celulitidě a následném ošetření kůže buď masážních přípravcích nebo v tělových emulzích. Léčí zevně i vnitřně záněty žil, křečové žíly, trombózy, hemeroidy a stav městnání. Vzhledem k vysokému obsahu saponinů jsou vyšší dávky léčiv obsahující účinný komplex z kaštanů pro děti jedovaté.
Tinktura ze semen: 150g strouhaných čerstvých semen se zalije 500 ml 50% lihu. Láhev dobře uzavřeme a necháme 3 týdny macerovat za občasného promíchávání. Poté se zfiltruje. Užívá se 3x denně 20-30 kapek. Podává se po dobu 6-12 měsíců a sice tak, že 2 měsíce se bere,1 měsíc se vynechá a potom se opět 2 měsíce užívá atd. Jako mazání užíváme při dně, revmatizmu euralgiích.
Olej na zanícené křečové žíly: 500 ml slunečnicového oleje zahřejeme na 120 stupňů a vhodíme do něho 100g čerstvých měsíčkových květů, případně 25g usušených. Potom nastrouháme 50g oloupaných kaštanů a za stálého míchání vše vaříme 15 minut na mírném ohni. Potom odstavíme a 2 dny necháme macerovat a scedíme. Olejem lehce potíráme křečové žíly, vždy směrem k srdci.
Kupoval jsem tablety od Swansonu.cz a cca po roce již nemám studené ruce, což jsem měl dlouho. Ale vynechal (léky) a přidal jsem toho dost (hlavně dle JZ), tak nemůžu 100% tvrdit, že je to tím. Píší:
Jírovec maďal 120/200mg
• Působí protizánětlivě a urychlují vstřebávání otoků.
• Využívá k léčbě křečových žil.
• Vypíná pleť a působí na pokožku jako tonikum.
• Ulehčuje vylučování moči při zvětšené prostatě.
Aktivní látky, získávané z kaštanu, zvyšují odolnost vlásečnic a zlepšují žilní tonus. Jírovec je velmi účinný při chronické žilní nedostatečnosti a při léčbě křehkých vlásečnic. Nové studie jednoznačně prokázaly účinnost jako žilního tonika. Velmi účinný je rovněž na hemoroidy. Klinické studie prokazují účinnost na tzv. „těžké nohy“, noční křeče v nohách. Rovněž tlumí svědivost různých forem ekzémů. Urychluje vstřebávání krevních podlitin a modřin. Účinný je na bolavé klouby a artritidy. Zlepšuje průtok krve v cévách, což pozastavuje srážlivost krve a působí proti vzniku trombů.
Swanson.cz nabízel za 225,-Kč, již nemá. Na Swanson.com jsem viděl za 4,99 USD!
Tak si budu vyrábět sám. Slivovici a kaštany mám.
- Dal: 2 poděkování
- Dostal: 12 poděkování
... tak jsem se konečně také dostal k lákadlu na mé potíže ..... akorát čas pokročil, a nasbírané kaštany mi poněkud předpracoval - začínají tlačit klíčky a ztrácí hmotu uvnitř slupky. Dál jsem neváhal, pracně vyloupal a nastrouhal a naložit do domácí "50" dle receptu na tinkturu. Má někdo povědomost, esli již náhodou nedošlo také ke snížení obsahu účinných látek, tedy k potřebě kompenzace zvýšením dávkování.... ? ... kvrdlám příležitostně sklenicí a špekuluju, jak na to.....
jojoba
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
... naopak, pokud již začalo klíčení, tak k těm původně obsaženým by měly přibýt aj nějaké další velmi zajímavé biologicky aktivní látky, které se jinak v plodech normálně nevyskytují (tj. mimo dobu "zrození nové rostlinky") ...jojoba píše:Má někdo povědomost, esli již náhodou nedošlo také ke snížení obsahu účinných látek, .... ? ...
Kaštanová tinktura
Jak jsem se tím hrabal, zjistil jsem, existují dva recepty na přípravu tinktury. Jeden se dovolává neoloupaných plodů, tedy plodů včetně hnědé skořápky, nadrtit či nastrouhat a do lihu s tím. Druhý volá po oloupaných kaštanech. Hledal jsem to z toho důvodu, že na dvou kaštanech, které jsem na zkoušku trvanlivosti sebral už nakřáplé, jsem teď našel docela surovou plíseň. Drala se z praskliny, ale netkla se nepoškozených kaštanů, což jsem jaksi aj očekával.
Lze se tedy dohádat, že v hnědé skořápce jsou látky (ověřeno - jde o taniny), které mají podstatně vyšší protiplísňové působení než saponiny obsažené v jádře kaštanu, i když zde bude malou roli hrát i lehce vyšší obsah vody v jádře. Taniny, jako vše, dokážou být jedovaté, avšak jako u všeho je to otázkou množství. Konec konců, co dělá černý čaj černým jsou právě taniny, tedy tříslovina, která se také louhuje z dubových sudů do whisky atp. Ačkoliv dávkování jakékoliv látky má vliv na její léčivou účinnost, stejně tak má vliv na účinnost i spektrum účinných látek a všeobecně čím širší je spektrum, tím vyšší a hlavně universálnější je účinnost. Vzhledem k tomu, že tříslem, tedy taniny, se tradičně vydělávala kůže, a to nejen aby změkla, ale také jako prevence hniloby a především plísňového napadení, je nasnadě, že tinktura z celých kaštanů má nutně širší spektrum účinných látek než oloupaná jádra.
No a konec konců, dobytek kaštany taky bez problému žere i s hnědou skořápkou do nějakého množství. Problémem může být dávkování, které si člověk bude muset vychytat a do nějaké míry si ho odzkoušet i od várky tinktury k várce, protože kvalita bude závislá na ročníku a lokalitě nasbíraných kaštanů.
Moc jsi mě potěšil, protože to loupání kaštanů je dost blbá práce.
poota píše: Moc jsi mě potěšil, ...
- Dal: 2 poděkování
Dovoluji si poníženě poděkovat pánům vědátorům ! :-)
.... to strouhání je fakt velmi nezábavné, a v tomto novém světle navíc tedy i kontraproduktivní .... už vyhlížím novou úrodu kaštanů ( 2015 ) a vyzkouším !
jojoba
- Dal: 90 poděkování
- Dostal: 194 poděkování
To je věc, s těmi kaštany, na ty moje křečáky. Na podzim,jak budou kaštany, tak to podle zdejších receptů vyzkouším. Na pravém lýtku mám křečáky ale už tak zamotané, že uvažuji, jestli by nebylo přeci jen lepší je nechat vyříznout. Jak na ně mrknu, tak si říkám, že tama už ani nemůže pořádně proudit krev. Což samozřejmě může přinést velké problémy.
- A(&F)
... pohanka "na zeleno" ... sice Ti je "nerozmotá", ale určitě pomůže ...Kov píše:Na pravém lýtku mám křečáky ale už tak zamotané, že ...
- Dal: 436 poděkování
- Dostal: 281 poděkování
Moje babička *1909 - +2005 sbírala z jírovce květy. Vždycky je napěchovala do lahví a zalila lihem. Možná dokonce i denaturovaným. No a pak si tím čas od času natírala unavená lýtka.Kov píše:To je věc, s těmi kaštany, na ty moje křečáky. Na podzim,jak budou kaštany, tak to podle zdejších receptů vyzkouším. Na pravém lýtku mám křečáky ale už tak zamotané, že uvažuji, jestli by nebylo přeci jen lepší je nechat vyříznout. Jak na ně mrknu, tak si říkám, že tama už ani nemůže pořádně proudit krev. Což samozřejmě může přinést velké problémy.
Když jsme ji oblékaly do rakve, měla nohy jako baletka.
Tímto ale nechci tvrdit, že by jí ta medicína zlikvidovala křečové žíly v případě, že by k tomu měla genetický předpoklad.
Jsou generační linie, ve kterých se křečové žíly dědí a jiné, kde se problém křečových žil nevyskytuje.
Péčí se dá mnohému předejít, ale vyloženě o jírovci to asi nebude.
- Dal: 22 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
Heřmánek
Heřmánek je vysoce toxický pro buňky rakoviny prsu: U esenciální oleje z heřmánku bylo ve studii prokázáno, že zabíjí až 86% buněk karcinomu prsu spuštěním programované buněčné smrti.
Heřmánkový čaj se používá po staletí v tradiční a ajurvédské medicíně proti úzkosti, depresi, nespavosti, pro úlevu od bolesti, jako protizánětlivý a protiplísňový prostředek (zabíjí kvasinky jako je Candida).
Nyní ale vědci zjišťují, že heřmánek může také pomoci v boji proti několika typům rakoviny, včetně rakoviny prostaty, rakoviny plic, leukémie a jiné.
Proč je heřmánkový čaj tak zdravý? je to způsobeno tím, že je velmi bohatým zdrojem silného protinádorového flavonoidu zvaného apigenin, jenž je jinak těžké získat z naší stravy (petržel, oregáno a celer jsou také dobré zdroje).
Jeden šálek heřmánkového čaje obsahuje asi 2 mg apigeninu, což je čtyřikrát více než průměrný denní příjem u evropských a amerických dospělých! A ano, tato úroveň může být rozdíl v riziku rakoviny.
Jedna studie v Řecku zjištila, že za každý další 0,5 mg apigeninu užitého ženami, jejich riziko rakoviny prsu kleslo o 17%.
Studie na lidech potvrzují, že heřmánek může zmírnit depresi, zlepšit spánek, a co je dost neuvěřitelné, způsobit pokles hladiny inzulínu, inzulínové rezistence, LDL cholesterolu a triglyceridů u dospělých s diabetem typu II!
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Edit: ... ... pokud vkládáš převzatý text, potom vždy uváděj zdroj !!! ... A(&F) ...
Pro upřesnění uvádím zdroj.Dostal jsem to od kamarádky emailem.
Ale dohledal jsem to na internetu:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20657472
Koukám,že je lepé držet pusu.Tak sory že jsem se narodil!
Edit: ... k té poznámce pod čarou: ... nechápu proč se čílíš ... nebo tobě snad nic neříká "Autorský zákon"?? ... i pokud ti vložený text přišel e-mailem, tak stejně by potom měl být uveden zdroj, tedy: "přišlo mi emailem" (jinak to zavání "chlubením se cizím peřím") ... A(&F) ...
(pozn: ... český zdroj výše citovaného textu je: http://bylinky.doktorka.cz/hermanek-pro ... ii-stupne/ ) ...
Nazdar Cino, Varování Anrim nelze odstranit. Přidal jsem k nim poznámku: Obě varování byla udělena neoprávněně. Pokud by si Cina nějaké zasloužil, což bych se divil, prosím pouze ústně napomenout. SDK Promiň Cino že až teď, ještě mopuju. Zkus Rivala, aby to odundal. SDK
- Dal: 490 poděkování
- Dostal: 228 poděkování
Bože, myslím, že přístup velikého a+f vyhání, nebo vyžene z tohoto fora mnohé Lidi, kteří by rádi něco přispěli...Nechápu to.
Edit: [150228/16:15] ... čím?? ... tím, že dotyčného pisatele upozorním, že porušuje "Autorský zákon"??? ...
... jó, myslet můžeš, ale měl jsi to řešit přes SZ (nejlépe s Rivalem), neb veřejně kritizovat moderátora za jeho práci se zde nenosí ... = BAN 1 týden ... Vlčice to stejné za "udělený palec" (původně jsem jí chtěl dát pouze 1 den, ale vypadalo by to, že jí nadržuji
) ... oba si přečtěte pravidla fóra, abyste si připomenuli, k čemu jste se "registrací" zavázali (viz např. sekce 2/bod h) ...
... A(&F) ... ...
Edit: [150305/23:48] ... ze stejného důvodu (viz předchozí edit) udělen 1 týdenní BAN uživatelům Ceskymo a Kov ... A(&F) ...
Člověk není poražen, je-li sražen k zemi.
Poražený bude jen když na té zemi zůstane.
- Dal: 601 poděkování
- Dostal: 192 poděkování
Edit: [150228/20:08] ... takže to samé jako ti dva výše, 1 týden ... cíleně/úmyslně jsi porušil pravidla FuP (navíc již po několikáté/opakovaně) ...... o rozhodnutí moderátora se zkrátka veřejně nediskutuje, již se to zde mnohokráte probíralo ... měl jsi mi tuto otázku položit přes SZ, určitě bych na ni odpověděl, přitom bez jakékoliv sankce ...... někdo další ??? ... A(&F) ...
