PRUMĚRNĚ 30 kVNovák píše:Děkuji za opravu.Na tom odkazu ode mne je i program na výpočet celé konstrukce a předpokládaný výkon,15kV je podle mně strašně málo??
Wimshurstuv stroj - Marxův impulsní násobič
Re: ferda
Naposledy upravil(a) ferda_vokurka dne pát 03 říj 2008 18:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Wimshurstova elektrika - pro ferdu Vokurku
Zajímavé je, že to s nižší účinností fungue i bez polepů. Zkoušel jsem udělat ministroj ze dvou slepých CD (co jsou na vrcholu a dně balení). Funguje, ale chtělo by to jemnou regulaci vzdálenosti disků, jak radí Gewo. I u takového drobečka je dobře pozorovatelné magnetické pole.morse59 píše:Ahoj. Gratuluji k hezkému stroji. Jen bych chtěl podotknout něco ke tvé teorii o fungování. Tento přístroj se nazývá také influenční a jeho funkce je založena na tzv. duplikaci náboje. Znamená to,že se náboje na míjejících polepech násobí. Ty "zkratovací dráty" jsou ve skutečnosti tzv. vyrovnávače a slouží k převodu příslušných nábojů vůči polaritě na sektory před zběrací hřebeny. Takže naplno jdoucí přístroj se jeví jako kružnice rozdělená křížem na 4sektory kde 2 proti sobě ležící jsou nabity na plno,ale protichůdnými náboji a zbylé sektory jsou jen slabš nabité.
Toto právě dělají vyrovnávače a proto se dávají asi 30° proti směru otáčení kotoučů. Tady je dost velký rozdíl proti Testatice, která se mi jeví úplně jinak,co se týče rozprostření nábojů. Máš pěknou hračku a určitě si s ní užiješ hodně srandy. Jinak se s tím dají dělat úplně neskutečné věci,ale o tom až jindy. Makej na tom a nenech se nikým odradit. Ahoj
U Testatiky jsou sběrače navíc, souvisí to s tím, že disky kromě generování náboe slouží i jako oscilátor a rozdělovač do dvou pracovních válců po stranách. Ty potřebují pulsující VN.
Re: ferda
Ionizací bys výkon spíš snížil, protože by vzrostla vodivost vzduchu obklopujícího disky.ferda_vokurka píše:program jsem si stahnul, diky. 15 kV usuzuju z toho ze se na vystupu mezi vodici vzdalenými cca 15 mm od sebe zapalí trvalý oblouk. Delsi výboj(ale ne trvalý) lze dosahnout s pomoci leydendských(snad jsem to dobře napsal :)lahví.
Hodne záleží na prostředí a na vlhkosti vzduchu. Vyššího výkonu by asi šlo dosáhnout ionizačním ozářením (UV, RTG, alfa ..), ale napadá mě i čas kdy je vzduch přímo nabitý elektřinou (před letní bouřkou)...tak se uvidí.
Vzpomínám si, že sám Baumann někde psal, že výkon Testatiky závisí nejen od vlhkosti vzduchu ale také, že její výkon poklesne v noci, kdy se nachází na straně odvrácené od Slunce. Mám pocit, že v souvislosti s malým zkušebním 300W strojem řikal, že v noci zvládne jen asi 150W
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Technická poznámka
Velmi zdařilá konstrukce influenčního generátoru. Gratuluji!
Je dobře, že se toto téma probírá v novém vlákně, protože tyto stroje mají s Testatikou shodnou (částečně) jen podobu a část mechaniky. Jinak se od ní VÝRAZNĚ liší. Název "Ferdova Testatika" by tedy byl zavádějící, a to hodně!
Stroj, který si možná někteří postaví není vysokootáčkový a leydenské láhve potřebovat nebude.
Re: Technická poznámka
gewo píše:Velmi zdařilá konstrukce influenčního generátoru. Gratuluji!
TESTATIKU ZATÍM NIKDO NEREPLIKOVAL. JE TO SLEPÁ KOLEJ - PROMARNENY CAS.
Naposledy upravil(a) ferda_vokurka dne pát 03 říj 2008 18:53, celkem upraveno 3 x.
- rival
- Hlavní admin - živý člověk
- Dal: 14 poděkování
- Dostal: 231 poděkování
- Pohlaví:
Přesun tématu
Téma bylo na požádání přesunuto z vlákna "Seriál Testatika + Diskuze" sem do sekce "Jak na to...".
MARXUV GENERATOR
Marxuv generátor - 1.verze - výroba jiskřiští
10 jiskřišť pro deset kondenzátorů
1 pokus o spuštění nedopadl dobře. Generátor se nenabíjel a zapalovalovalo se jen 1. jiskřiště. Navíc odpory 5W 470 ohm. jsou k ničemu. po zapálení jiskřiště se rozsvítí i odpor v keramickém pouzdře. Všechno znova. Zkušenosti k nezaplacení.
ODKAZ : http://www.danyk.wz.cz/marx.html
Naposledy upravil(a) ferda_vokurka dne pát 03 říj 2008 19:05, celkem upraveno 3 x.
Re: mag. pole
NEZKOUŠEL. Co se stane když pohybujeme magnetem v silném elektrickém poli ? Budeme generovat silnější magnetické pole ?omikron píše:Zkoušel jsi změřit magnetické pole, tak jako Novák ve vláknu o Testatice?
Re: Přesun tématu
PO ROCE OD PŘESUNUTÍ TO TU SICE NENAVŠTÍVILO MNOHO LIDÍ, ALE TESTATICA GEWOVI POŘÁD NEJEDE, NA ROZDÍL OD TEHLE HRAČKY. CHÁPU ŽE SE NEMAJÍ MÍCHAT HRUŠKY S JABKAMA. FUNKČNÍ A NEFUNKČNÍRival píše:Téma bylo na požádání přesunuto z vlákna "Seriál Testatika + Diskuze" sem do sekce "Jak na to...".
generator
provozní napětí cca70kV ss, max. cca 90kV...
zdroj: MOT + čtyřnásobič z kondenzátorů(mikrovlnka 11 ks) + 44 dioda 5A , ochrana primaru jistič 10A, ochrana sekundáru - pojistka(mikrovlnka)
marxuv generator ... jiskřiště vlastní výroba plexi+šrouby, kondenzátor...PET lahev+alobal+slaná voda, odpory cca 540 ks
!!! POZOR zařízení je vysoce nebezpečné a pracuje s proudy a napětími životu nebezpečnými !!!
!!! Použité elektrolytické kondenzátory mohou explodovat !!!
!!! Všechny kondenzátory zůstávají nabité i po odpojení přístroje ze sítě !!!
!!! Přístroj není určen pro osoby neznalé práce s vysokým napětím a jeho stavbu nikomu nedoporučuji !!!
