Nevím jaký na to bude mít názor ostatní společnost, ale já bych to řešil pomocí ATMEL AVR. Ty docela znám, mám na ně programové vybavení a i programátor. PICky nemám rád, neznám a nechci znát. Takže tudy z mé strna cesta nevede.Karel m píše:Než tam natmelit Atmel, nebo PIC, všichni to tak dělají např http://www.xcomputer.cz/digitalni-teplo ... d89617.htm
U nás se dělá zatím pouze teploměr na PICu, řeší to kolega, do konce roku to musí odevzdat, a proto, že je hodný, tak mi podklady pro forum věnuje, tak to sem pak dám .Spojení se sběrnicí ale zatím neumí, umí řídit plynulý rozběh krokového motoru.
k.
10 merakov na pristrojovke
- Barbucha
- Dostal: 61 poděkování
Re: jinak to nevidím
Já to říkám pořád / neřád /, nejhorší jsou trpaslíci, všude vlezou a strašně se množí, jo ještě taky ten divnej němec co nám všechno skovává.
dve cesty
skúsme teda rozbehnúť dve cesty: atmel aj klasiku, aj tak sa zdá, že to tu trocha zaspáva...
tú atmelovú ale tak, aby pracovala aj bez zapojených všetkých vstupov (možnosť postupného dokupovania) - finančná stránka... elektrické veličiny sa dajú zmerať aj klasicky... a do starého vozu, kde špekulujem ako vôbec zmerať okamžitú spotrebu, nebudem hneď dávať atmel-mašiku za janeviemkolkokaček...
- Barbucha
Re: dve cesty
Nechci reipat, ale to co tu říkáš, respektive, otázka procesor-analog je napsáno o tři řádky výše. Záleží na tom kdo od čeho chce. Ale analogový záznam všech veličin jak popisoval Kája, - utópia. / od slovního základu utopit. /Anonymous píše:skúsme teda rozbehnúť dve cesty: atmel aj klasiku, aj tak sa zdá, že to tu trocha zaspáva...tú atmelovú ale tak, aby pracovala aj bez zapojených všetkých vstupov (možnosť postupného dokupovania) - finančná stránka... elektrické veličiny sa dajú zmerať aj klasicky... a do starého vozu, kde špekulujem ako vôbec zmerať okamžitú spotrebu, nebudem hneď dávať atmel-mašiku za janeviemkolkokaček...
- Barbucha
Re: dve??
Tak to snad ale není takový problém jak analog tak digi. Na to ti stačí obyč mega8, 1x16 display a 1, popřípadě 2 průtokoměry, případně F-U převodník a ručkový měřák.Anonymous píše:samo, že som nemyslel analog na všetky veličiny, to je nezmysel... mal som na mysli samostatný merák spotreby, to je to oč tu běží...
nema problema?
výborne!
tak sem s tým
som strašná lemra, len občas niečo vyleptám a zletujem... bol by som rád za akúkolvek pomoc so schémou... samotný snímač asi tento: http://www.e-conrad.cz/prutokomer-fchmp ... +dp106686/ jeden na saní + druhý na prepade... u karbeca stačí jeden...
- Barbucha
Měření proudu
na měření proudu by se mi docela líbilo tohle, je to galvanicky odděleno od měřeného obvodu a cena docela dobrá 2,5 nebo 4,8EURO.
http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/ ... uloha9.pdf
http://www.omegaeng.cz/literature/PDF/techinfo_4.pdf
https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfi ... rized=3290
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4624&h=228&pl=37
http://www.elektrorevue.cz/clanky/01049/index.html
http://elektronika.svet-nakupu.cz/elekt ... ry/c-2320/
http://www.w353.cz/technika/ekonomer.html
http://www.lodniprislusenstvi.cz/shop/m ... aliva.html
- Barbucha
to: Karel m
Kájo, prosím tě domluv se RIVALem ať téma měření dá jako podtéma třeba do dílny, nebo jak nato, to je jedno. Pokud to neuděláme a nerozčleníme to na jednotlivá vlákna podle senzorů, respektive podle měřené veličiny, bude z toho za chvilku takový bordel ve kterém se nikdo nevyzná. Díky
- Barbucha
díky za odkazy, jsou dobrý, ale myslím, že tu nikdo nebude řešit konstrukci průtokoměru, když si ho koupí za pár fufníků.Anonymous píše:.......
Apropó: když se chceš zúčastnit, biť jen diskuze, nestálo by za to se zalogovat třeba jako .. něco, chtěl jsem jmenovat některé postavičky, ale oni by mě zase nadávali.
čus.
- Dostal: 20 poděkování
žádná utopie
Velmi mnoho možností nevěští nic dobrého, posléze se zamrzne na porovnávání + a - .
Relativně levně se pořídí záznam analogových i displejových hodnot, když se v průběhu procesu snímají měřáky video kamerou.Půjde tedy o to , aby byly všechny v zorném poli.
To by znamenalo jediný požadavek : aby se údaje na displejích měnily ve všech řádech z nicu na údaj, nebo z údaje na údaj, jako běžící noviny radši ne.
Úplná digitalizace hodnot uvedených v maximě by byla možná např použitím malých IRC vlastní výroby , které máme úspěšně odzkoušené pro účely automatizace obrábění, ale tak daleko bych to nehnal. Možná by nebyla k zahození malá přehlídka měřáků z různých jiných for, popř amatérských časopisů, kde to může splňovat naše amatérské požadavky,
aniž by se kdokoliv pouštěl do vlastního vývoje. Přesnost měření pod 1 procento by asi byl celkem luxus.
Díky za všechny příspěvky.
Rozdělit či sloučit ?
Vypadá, to tak, že by to chtělo teď jmenovat amatérské konstrukce, či levné poloprofi koupitelné měřáky následujících kategorií :
Teploměry, vlhkoměry, průtokoměry, snímače polohy , snímače el. veličin, zpracování el veličin. Možná opravdu pro každou kategorii vlastní vlákno. Po nějaké době by se to zamklo, a z toho by vzniknul doporučený
výběr, který by popř mohl třeba někdo zájemcům prodávat třeba jako stavebnici. Uvažuju dobře ? Nebo vystrojit velké a malé auto měřáky společnými silami provést testování vybraných druhů vehementů a konec ? Je tu docela málo lidí. Máte názory ?
