Stres a jeho dôsledky .
Léčebné postupy.
pepe
Stres
Příspěvek od pepe »
Pdf
Přílohy
rak16.pdf
(333.46 KiB) Staženo 437 x
Dobrý karbaník vie , že aj oko je možné prebiť .
pepe
Stres
Příspěvek od pepe »
Pdf
Přílohy
rak17.pdf
(351.86 KiB) Staženo 425 x
pdf
Perfektní dílo :good:
Stránky 117,118 a 119?
pepe díky, ale 12té pdf je strana 116, a 13. pdf je strana 120. To, co je mezi tím, není důležité, nebo to nedopatřením schází? Přepisuji si to totiž tak, abych to měl vcelku, proto se ptám - poota
pepe
Příspěvek od pepe »
Poota , tie pdf-ka sú len zverejnenov odpoveďou na opakovaný dotaz v hladaní riešenia ,,jednej veci" jak cez SZ , tak aj e-mail . Ak ku štastiu chýbajú len tie tri listy , tak ich sem za pár dní (zas som mimo) doložím . Pepe
pro pepe
Díky, to budeš moc hodný, nespěchám na to. (Z toho, že si mimo, si nič nerob, to bývam aj ja, dokonca aj vtedy, keď som dnu) - poota
pepe
Příspěvek od pepe »
Poota , dávam ti bodík , preto že takýto prístup k ,,problemom" sa mi páči . ,,Pohoda , klídek , tabáče ..." a nie ,,Hurá naši" . Mimochodom , aj o tom je ,,Stres a jeho dôsledky". Pepe
Luděk
Strava
Příspěvek od Luděk »
Diky, je to zajimave a uzitecne. Resi to jednu ze zakladnich pricin potizi. Ta dalsi a velmi dulezita je v mysleni. Navod na reseni prikladam, ale nejsem si jisty ze to sem patri...
Ale mazat to uz nebudu.
Přílohy
Rejlkova - Navod k pouziti sebe sama.doc
(826.5 KiB) Staženo 494 x
Naposledy upravil(a) Luděk dne úte 30 pro 2008 23:28, celkem upraveno 1 x.
wolf234
Dostal: 9 poděkování
Příspěvek od wolf234 »
nieco prihiodim aj ja
Stres (od pepeho)
Přepsal jsem stránky "rak*.pdf" od pepeho a přikládám je vcelku jako Stres.pdf, tedy pokud to pepemu nebude vadit, jinak to samozřejmě smažu - poota
Přílohy
Stres.pdf
Stránky rak*.pdf od pepeho
(74.41 KiB) Staženo 539 x
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
To že stres stresuje je jisté,záleží na člověku jak se k dané situaci postaví (někdy nemá vůli čelit) a jak mu pomůže jeho okolí.Stres jako takoví je pocit beznaděje který buď překonáme nebo ho nosíme v sobě,pokud ho nosíme zabíjíme sami sebe.Nějaké ty fantasmagorie jsou mimo,jak se k tomu postavíš takové to máš,nehledě na to že za většinu problémů v životě si člověk může sám a to už z jakéhokoliv důvodu.To je moje stručné vysvětlení.Člověk někdy přecení své možnosti a pak vše svádí na systém psichyku a nemožnost něčeho dosáhnout díky úřadům.Tak to není je to v nás lidech. ;) To ostatní je omáčka na které se přiživuje spousta lidí kteří by mohli něco smyslu plného dělat,je pravda že jsou nemoci které nejdou vyléčit ale na to máme odborníky.
pepe
Příspěvek od pepe »
Poota v pohode a ďakujem . Poznáš to , iná technika , iné možnosti . Kludne može admin aj toto vlákno ,,upratať" , nach je trošku viac miesta na disku . Pepe
jarop
minerály
Příspěvek od jarop »
Ja som ťažko zvládal stresy istú dobu. Nakoniec sa hlavný problém ukázal - málo minerálov, najma železo, magnézium a vápnik.
Skutočne vyskúšajte si brať magnezium okolo 400mg denne - vo forme askorbatu alebo citratu.
Ešte niečo pridám:
http://www.zbynekmlcoch.cz/info/neurolo ... obeni.html
Anorganická soľ uhličitan horečnatý (v šumivých tabletkách) sa dá ľahko zmeniť na organickú (citrát , askorbát) , ktorá sa lepšie vstrebáva.
Stačí zmiešať so šumivým vitaminom C alebo kys. citronovou.
Jaro
gromit
Příběh věcí
Příspěvek od gromit »
taky souvislost se stresem: Příběh věcí od Annie Leonard
je to z pohledu američana, ale ani u nás si moc pískat nemůžeme
z vlastní zkušenosti můžu říct, že od té doby, co nesleduju TV (cca dva roky) si připadám takový klidnější a spokojenější. Ale jenom tou telkou to asi nebude, jen je míň negativních informací a víc času na jiné věci ;)
Zpět na „Léčba těla i ducha“
