MMS - Zkušenosti uživatelů I.
Zamčeno
Dal: 284 poděkování
Dostal: 711 poděkování
MMS 2
Ahoj dědečku Slavíčku,
MMS 2 je Chlornan vápenatý, je to prášek a ten se neaktivuje. Dává se do tobolek a užívá se nejdříve za půl hodiny po pozření MMS 1.
Další varianta je MMS 3 a ten se vyrobí smícháním neaktivovaného MMS 1 a MMS 2 a toto se před použitím aktivuje - přesné postupy jsou v nejnovější knize.
Podle Jima Humble se zdá, že MMS 3 je vůbec nejlepší způsob likvidace všeho možného, ale že ještě neuplynul dostatek času na potvrzení této varianty.
Hezký den přeji.
lena
klystyry jsou lepsi
Příspěvek od lena »
pane slavik,
to bych nedelala, nebot se musi pri mms2 hodne pit, aby vam to neudelalo do strev diru.
snad jenom zkusit male mnozstvi, jestli nedostanete bolesti, streva jsou take citliva jako nase usta, zkuste si dat trochu jenom mms2 prasku do ust, uvidite co to udela, tam je jedna vyhoda, ze se tvori sliny.
udelejte si radeji ten klystyr i kdyz je pro vas ne jednoduchy
poprve je vzdy vsechno slozitejsi jak to vypada, pote je to jenom rutina
děda Slavík
Dostal: 132 poděkování
rady a porady.
Příspěvek od děda Slavík »
Díky za dobré rady. Rád dělám pokusy, ale nerad bych na to nějak zbytečně doplatil. Něco vymyslím, na základě vašich rad.
Kluci, do toho.
Deane
Hm.
Příspěvek od Deane »
Ak som správne pochopil tak děda Slavík chce MMS1 dat do tých toboliek namiesto čipiek. Ale to by nemalo nijaký efekt, pretože v črevách by to nanajvýš bojovalo proti tomu humusu čo máme v črevách. A prakticky by to urobilo akčný rádius niekoľko centimetrov. To už by na taký oplach konečníka bol výhodnejší ten gumičkový klystýr. Teda klystýr sa má urobiť tak, že sa najskôr črevá nalejú vodou, samozrejme po vyprázdnení a takto prepláchnuté sa nalejú roztokom aktivovaného MMS. Myslím že 2 kvapky na liter vody. Dokonca ten preplach by mal byť 2x? Tak som to tu niekde čítal. Zatiaľ som to nerobil, ale nemal by to byť veľký problém.
MMS2 do zadku rozhodne neradím. Aj keď možno niekto časom dokáže opak, roztok do klystýru?
děda Slavík
Re: Hm.
Mal som na mysli MMS 2, ale jinak je to v pořádku. Počkám ještě na další názory a potom teprve se rozhodnu. Že by čípek působil jen několik centimetrů, nevěřím. V žaludku taky MMS nepůsobí jen pár cm, ale krev jej roznese skoro po celém těle.
Když beru čípek na příklad proti bolesti kloubů, taky se to z konečníku dostane až tam, kam to patří.
Sohlasím ale s tím, že klystýr je lepší. Ale pracný a neporaktický.
Kluci, do toho.
Deane
Hm.
Ale MMS2 určite nemôžete dať ako čípok. To sa musí zriediť veľkým množstvom vody. Ak si prečítate vlákno o MMS2 tam píše jeden kolega čo to urobilo keď to vypil nariedené vodou. Ak by ste si tú dávku nariedil aspoň do toho gumičkového klystýru možno, ale tá dávka potrebuje 0,6 litra vody. Ja MMS 2 užívam a viem aká je to trhavina.
Re: Hm.
děda Slavík píše: Mal som na mysli MMS 2, ale jinak je to v pořádku. Počkám ještě na další názory a potom teprve se rozhodnu. Že by čípek působil jen několik centimetrů, nevěřím. V žaludku taky MMS nepůsobí jen pár cm, ale krev jej roznese skoro po celém těle.
Ahoj dědo Slavíku.
Sice su o 10 roků mladší cucák ale toto bych nikdy neriskl :|
Pan Humble to určitě mockrát vyzkoušel než to pustil mezi lidi, ale to co se chystáte provést tak hraničí s kamikadze.
Vy asi nemáte moc rád svoje tělo protože jinak byste mu tak neubližoval :lol:
Pokud se účinná látka z čípku dostane kam má, tak si buďtě jistý že i ze žaludku se MMS2 dostane tam kam má ;)
Můj názor je- čípky nebrat! Jinak se rozhodněte dle svého uvážení.
Dyť musíme enem vydržať
H.
hanka
Dal: 812 poděkování
Dostal: 875 poděkování
Re: rady a porady.
Příspěvek od hanka »
děda Slavík píše:...... Rád dělám pokusy, ale nerad bych na to nějak zbytečně doplatil. Něco vymyslím, na základě vašich rad.
Dědo Slavíku, tohle bych určitě nedělala :shock:, dělat takový pokus za cenu zničení střeva není rozumné.
Je to můj názor, rozhodovat se ale budete Vy.
_____________________
Slunce v duši.
Deane
Hm.
Pozrite čo urobil Ivan, píše to vo vlákne MMS 2:
Urobil som to tak, že som si dal štipku do vody, zamiešal a vylogal. Reakcia na potrubie? Sláchol som to ešte pol litrom vody, aby som umyl potrubie, ale v krku ma škrabalo ešte hoďku. Potom to prešlo. Keď som to pil, tak som si pripadal ako záchod, ktorý treba dezinfikovať. Pripomenula mi to vôňa a chuť roztotoku. Ale druhý krát som to už neskúšal a natankoval som si do kapsle.
děda Slavík
Re: Hm.
Jen jedno slovo: NE!
Jsi autorita problémů v tomto směru znalá a proto to beru jako poslední tečku. Ale stejně bych rád podrobnější výklad o důvodech a úskalí, které to sebou nese pro toho, kdo takový pokus udělá. Ty informace nejsou jen pro mne. Kolik lidí tolik mozků a ten nápad za chvilku může dostat i někdo další...
Kluci, do toho.
děda Slavík
Nové poznatky od Humbleho a uživatelů.
Mám dotaz pro všechny.
Kdo znáte nejnovější poznatky o použití kombinace MMS-1 s MMS-2 ???
Co je nejvýhodnější a nejúčinnější bez možných vedlejších účinků, jaké dávkování atd. atd.
Mezi MMS1 a 2 má být nejméně hodinový odstup. Další dávka "2" s odstupem min. 4 hodiny. Vzniklá kyselina se KUMULUJE v těle! Spotřebuje se až když dojde k reakci. Není třeba to přehnat.
Kluci, do toho.
Deane
Hm.
Ja zatiaľ len tak že ráno tobolku MMS2 a poobede 18 kvapiek MMS. Skúsil som ak ráno a poobede MMS2 a večer MMS kvapky. Neviem si predstaviť čo by to urobilo ak by som zapil MMS2 aktivovaným MMS1. Možno sa tu najde kamikadze čo to vyskúša. Len aby pri tom neexplodoval, kto by nám potom podal správu? :P
Daria Lori
Dostal: 6 poděkování
MMS - Zkusenosti uzivatelu
Příspěvek od Daria Lori »
Mam tady nove vysledky krve predchozi jako prvni, potom nove(04..09.2009-18.12.2009-05.03.2010)
Bile krvinky: 6.80-6.40-6.70 - ty jsou v norme!!!
Cervene krvinky: 3.99-3.91-3.72 - pod normou
Hemoglobin: 12.3-11.8-11.2 - pod normou
Hematocrit: 35.0-34.6-33.4 - pod normou
Gr.Eosinofili: 0.43-0.59-0.39 - nad normou
v moci: u-Hemoglobin: 0.03-0.06-0.06 - nad normou
CO TO ZNAMENA? :roll: :?: :?: :?: Proc to jede dolu? Neni to anemie?
Potrebujete jeste jine vysledky? mam jich tady dost...
jinak vse v poradku.
Leky na stitnou zlazu jsou zvysene z 125 na 150 (eutirox) ale vysledky jsou v norme. LSE vysledky az za dva mesice.
Naposledy upravil(a) Daria Lori dne pon 15 bře 2010 12:25, celkem upraveno 1 x.
děda Slavík
Re: Hm.
Deane píše:Ja zatiaľ len tak že ráno tobolku MMS2 a poobede 18 kvapiek MMS. Skúsil som ak ráno a poobede MMS2 a večer MMS kvapky. Neviem si predstaviť čo by to urobilo ak by som zapil MMS2 aktivovaným MMS1. Možno sa tu najde kamikadze čo to vyskúša. Len aby pri tom neexplodoval, kto by nám potom podal správu? :P
Tu 2 máš v tobolkách jen tak v prášku?? Hledám nějaký nový článek JAK NA TO, ale nic jsem zatím nenašel.
Kluci, do toho.
Deane
Hm.
Ja som to zomlel v kávomlýnku, teda v tom drtiči čo sa dával na starý robot na mletie kávy a naplním si ním tú tobolku. Určite ste čítal vlákno o MMS2, podľa toho ako sa tam radí. A mám ten Modrý šíp. Niekto radil to zomletieť kôli lepšiemu rozpúšťaniu.
A ešte malá skúsenosť, ak by ste si to zomlel tak po naplnení a uzatvorení zbavte povrch prípadných stôp z povrchu, lebo pri požití to neni tak nepríjemné.
A v prípade že by ste si to tiež zomlel, pozor na dobré uzatvorenie v suchej fľaške so širším hrdlom, ja som si to uzavrel do plastovej z takého akože Aktimelu, ale má šrobovacie vičko. A neplním si do zásoby, lebo sa v tej tobolke tak nejak zlepí a potom ho musím trochu rozhýbať. Ono sa má vypiť 4 deci vody a zapiť ešte 2 decami, teda keď pijem posledný hlt z tých 4 deci tak s ním prehltnem tú tobolku a hneď zapijem ešte tými 2 dcl.
Zamčeno
