Vichrová medicina
Re: Vichrová medicina
Díky cimírku za adresu, podíval jsem se ale v práci nebylo moc času. Doma jsem se pustil do doplnění SG3525 FETovým výstupem (SG kupodivu přežilo), měl jsem FETy IRF3205 (55V, 140A, 8mΩ-TO220 pouzdro). Oddělovací tráfko jsem navinul na žlutý feritový toroid (jak jinak) o vnějším Ø18mm. Fungovalo to a s tím odděleným výstupem se i měřilo líp. Stejně jsem naměřil různé nesmysli-hlavně hodnot frekvence. Hlavně odběr byl kolem 0,4A a toroidek vyloženě pálil, tak že jsem navinul další o Ø27mm, ten sice také slušně hřál- při 12V byl odběr při rezonanci až 0,8A. Integráč se taky hřeje slušně i při buzení FETů(nemají skoro žádný odběr do GATE) ale to zas tak divné není při provozu nad 100kHz-asi ho pak budu chladit. Tak že jsem snížil napájecí napětí na asi 9,5V (Umin pro SG je 8V) a vyhrabal jsem vzduchovou cívku ze zásob s lakovaným Cu Ø0,3mm s asi 100-150 závitů, připájel jsem dvě antiparalelní LEDky na kontrolu snímání rezonance . Na fotkách je průběh napětí při rezonanci na výstupu toroidu v jednom kanálu osc. a druhým kanálem jsem snímal napětí na antiparalel. LEDkách která se v podstatě jevila jakoby snímání proudu. Nastala jedna nemalá výhoda-snímací cívka s LEDkama je izolovaná od všeho a snímaný průběh na osc. odpovídá naindukované skutečnosti a konečně na osc. se mi hukázala i nerušená skutečná hodnota rezonanční frekvence . Dá se udělat i představa o vzhledu pole kolem cívky při pohybu snímače s LEDkama a ještě to sledovat na osciloskopu.
LEDky mi dodali další usvědčující důkaz o správné hodnotě rez. frekvence, při přelaďování generátoru- LEDky se rozsvěcují při více hodnotách frekvence ale nejintenzivněji svítí při té hlavní rezonanční-tak že by to šlo i bez osciloskopu.
Dopracoval jsem se k těmto naměřeným hodnotám
Unapájecí - rez. frekvence - cívka- odběr proudu
9,5V- 328kHz- 7˝- 0,77A
9,5V- 746kHz- 5˝- 0,27A
Tu 6˝ budu muset udělat lakovaným drátem které pořád nemám.
Dřív budu mít dva generátory s XR a s SG, každý má svoji výhodu. Ta snímací cívka s LEDkama je bezva věc na ujištění nebo snímání sporných hodnot bez ovlivnění s měřákama.
Je to dobrá zábava pro zimní večery.
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
Zkusil jsem a byl jsem překvapen (nejspíš z nedostatku teorie): spojil jsem oscilosk.sondu s její zemnicí krokosvorkou. Vznikl tak jakýsi půlzávit a kupodivu se na tom něco mini, pidi, nad plochou cívkou naindukovalo.lajos píše: ...a snímaný průběh na osc. odpovídá naindukované skutečnosti a konečně na osc. se mi hukázala i nerušená skutečná hodnota rezonanční frekvence ....
Očekával jsem, že to bude kopírovat tvar křivky na cívce, ale zobrazila se čistokrevná sinusovka, se stejnou frekvencí jako přímo na cívce.
Na tomto videu je vidět, jak "jemně", pomocí malé cívečky, snímá průběh pole kolem cívky. Pak to "vizualizuje" ručním záznamem na papír umístěný na cívku.
- Dal: 47 poděkování
- Dostal: 125 poděkování
Alexander Mishin odpověděl na mojí otázku: ". Jáká je současná opravdová hodnotu proudu měřeného dysku" To znamená, že velikost piku peak-to-peak, musí být dělen hodnotou 2.82. Toto bude aktuální hodnota měřené cívky po přepočtu. příklad: Pokud odečítáš proud a tvúj graf je na skopu odečten př. 300mA , znamená to že, opravdový proud při přepočtu je 106 mA. viz obr.
Další zrnko překladu:
- Přílohy
- Na koho pepúsobí imploze.pdf
- (29.31 KiB) Staženo 429 x
Nevím proč to počítají 2,82 proto že u sinusového neboli střídavého se počítá efektivní hodnota -ten proud 300/1,41 neboli odmocnina ze 2. Kdyby to byla usměrněná sinusovka(pulzní) tak ano 2,82 byla efektivní hodnota.
Ahoj, to me taky zarazilo a nevim, pokusim se to dale probrat s nazorem Alexandra, proč to tak počitaji. Sám ze svych testu myslim ze je to asi spravne, protoze kdyz jsem meril proud tak ze na skopu jsem mel imlozivni propad na jedne nebo na obou pulvlnach tedy pik tu pik byl v podstate o propady níže, zesilovačem pridanym za generator se imloze smazava a ne skopu neni videt, ovsem ve skutecnosti tam je, tedy stale mame nad cim laborovat.lajos píše:Nevím proč to počítají 2,82 proto že u sinusového neboli střídavého se počítá efektivní hodnota -ten proud 300/1,41 neboli odmocnina ze 2. Kdyby to byla usměrněná sinusovka(pulzní) tak ano 2,82 byla efektivní hodnota.
Jsem ve styku s monoha lidmi prevazne je dulezitych nekolik doktoru jeden co se zname 40let praxe, na tom intenzivne pracuje po strance testu a fakticke ucinnosti.
V Moskvě nejaka firma uz vyrabi dost pekne profi generatory s prislusenstvim, po strance funkcni ok!,.... zajima se o to hodne doktoru na ruznych pozicích a testuji to nejen na pocity ale i laboratorne jake prime zmeny se deji v lidskem org. testuji krev a nemocné organy u cloveka, dokonce i testy na zviřatech. Jinde na svete o tom drzej hubu a delaji mrtveho brouka. Objevuje se cim dal vice dezinformaci zaludnym zpusobem, aby lide neverili v tento generator a meli strach,.... tedy prevazne v bivalem SSSR. Nemci se tim zacinaji zabívat jen sporadicky par lidi. My jsme asi jedini prozatim.
Dnes jsem obdržel zásilku s lakovaným drátem 0,4mm, tak budu dělat další cívku, odhadem, vzhledem k předchozím, by u 4" mohla být rezonanční frekvence někde kolem 310kHz, což by mohlo být dost blízko rez.fr. mého toroidu. Při drátu 0,5 mi to dává 378kHz. Tak jsem zvědavý jak to dopadne.
U toroidů motaných přímo rozpleteným telef. párem (bez rovnání a origo skroucením), s různým vnitřním průměrem (25mm a 40mm, tedy s různou geometrií), při zachování stejné délky vodiče, mi vycházela rez.frekv. prakticky totožná.
Jinak mi to připadá, že moje tělo, od doby co jsem zprovoznil jakš-takš funkční generátor s cívkou, jako by se snažilo mi dát příležitost a vyzkoušet aplikaci přímo a ihned na sobě.
Začlo to již dříve zmiňovanou rýmou, pokračuje to bolestí v zádech, v kříži, která se ozve při hlubokém, neopatrném předklonu, což začalo trochu už dřív, ale nyní se to zvýraznilo, takže pak mám dost problém se vzpřímit. No a nejnověji se ozval zub. U toho, kromě cívky, protože nejsem zrovna moc velkejí hrdina, jsem si prní den vzal dva prášky a dále to denně podporuju hřebíčkovou tinkturou. Prozatimní vývoj se zdá pozitivní.
Budu informovat, jak to dopadlo.
Ahoj o bolesti zubu se v posledni dobe hodne diskutovalo na jednom chatu, chlapik chtel zub celkem vylecit coz neni mozne, po nekolika dnech aplikace toru dochazelo ke slkidneni bolestivosti i tak bude treba zubaře, vycistit od hnijici casti zubu a plomba! Bohužel pristroj neni vsemocny. Beze strachu k zubaři, nez se ti to poradne rozparádí. Potom dej fota disku s emal. vodicem a hodnoty. Drzim palce.cimirek píše: a nejnověji se ozval zub. .
Trochu jsem to prošetŕoval ohledne koeficientu 2,82, proste je to tak a pocitani mi celkem vychazelo je to RMS znaceni= Root Mean Square neboli odmocnina prúměru čtvercú=kvadratický prúmer česky, je to vsak slozitejsi, berou se do uvahy rozpeti F a.t.d. ja se k jakemus takemus vysledku dopracoval,Jirkason píše:Ahoj, to me taky zarazilo a nevim, pokusim se to dale probrat s nazorem Alexandra, proč to tak počitaji. Sám ze svych testu myslim ze je to asi spravne, protoze kdyz jsem meril proud tak ze na skopu jsem mel imlozivni propad na jedne nebo na obou pulvlnach tedy pik tu pik byl v podstate o propady níže, zesilovačem pridanym za generator se imloze smazava a ne skopu neni videt, ovsem ve skutecnosti tam je, tedy stale mame nad cim laborovat.lajos píše:Nevím proč to počítají 2,82 proto že u sinusového neboli střídavého se počítá efektivní hodnota -ten proud 300/1,41 neboli odmocnina ze 2. Kdyby to byla usměrněná sinusovka(pulzní) tak ano 2,82 byla efektivní hodnota.
"a" deleno odmocnina ze "2" pricemz a=je amlituda max jedne pulvlny., po prepocitani vychazi hodnota 1,41, vezmeme li tedy v uvahu stridavinu to znamena obe polovlny =cela amlituda 360 stupnu, je to hodnota 2x1,41= 2,82, v podstate to presne sedí!!! Ješte že jsem měl chuť to sam vylaborovat, kdyby jsem se na to zeptal Alexandra nechci vedět co by si pomyslel, asi by mi napsal ať si zopáknu školu základní počítání sínu.
Naposledy upravil(a) Jirkason dne sob 03 pro 2016 20:09, celkem upraveno 2 x.
Toto delaj v moskve profici: http://live-sinus.com/#, je i k tomu videjko, tady me zaujali prave i parametry a nase RMS i oni pocitaji s k: 2,82 ,,, je to opravdu tak správně!!!
S tím 2,82 mi nezbývá než poznamenat že síťové napětí (sinus 50Hz) je 230V AC a jeho špičková hodnota je 230x1,41=325V AC ,dříve 220 a 311V. Když počítáš jednofázový výkon P=UxI - samozřejmě efektivní hodnota. To neříkám že se chci hádat nebo dohadovat-jen to poznamenávám že tady něco neodpovídá skutečnosti ale že jde o 100kHz a 1,5 nebo 3W tak to bude asi fuk a mně už úplně.
Prostě aby jsme méně znalím neblbli hlavu a pak podle 2,82 by počítali (někteří jedinci by byli schopni) zásuvku, napětí a nějaký ten kW. Základy elektriky platí a vyšší frekvence mění jiné oklonosti než vztah Umax a Uef.
Souhlasim s tebou, v podstate tuto ne uplnou jasnou cifru nechame tak, dulezite bude aby ten stroj strojoval jak má, ne re to bude jako v pisnicce od Blue Efekt, stroj natic, nevim jaky jsi rocnik, ja jsem obcas chodil na jejich koncerty a trochu me ranilo ze Radim Hladik zemrel před pár dny, śam jsem hral v jedne prazske kapele, kytaru, tak vim jak byl dobry a nadany. No co uz pujdeme tam postupně všichni.lajos píše:S tím 2,82 mi nezbývá než poznamenat že síťové napětí (sinus 50Hz) je 230V AC a jeho špičková hodnota je 230x1,41=325V AC ,dříve 220 a 311V. Když počítáš jednofázový výkon P=UxI - samozřejmě efektivní hodnota. To neříkám že se chci hádat nebo dohadovat-jen to poznamenávám že tady něco neodpovídá skutečnosti ale že jde o 100kHz a 1,5 nebo 3W tak to bude asi fuk a mně už úplně.
znamy z ruska psal o sve zene kterou lecil diskem, mela chronickou nachylnost na nastuzeni prave strany krk,nos a.t.d. aplikovali disk, a nic, dokonce to bylo jeste horsi, tedy to nevzdali a na treti den ejhle uleva i spanek, dale uleva ot bolestivosti po dalsich trech dnech dost ok, tedy si myslel jestli se to jaksi samo nedalo do kopy, zena ho ubezpecila ze ne, ze vzdy musela pro antibiotika, jeste dost dulezite ale nejiste ze mel disk doulinak v izolaci, potom zmenil na disk v laku, sam si nemyslim ze by to melo az takove rozdilné lecebne pusobeni spis jen disk je mensi a tedy akorad soustreneny, dalsi znamy eliminoval hemeroidy,, chaty vsak uz zacinaji byt nejiste mnoho debilu a dezinformaci, proto mame nekolik zakrytych chatu jen vybrani lide.
Jak ty pokracujes,?.... ja aplikace stale podstupuju na sobe i mamině. Chtelo by to opravdu nekoho s necim vaznym. Pri aplikaci na hrud a na bricho i na ledviny, na brichu k prave strane kde jsou jatra pocituji nekdy pri aplikaci jehke paleni a lehkou bolest to jen ale prechodne na nekolik minut, mel jsem kdysi zloutenku mozna poskozeni jater dava o sobe vědet. Taky to chce vice pít rum, nee kecam, jasne vodu aby se odbourane patogeny dobre a rychle vyplavovali, take mam na lecbu vyskyt beďáku a vyrazek, vse prechodne jakoby i tudy neco odchazelo z tela. Samozrejme preventivne delam prostatu, uz jen jsem preci starsi panko.
Jsem z doby Omega a Beatles, Pígluju to do krabičky s XR s Li-Ion bat. ,regul. zdrojem, nastavitelným zesílením zesilovače a lad. frekvence.
Bude to tak trochu můj experimentátorský stroj. S SG to pak udělám se síťovím nap. .
Zatím jsem to na sebe nepoužil, nebo spíš jsem doma zakopl o svůj Tiens elektroakupunkturu tak jsem ho použil.
Až použiju vše co tady máme na fóru tak mně budou muset zastřelit abych skončil na tomto světě.
Ja jsem nesmrtelny, nikdo neveri ze mi je uz skoro 64, foto na netu je stare rok, jsem taky ta generace Omega-znam, tenkrat jsme byli s kamosem v parku J. Fucika, a tam za korunu ze hraje skupina bylo tam vystoupeni Olimpiku a GT-Lokomotiv, dobry nařez, byla to doba pekná i stala za hovno, no ted do teto doby by jsem se netouzil narodit. I ja mamine ŕikam ze nas prijdou zabít řetězem aby jsme jim nežrali duchod aby ti smradi meli vic.lajos píše:Jsem z doby Omega a Beatles, Pígluju to do krabičky s XR s Li-Ion bat. ,regul. zdrojem, nastavitelným zesílením zesilovače a lad. frekvence.
Toto sem nepatri ale prikladam prilohu kterou mi poslal kamoska z Prahy, uteklo jim to a je to tady. Kam se serou komančové.
- Přílohy
- zlodějna.pdf
- (162.9 KiB) Staženo 414 x
Jsem o dva roky mladší a taky málem spadl z barové židle když jsem mu řekl kolik mi je
