aby to bylo příjemný tak 3-3 kapky hclPalo píše:No napadá mě ještě jedna věc - kolik musíš dát kapek té své HCl do 100 ml vody, aby to chutnalo příjemně kysele, jako citronáda?filth píše:Když je to štiplavě kysele nepříjemný...
Re: namíchání většího množství aktivovaného MMS1
To by odpovídalo 10% HCl.filth píše:aby to bylo příjemný tak 3-4 kapky hcl
3,5% se dává 30 kapek na 300 ml (nebo 10 kapek na 100 ml)
10% se dává 10 kapek na 300 ml (nebo 3-4 kapky na 100 ml)
děkuju moc za pomoc ,jakám poměrem bych to teda měj rozředit abych s tím mohl aktivovat chloritan?
65 ml vody, dolít 35 ml 10% HCl, budeš mít 100 ml 3,5% HCl pro aktvaci 1:1.
MMS je na všetko aj v knihe je pisane na chorobu ADHD a je uvedeny protokol 1000,ale za tri týždne to určite nepomože a nikde sa nedozviem ako dalej pokračovať a kolko kapiek.Som sklamana aj s odpovedou zo stranky MMS kde som sa dočkala odpovede: -Za tyden ani zadne zmeny videt nemuzete.
Timhle se zabyva kerri rivera a u adhd potvrzuje vyrazne uspechy stejne
jako u autismu. Najdete si ji na webu, ma tam protokoly pro takto
postizene deti. Myslim ze je to nejak www.autismo.com nebo tak nejak.
Googlujte
Autismus a ADHD je uplne rozdielne.Písala som aj na fora a nikto mi nevie poradiť.Ak by stymto mal niekto nejaku skusenosť prosiiiiiim napíšte.
Googlujte
- Dal: 601 poděkování
- Dostal: 192 poděkování
MMS beru cirka 2 měsíce a s kraje se hodně věcí zlepšovalo. Hlavně můžu dýchat bez atb. Nevím jak to napsat, ale při stálém braní mně přepadla angína kterou jsem neměl 10 let a zánět v uchu tak jsem s toho trochu mimo když by to mělo takové bakteriální onemocnění řešit. Prosím o radu nebo vysvětlení.
- Dal: 100 poděkování
- Dostal: 127 poděkování
Vokoun, MMS1 aktivuješ kys. citrónovou, alebo HCl?
- Dal: 490 poděkování
- Dostal: 228 poděkování
To vypadá na snížení imunity...při aktivaci kys. citronovou se to běžně po čase stává.Při aktivaci HCL mnohem méně.Mně se stalo něco podobného...imunitu jsem zpět nakopl pomocí MMS2.Je velmi vhodné aktivaci střídat, nebo i občas zařadit MMS2, popřípadě MMS1 úplně vysadit a dát velké dávky Vitaminu C.Myslím, že už to tady všechno v různých souvislostech zaznělo.Navíc je mnohem vhodnější místo kys. citronové použít citronovou štávu.Myslím, že poměr tak 2/1 štáva/MMS1 je tak akorát.1/1 s 50% kys. citronovou se už delší dobu tady nedoporučuje, když tak 1/1 s 10%.
Člověk není poražen, je-li sražen k zemi.
Poražený bude jen když na té zemi zůstane.
Mirko s tou imunitou si mě zarazil já myslel že MMS imunitu posiluje a taky jsem někde četl že by se od původního protokolu nemělo moc odcházet, ale stejně ti děkuji za radu. HCL beru před jídlem samostatně a taky jsem začal s braním OXY-OXC tak kdybych něco dělal špatně nebo někdo věděl něco lepšího tak si rád nechám poradit.
Imunita, jako by jela na baterky, které se pomálinku dobíjí (třeba slunečními paprsky - chcete-li). MMSko zvýší odběr z baterek, takže to valí jak sviňa, ale dojde k vymlácení těch baterek, tak pak imunita padne na tlamu. Proto je dobré dělat spíše nárazové velké dávky MMSka se slušnou pauzou (i pár dní), než kobercové 3-kapkové po hodině...vokoun píše:Mirko s tou imunitou si mě zarazil...
No ono co tvrdí J.Humble VS někteří lidé zde na foru se někdy diametrálně liší...chce jsi to přečíst celé od začátku vlákna...a člověk jsi může udělat ucelený obrázek jak se to celé vyvíjelo...Každopádně platí, že MMS je super věc, ale je to i dvojsečná zbran...ale ve správných rukou se správným použitím funguje výborně...ale jako se zbraní by se s MMS mělo i zacházet...M.
Naposledy upravil(a) MIRKO dne pát 14 pro 2012 16:14, celkem upraveno 1 x.
Mirko souhlas že je to super věc já už to pozoruji dlouho a nešel bych do toho kdybych si nepřečetl hodně pozitivních ohlasů akorát já z těma mýma chlamkama to mám těžký ale snad se zadaří zatím po ant. to je druhá věc která zabrala samozřejmě ant. už neberu. Díky za radu a snad se z toho dostanem.MIRKO píše:No ono co tvrdí J.Humble a někteří lidé zde na foru se někdy diametrálně liší...chce jsi to přečíst celé od začátku vlákna...a člověk jsi může udělat ucelený obrázek jak se to celé vyvíjelo...Každopádně platí, že MMS je super věc, ale je to i dvojsečná zbran...ale ve správných rukou se správným použitím funguje výborně...ale jako se zbraní by se s MMS mělo i zacházet...M.
Ano, je třeba si to tu dostatečně pročíst, počítat se vším, všechno vyzkoušet a ideálně pak napsat, kdo se v konkrétní případě trefil nejlépeMIRKO píše:...chce jsi to přečíst celé od začátku vlákna...
Ještě pozn. na to dobití baterek by mohl být dobrý Betain HCL, ideálně tablety...
Palo píše:Imunita, jako by jela na baterky, které se pomálinku dobíjí (třeba slunečními paprsky - chcete-li). MMSko zvýší odběr z baterek, takže to valí jak sviňa, ale dojde k vymlácení těch baterek, tak pak imunita padne na tlamu. Proto je dobré dělat spíše nárazové velké dávky MMSka se slušnou pauzou (i pár dní), než kobercové 3-kapkové po hodině..vokoun píše:Mirko s tou imunitou si mě zarazil...
