Byla tu řeč o střídání aktivování kys. chlorovodíkovou a kys. citronovou...
Běžně jsou u velké většiny lidí nadianostikované dirofilárie (nebo také filárie, vlasovci), které blokují lymfatický systém... Na ně se podávají tablety diethylcarbamazin (+ ivermectin pro nedorostlé filárie, ale to teď není podstatné)... Není to ale celý název, celý název je diethylcarbamazine citrate. Mám podezření, že by nikdo na samotných citrátech vydělat nemohl (zkrz patenty atd.), tak bylo zřejmě nutné najít nějakou látku, přes kterou se to zakamufluje, tak byl zvolen diethycarbamazin. Vypadá to, že citráty likvidují tyto dirofilárie... To může být důvod, proč MMS aktivované kys. citronovou způsobuje větší zdravotní změny...
Osobně doporučuji chloritan míchat s kys. chlorovodíkovou, ale v případě, že nedochází ke zlepšení zdravotního stavu, pak až zvolit aktivaci kys. citronovou se střídáním s aktivací kys. chlorovodíkovou. Možná by nebylo od věci si udělat jeden aktivátor (mix kyselin chlorovodíkové a citronové) v poměru, který každému konkrétnímu jedinci vyhovuje, což už zde pár jedinců vyzkoušelo... Ikdyž těch citrátů nemusí být při aktivaci mnoho, mohou mít v organizmu poměrně zásadní vliv...
- Dal: 601 poděkování
- Dostal: 192 poděkování
jenka píše:MMS jsem začala plánovaně brát 22. prosince. Neplánovaně mi ten den vypukla viróza. Říkala jsem si - nevadí, s MMS to zvládneme rychleji. Začala jsem po hodině jednou kapkou a přidávala velmi opatrně. Čtvrtý den jsem byla na sedmi kapkách, tehdy se poprvé projevily průjmy. Snížila jsem na tři kapky. Problém je, že pátý den jsem dostala osmatřicítky horečky, mám strašný kašel. Je to oproti mému očekávání. Dostavilo se velké zklamání. Jediné vysvětlení mám, že kašel způsobují plicní chlamýdie a na ně prostě MMS nestačí. Vypadá to, že mě čekají antibiotika. Máte pro mě prosím nějakou radu?
Jestli to náhodou nedělá sám organizmus s předpokladem, že hlen bude vykašlán......že některé respirační problémy se brání tak že se bakterie zabalí do hustého hlenu...
Jednou mi volala jedna nešťastná paní, že má neuvěřitelné zdravotní potíže od doby, co přestala konzumoval zahleňující potraviny. Nevím, co si pak o mě pomyslela, když jsem jí řekl, že tělo hleny potřebuje ke zbavování látek, kterých se jinak zbavit nemůže a že má zase ty zahleňující potraviny začít konzumovat
Nevím jak vy, ale já, když mám potíže s vykašláváním, tak si dám něco sladkého
Často se dává na kašel např. povařené mléko s majoránkou, následně zfiltrované (od té majoránky) a pak se přidá ještě med... Zvýší se tím tvorba hlenu a zlepší vykašlávání...
Byla a je a můj silný dojem je, že citrónová v rozumné míře a tudíž v konci citrát spdný, nadělá víc užitku než škod. Otázka ale je, co je moc a co je dost. Pokud má literatura na citrát pravdu a zde se, i když ne výslovně, shoduje několik pramenů alespoň klinickými výsledky, že zvyšuje propustnost buňěčných membrán, což se bude týkat všech membrán, u lidí, králíků atd. bude to dělat nejspíš aj u těch červů.Palo píše:Byla tu řeč o střídání aktivování kys. chlorovodíkovou a kys. citronovou...
Co se týče hlenů a kašlání, má osobní zkušenomt s bronchitidou je, že kašlání je problém v prvním stádiu, kdy kašleme na sucho, než se hleny začnou tvořit. Není co vykašlat. Jak začnou jít, je to úleva a začne to kašlání být zase trochu otrava ke konci nemoce, kdy hleny zhoustnou natolik, že něchtěj ven. Kdybych byl v těch dobách nebyl naprosto neznalý toho, co vím dnes, chlastal bych hned od začátku příznaků peroxid a vše bylo naprosto a definitivně jinak. Nevím jak to peroxid dělá, kromě toho že okysličuje a plíce snad nejvíc, ale hleny nadělá, je co chrchlat ven a bez potíží a vyčistí eventuelně nejen hrtan, ale skutečně aj ty plicní sklípky, souďa nejen podle literatury, ale i účinků pozorovaných na sobě.
I když zdaleka ne tak dramaticky, ale aspoň co se týče nenásilného odkašlávání hlenů, pro které není důvod v podobě nachlazení, bronchitidy a chřipky, dělala mi to bramborová šťáva, dělá mi to autohemo, a dělalo mi to céčko. V momentě, kdy nic neberu, což jsou tedy dost krátké intervaly, se nic takového něděje a nevzpomínám si, že by se mi to dělo na MMS, nebo CDS.
Vzhledem k tomu, že H2O2 se s MMS tutově nepere, nevidím kombinaci MMS1 a peroxidu vodíku na škodu a asi by dost pomohla. Kyslík se při dodání H2O2 přes žaludečbí stěnu dostává očividně ihned a nějak vázaný, či nevázaný
Co jsem tak pochytil ohledně vody, tak údajně zdraví prospívá, ať už je ve vodě víc vodíku nebo kyslíku... Obyč. voda bez přebytku jednoho nebo druhého nemá na zdraví nijak výrazně pozitivní vliv...Slavek Krepelka píše:H2O2
Jde i o formu. Podíváš-li se na živou a mrtvou vodu, co vylezlo z negativu je voda obohacené rozpuštěným vodíkem H2 a co vylezlo z pozitivní je voda obohacená kyslíkem O2, nehleďa na další složky. Tam půjde ještě asi taky o hydroxidy a kdo ví co.Palo píše:.... ať už je ve vodě víc vodíku nebo kyslíku...
Voda samozřejmě může také být jenom obohacena o rozpuštěný plynný kyslík a vodík a u vodíku H2 je vliv silný a velmi pozitivní, zatímco u kyslíku O2 nevím, ale nečekám nic ani do té míry, kolik dá dýchání vzduchu obohaceného o kyslík O2 z fašky, řekněme pro astmatiky. Jenže H2O2 je dost jiné zvíře než voda obohacená o plynný kyslík O2. O2 se nutně v žaludku velice uvolní z roztoku teplem a jako plyn z vody vyjede a maximálně se dostane do krve zase jako O2, stejně jako se do ní dostává přes plíce dýcháním. Nevidím tu oproti H2O2 žádný prospěch.
- Dal: 100 poděkování
- Dostal: 127 poděkování
Zdôvodňujte si to ako chcete, ale aktivácia citrónkovou kyselinou podľa mňa spôsobuje náhly pokles imunity a potom aj jednoduchá kvapôčková nákaza dokáže spôsobiť problém. Pri aktivácii s HCl sa namnožia biele krvinky (mám krvné testy) a imunita neklesá.
Ak si dobre pamätám, na začiatku to boli vysoké dávky iba raz denne. Potom sa to upravilo na niekoľko rozložených dávok do dňa a tým menej citrónky na jednu dávku. Potom to bolo čo každé dve hodiny s nízkym obsahom citrónky. Nasledovalo objavenie CDS.vokoun píše:když s to citronovkou tolik let mají úspěch tak s tou imunitou je to nějaké divný
Samozrejme, že veci musia ísť nejakým vývinom postupností, to chápem. Ale mám dojem, že práve aj tá citronáda bola a je jedným z dôvodov revidovať protokoly a systém užívania. Znižoval sa jej obsah v dávke, aby sa telo stačilo zregenerovať.
Super je, že objav CDS vlastne tento problém skoro úplne vyriešil a otázka škodlivosti citronády je už bezpredmetná.
Ešte vymyslieť, ako sa chlordioxid dá stlačiť do tabletky, tobolky, alebo cukríku a vec by bola vyriešená.
Nebolo by to super, keby boli flaštičky s chlordioxidom pri pokladniach v marketoch tak ako teraz žuvačky a sladkosti ?
- Dal: 73 poděkování
- Dostal: 70 poděkování
Hmmmmmmmm,ale zdá sa mi ,že na mňa mali väčšie účinky kvapky aktivované s kys.citrónovou,bývalo mi síce veľmi zle,bol som slabý a mal som hnačky,ale potom to pominulo,výsledky sú doteraz vynikajúce a to už neužívam MMs asi 2 roky a zatial sa mi zdá ,že nič sa nevrátilo späť do predchádzajúcich koľají,ako to tu písali niektorí ľudia,vraj keď prestaneš s MMS vráti sa všetko späť.U mňa to neplatí.A to už nerobím ani kúpele s MMS a je mi super.Pritom moja životospráva nič moc,hlavne teraz cez sviatky.Kvantá pivajao píše: Pri aktivácii s HCl sa namnožia biele krvinky (mám krvné testy) a imunita neklesá.
Ale aby som povedal pravdu v tej HCL niečo je.Keď som ju začal užívať s vodou asi pred mesiacom nič sa nedialo,teraz užívam ráno asi 5 až 10 kvapiek HCL 3,5% asi tak týždeň a niečo sa deje,neustále mravčenie v pečeni,občasný tlak a to takmer ihneď po užití a trvá to asi 10hodín.
S HCL na večné časy
- Dal: 8 poděkování
- Dostal: 31 poděkování
Early123 měl pravděpodobně štěstí, že měl parazity, nebo co to bylo, v trávicím traktu. Proto mu na ně asi zabralo MMS. Navíc bral vysoké dávky. Jen se budeš muset připravit na to, Vokoune, že když to přeženeš může Ti být fakt hodně špatně...Když jsem s MMS začínala, měla jsem dojem, že to nezabírá podle mých představ. Navyšovala jsem hodně dávky, pak mi bylo z ničeho nic strašně zle a tekla ze mě jen zelená voda asi tři dny.
A to mě odradilo natolik, že jsem několik měsíců nechtěla o MMS ani slyšet. Tak pozor na to, aby sis nemyslel, že budeš mít zaručeně po MMS minimální reakce oproti antihelmintikům...
Když jsem s MMS začínala, po citrónovce mi za nějakou dobu začal bolet žaludek, takže jsem přešla na HCl.
Nejsem si jistá jestli MMS s HCl nesnižuje imunitu taky. Mám věčně málo krvinek. MMS beru dlouhodobě kvůli malárii. Brala jsem to dvakrát denně 8 kapek 3 měsíce a nezdá se mi, že to nějak zvlášť funguje. Občas jsem tam šupla i MMS 2 (1-2 denně). Snášela jsem to docela dobře, ale před pár dny mi bylo dost divně. Něco jako chřipka či co. Začala jsem brát vyšší dávky vitamínu C a jen jedno MMS 2 před spaním a je to mnohem lepší. No ale čas ukáže, jak se to bude vyvíjet...
Každopádně držím palce při léčbě
MMS se s citrónovkou oficiálně aktivuje zřejmě z důvodu snadné dostupnosti. J.H. nepoužívá HCl asi proto, že je jednoduše "zajetá" kyselina citrónová a asi aby se to nepletlo...(zjednodušeně řečeno). Mám dojem, že je o tom zmínka někde v tomto vlákně.vokoun píše:Jao nějak se mi to nezdá. Neříkám že HCL je špatná. Třeba je i lepší ale když s to citronovkou tolik let mají úspěch tak s tou imunitou je to nějaké divný. Protože MMS funguje hlavně na posílení imunity tedy takhle jsem to aspon pochopil.
Každý organizmus je ako jedinečný vesmír. Čo niekomu môže pomôcť, druhému ubíži. Svoje tvrdenia mám založené na vlastných pokusoch. Je dobré počúvať svoje telo, ktoré nám vysiela veľa signálov. Tí čo sa nepočúvajú, orientujú sa podľa liečebného postupu niekoho iného a preto dochádza k problémom a sklamaniam v liečbe. Mne asi funguje nejaký vnútorný našepkávač, ktorý často poradí správne.
Tak je to aj s tou HCl versus citrónka. Pri citrónke sa telo búrilo, HClku to prijalo.
Až potom som si naštudoval, čo to vlastne sú za kyseliny.
HCl - výroba H2+Cl2=2HCl - telo obsahuje túto kyselinu od narodenia, nieje to cudzorodá tekutina.
Kyselina citrónová (C3H5O.(COOH)3) - dnešná výroba sa uskutočňuje pomocou plesne Aspergillus niger. Synteticky ju prvá začala vyrábať firma Pfizer v roku 1919, čo u mňa veľkú dôveru nezískalo. Telo nič takého neprodukuje a ani nepotrebuje.
Je možné, že to má niečo spoločné s tou energiou a voltami, o čom hovoril Andreas Kalkcer v Prahe.
Citrónovka je možno viacvoltová a spôsobuje skraty. Ale to je len moja špekulácia.
Andreas je veľmi inteligentný pán, ktorý zrejme CDS vytvoril zo zdvorilosti k pánovi Humblemu, aby sa citrónovka už nedostávala do organizmu.
Či ?
Užijem VMS, po dvoch hodinách GSE, po štyroch znovu VMS a žiadny problém. Dokonca si myslím, že to znásobuje účinnosť MMS/VMS.vokoun píše:zítra dojdou GSE kapky tak jsem chtěl poradit jestli to jde brát s odstupem s MMS.
Ak si objednával GSE od NutriBiotic, chcem Ťa upozorniť na to, že zmenili jeho chuť . Už to nieje horké, ale jemne citrónkové. Po užití je až po chvíli trochu cítiť tú horkú chuť. Mne tá horká chuť vyhovuje viac.
