Disociace vody
Zatial XXX
Příspěvek od Zatial XXX »
Zatial XXX
Zatial XXX
kutz
TO UŽ TU BYLO
Příspěvek od kutz »
To už tady všechno bylo... podstatný je, jestli to někdo uvedl do praxe. Funguje vám něco z toho ?
KAWA
D20
Příspěvek od KAWA »
D20 jsem viděl prvně, líbí se mi tam probublávačka kombinovaná se separátorem plynů. Je to podstatná věc. Kyslík ti zniči motor.
Re: D20
KAWA píše:D20 jsem viděl prvně, líbí se mi tam probublávačka kombinovaná se separátorem plynů. Je to podstatná věc. Kyslík ti zniči motor.
Otázkou je, zda takováto separace skutečně funguje, nebo je to jen myšlenka. Neumím si představit příkon elektromagnetu, který překoná povrchové napětí bubliny a rozdělí ji na 2 - jednu s vodíkem a druhou s kyslíkem. Mě to připadá, jako utopie. Ale dokud to někdo nevyzkouší, můžeme tu o tom jen debatovat.
Zatial XXX
je to rešerš z putovania po inete, je toho viac, ale prekročil som kvótu pre neregistrovaných, a tak čakám na registráciu....
belamachina
Příspěvek od belamachina »
Zatial XXX píše:je to rešerš z putovania po inete, je toho viac, ale prekročil som kvótu pre neregistrovaných, a tak čakám na registráciu....
som netusil ze registracia je na pridel alebo za zasluznu cinnost :-))
ked ta nahodou nezaregistruju ani po tolkom usili tak ako cenu utechy mas u mna rad prace :-))
Rival regni ho a tuto blbost zmaz :-))
Zatial XXX - chiq
Příspěvek od Zatial XXX - chiq »
neva, veď počkáme... zas to netrvá tak dlho ako od Teslových patentov... :D
Iv
Přímý zásah
Příspěvek od Iv »
Pro Pajky:napsal
PříspěvekZaslal: ne 05 srpen 2007 13:32 Předmět: nema to nieco spolocneho? Citovat
neviem ale netreba to nejako naladit podla tychto zakonov?
Pajky,jseš z mála lidí,kteří se strefili,to je přímý zásah,je v tom všechno......
nevnucuji,jen radím....
Ti dva "čertíci" pode mnou ti taky něco naznačují......
Naposledy upravil(a) Iv dne čtv 27 pro 2007 23:07, celkem upraveno 2 x.
pajky
Zdravím a hezký nový rok. :good: la.
sao
007
Příspěvek od sao »
Pěkný nový rok s Keelym Vám přeji
Čoveče La , -- ten mikuláš , hnedle nad náma , má asi pravdu , že by jsme toho Kellyho zkusili ?
:smoke:
tajomstvá formovania a rozpadu klastrov vody:
http://www.inauka.ru/blogs/article83129.html
corp
Otazka
Příspěvek od corp »
Poraďtě pls pořád v tom nemám jasno a nedaři se mi to zmeřit,
v jakém připadě bude na výstupu díra, kladný puls, nedostatek elektronů? A nebo B?
Barbucha
Dostal: 61 poděkování
Re: Otazka
Příspěvek od Barbucha »
corp píše:Poraďtě pls pořád v tom nemám jasno a nedaři se mi to zmeřit,
čus
Podle mého názoru ani jedno zapojení nemá výrazně vliv na to jaká polarita pulzu je na výstupu. Polarita impulzu je závislá na směru navíjení cívek a zapojení začátků a konců. Zapojení, která uvádíš má vliv akorát na převodový poměr trafa a velikost výstupního napětí. Pokud chceš mít na výstupu kladný pulz, u A musíš mít řazení cívek do serie z-k-z-k a u B bych řekl paralelně zz-kk / samozřejmě při stejném smyslu navíjení obou cívek /, přičemž zapojení podle B není tak obvyklé, většinou je sekundár připojený na GND, případně vůbec galvanicky oddělený. Třeba se mýlím, ale mám pocit, že tímto budeš do napájení zatahovat rušení. Pokud se ti jedná o to, aby se napájecí napětí přičítalo k sekundárnímu, volil bych A. Pokud ne, a chceš volit B tak určitě se začátkem sekundáru na GND
měj se.
Já to říkám pořád / neřád /, nejhorší jsou trpaslíci, všude vlezou a strašně se množí, jo ještě taky ten divnej němec co nám všechno skovává.
