- Dal: 7 poděkování
Tak jsem byl u Dlapy a prikladam co mi nameril, tou fixou s cisly oznacil zateze, ktere doporucuje jet v danem poradi cisel co tam napsal. Takze nejdriv prvoky u cisla 1, pak cislo2 a 3.
Mam vsechny dobroty tzn:
Entizol 40x250 mg
Praziquantel 20x600 mg
Albendazol 20x200 mg
Hetrazan 10x100mg
Ivermectin pasta na 625kg 3ks
Vlastnim i Super Ravo Zapper PC, vcera jsem byl na plasme na Plasmodium, Echinococcus granulosus, Trichinella spiralis, a myslim Ancylostoma duodenale.
Jaky postup byste mi doporucili?
Cim zacit co potom a jak atd.
Diky moc predem.
Entizol 40x250 mg
Hetrazan 10x100mg
Diky moc predem.
Co dáš, to dostaneš, vždycky je to něco za něco.
Začal bych hřebíčkovou kúrou s HCldoubleingram píše:Jaky postup byste mi doporucili?
Pak bych dal zlehka MMS / VMS (dočistí brajgl po zdechlých cizopasnících)
Pak Albendazol, k němu po nějaké době bych přidal Praziquantel (vezme další cizopasníky)
Pak zase zlehka MMS / VMS (dočistí brajgl po zdechlých cizopasnících)
Pak Ivermectinovou pastu, jednu várku. Pokud z těla něco leze, pak druhý den repete. Pokud ne, pak
pokračovat Hetrazan, podle mě funguje podobně jako hřebíček... (vezme další cizopasníky a jejich zárodky)
Pak Ivermectin repete (vezme další cizopasníky a jejich zárodky)
Pak Entizol, dobrat první dvacítku (vezme jednobuněčné cizopasníky)
Pak zase zlehka MMS / VMS (dočistí zbylý brajgl).
Ale taky bych dal na finále extrakt z pelyňku ročního + HCl (Artemisinin, mám nyní skladem), ten je na plasmodium, které ve svém výsledku způsobuje celé zamoření těmito potvorami. Jinak to máš za chvíli zase repete znova v sobě.
No a pak bych šel zas na měření
- Dal: 7 poděkování
Diky Palo,
trojcatko jsem jel cely, HCL uzivam po jidle celkem casto, obcas i do piti, jinak jedu vicemene kazdy den VMS, jel jsem ho tet 2x denne 15k tet kvuli Joalisum aj, jedu 1 denne 15k, k tomu jsem zacal Oresak.
Takze tohle je stav po trojcatku a mesici VMS 2x denne 15k.
VMS a trojcatko teda nic moc, cekal jsem toho min.
Nevim hlavne jak s tim Entizolem, jestli jako 1, podle Dlapy jo.
Psal jsme i Hance B., tak uvidime, snad odepise, ona to zna nejlip z praxe.
Je to dost drahy vsechno a to poradi atd je dulezity, i z pohldu zateze tela aby sem to nemusel opakovat.
Dalsi nazory zkusenych parazitobijcu?
No celý... Kolik jsi měl hřebíčků jednorázově nejvíc? Až při 5 až 6 tobolkách vel. "0" vzitých zároveň se začnou uvolňovat cizáci... A co se týče pelyňku, ten výtažek pelyňku ročního dělá divoký věcidoubleingram píše:trojcatko jsem jel cely...
- Dal: 7 poděkování
Jel jsem to dle navodu na zdravi az, takze po 4 od kazdyho (pelynke a lugol) 3x denne, ke konci asi posledni 2 dny mi zbyly tobolky a mel jsem asi 2 dny 3xdenne cca 8 tobolek 00 hrebicku.
Podle me Plasma, Zapper, MMS a chemka, jinak si z nas delaj dobrej den.
Podle výsledků vidíš, že to nemělo kloudnej efekt... Návod k ničemu.doubleingram píše:Jel jsem to dle navodu na zdravi az
- Dal: 7 poděkování
Tjn, Jarda Zajicek sice umi dost ale je extremista a v nekterych vecech s nim nesouhlasim. A trojcatku se brebery tezce vysmivaj, takze to je k nicemu podle me. Neznam nikoho, komu by to pomohlo.
No extremista... Poskytovat jakékoliv návody na řešení zdraví je víceméně hodně odvážné, stačí jeden průšvih, ikdyž stovce lidí pomůžeš, a skončíš tam, kde nechceš, ikdyž to myslíš třebas dobře. Někdo volí méně náročné postupy, ale to zas někdy končí bez úspěchu. Otázka je - psát polofunkční návody a nebát se postihu, nebo nabídnout spolehlivé řešení, kde ale existuje nějaké riziko, např. přetěžování ledvin s tím, že s tím musí každý počítat?
Moje postupy někdy hraničí se zahrávání si se životem, ale při dodržení všeho problémy nevznikají (doplňování HCl, přestat užívat, když se něco děje apod.). To ovšem vyžaduje si dobře návody přečíst a dodržovat je, ale hlavně poslouchat své tělo.
Své postupy se snažím ověřovat na diagnostice, až potom vytvořím návod. No z toho vyplývá, že se snažím poskytovat návody, které fungují. Teorie, že tohle je na tohle a mělo by se toho brát tolik a tolik mě jaksi nezajímají... Já potřebuji výsledky, než začnu něco plácat... Když něco nefunguje jak má, tak přidám na volume a když něco nevím nebo nemám ověřené, tak nic neslibuji nebo nedoporučuji...
Jardu Zajíčka nezatracuju, je to šikovnej chlap, ale mohl by si své návody někdy trochu prověřovat.
- Dal: 7 poděkování
Diky Palo, vim, ze delas hodne uzitecnyho a je super ze to overujes na diagnostice. Hanka mi napsala, cituji: "Je mi moc líto, ale na toto měření se bohužel nemohu spolehnout."
A to jsou vysledky od jejiho bratra, tak nevim co je spatne. Kazdopadne jsem dnes zacal s Entizolem, projedu prvni baleni 20 ks 1-0-1 a pak Iver s Hetrazanem, pote Albe a Prazi o vikendech. V prubehu VMS a Zapper. Myslim, ze tohle tazeni jich vetsinu sejme.
- Dal: 244 poděkování
- Dostal: 57 poděkování
Co že ti napsala???????
A nesdělila, kdo ještě (mimo ní) dá takové výsledky, na které se může spolehnout?
- Dal: 7 poděkování
Napsala toto:
"Je mi moc líto, ale na toto měření se bohužel nemohu spolehnout. Posílám alespoň návod na mms a protivlasovcovou kůru, obojí tam máte a bylo by záhodno s tím začít. Jinak pořadí léčby by měl určit terapeut a kontrolovat. Posílám co mohu, snad se v tom zorientujete. Teploty a únava by mohly být borrelie nebo plasmodia, obojí přenos hmyzem. HB"
A poslala mi naky soubory s antipar. kurama. Jinak nic, tak nevim jestli se s bratrem neuznavaji, nebo neuznava cizi vysledky obecne.
- Dal: 7 poděkování
Tady jsou v zipu obecne antiparazit. kury a jine dokumenty od Hany Blahove co mi poslala mailem, pokud se to bude hodit, pouzijte.
Hanka důvěřuje pouze některým lidem, co se týče měření. Co se týče bratra, tak tam prostě ruku do ohně za to nedá.
Pravdou je, že někteří lidé utíkají od Hanky k Dlapovi a někteří lidé utíkají zase od Dlapy k Hance. Předpokládám, že záleží spíše na vlastním úsudku, jestli měření "sedí".
Málokdo rozdejchá přítomnost desater cizáků na prvním sezení tak, jak to Hanka podává, u Dlapy může to stejné vypadat jinak, záleží, jak se to podá a jak se k tomu měřený jedinec postaví...
Prostě někomu vyhovuje spíš Bláhová, někomu Dlapa... Co se týče měření, tak jsem zaslechl, že když se porovnává měření Hanky Bláhové a nějakého Oberonu, tak to celkem sedí...
Zaslechl jsem zajímavou věc. Diacom, pokud není tzv. "Urmium", tak nemá smysl na něj chodit, prý najde jednu nebo dvě věci a konec. Zřejmě je to dáno aktualizacemi samotného Diacomu...Louise píše:Dnes jdu k paní Šedivé na Diacom...
Máte o tom někdo nějaké bližší info?
- Dal: 7 poděkování
Jako uprimne nevim, do jake miry je to vsechno presne, napr. ten Dlapa me nameril takovych veci, ze uz bych asi davno byl mrtvej. Namatkou borelie, malarie, H1N1, H1N5, treponema (syfilis), hafo prvoku, nakej monkey virus, zloutenka B a D a asi i A, vlasovci, roupi, skrkavky, hadata, svalovec, nekolik tasemnice, mechozil zhoubny, nekolik motolic aj aj.
To snad ani neni mozny ne?
Kdo mel kolik ceho z jakych diagnostik, by me zajimaly vysledky ostatnich, mate nekdo na ukazku?
Chtelo by to jit k x poradcum, co kdo nameri.
