Fotovoltaika (levně)
Elektřina, teplo...
wolf234
Dostal: 9 poděkování
Re: Fotovoltaika (levně)
Příspěvek od wolf234 »
tiež nejake informaie k tym baterkam http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=89
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
Příspěvek od huhu »
nebudu sem už dávat čísla, aby to nevypadalo, že si je cucám z prstu
dám jen odkaz na datasheety , kde jsou údaje včetně cyklů.
http://www.ev-power.eu/docs/GWL-LFP-Pro ... c-20AH.pdf
http://shop-microtherm.com/pdf/batterie ... um_Ion.pdf
Ondřej
Příspěvek od Ondřej »
Tak ten první PDF vypadá ještě na LFP bez Yttria, který se furt vyrábí. Min-max napětí, stejný jak u modelářských článků. V popisu mají ještě značku Thunder Sky, což je už starý původní název dnešních Winston Battery.
Já zas můžu dát tenhle odkaz: http://en.winston-battery.com/index.php ... ory_id=176 ...Kde je psáno 70% DoD =>5000 cyklů...
Nebo 300Ah ->7000 cyklů: http://en.winston-battery.com/index.php ... ory_id=182
Ale schválně jsem extra pátral jakže to s těma kapacitama je a na základě pátrání si už prodejce opravil dvě poněkud zavádějící formulace v popisu. Já vycházel právě z nich. Takže jak je to podle grafu v příloze: při průměrným cyklování o 0,5C neboli poloviny kapacity, klesá celková kapacita po 5000 cyklech na 80% a po 8000 cyklech na 70%. Jenže to zas nekoreluje s těma novějšíma údajema z odkazů na výrobce, tak si můžeme zase vybrat:) Ale tenhle graf starý minimálně 4 roky...
Danoss
Příspěvek od Danoss »
Nejlepší firma na tyhle zboží je v Novém Jičíně, Bludovice. Vážně doporučuji.
xzzzx
Příspěvek od xzzzx »
Zdravým všechny!!!
Doufám že se po mě nikomu nestýskalo na tolik, že by opustil tohle skvělé fórum. (((o:
Kluci!!!
Narazil jsem v mé garáži na fotovoltaické panely s celkovou hodnotou 4x280W/36V.
Chci se podělit s amatérskou výstavbou, kterou budete moci, tady sledovat.
Doufám, že pomůžou informace z fóra a i informace fóru.
Budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
Je tu hodně nových členů, kteří do toho mají co říct. Jsem velice rád. (((((o:
Hola
Zdeněk
PS: Mám tu ještě nějaké panely za dobré ceny. Jsou tu i panely poškozené(230W/29V) s cca 80% účiností za cenu velice směšnou!! Jedná se o popraskané sklo probodlé vozíkem("vydle autosklo")do 1tis. No a jsou tu i panely, které nejsou popraskané, ale mají mouchy(odlepené krabičky či rámečky) do cca 4-6tis 230W
Jedná se pouze o kusy.
Odběr pouze Valtice. Volejte po 6 hodině večerní nebo zdenek@gajdusek.cz.
Kontakt 608 709 825
Svět zboř! Já budu stát.
Ondřej
Tak žlutý 90Ah článeček po 13000 cyklech 10% vybití neztratil žádnou z vlastností a ani kapacitu. Proudy 1,5C... http://www.auto88.cz/_info/Tests/GWL-Po ... e-Test.pdf
Ondřej
huhu
Dal: 107 poděkování
Příspěvek od huhu »
Ondřej píše: baterie zásadně lifeypo4
ještě k těm bateriím, aby pak někdo nebyl zklamaný.
V úvodu jsi psal, že je můžeš klidně nabíjet obyčejným reglem od FV, dal jsi odkaz, ve kterém se píše, že jejich výhodou proti olovu je, že snesou cyklování od uplného nabití do uplného vybití, pak jsi psal, že při nabíjení na 70% mají nějaký počet cyklů a při nabíjení / vybíjení o 10 % 12000 cyklů.
Pokud chce někdo takový režim, musí mít nabíjení a vybíjení s měřením odebraného / dodaného náboje a elektronikou,která proces včas zastaví. Jinak se tech deklarovaných parametrů nedočkáš. A to rozhodně neumí obyčejný regulátor.
Ty accu jsou vynikající, akorát nejsou tak blbovzdorné jako olovo.
Ondřej
Tak měření náboje by bylo ideálně-technicky-fetišistické, ale každej snad z rozdílu napětí 13,3V-12V pozná, kolik procent tam ještě je. Samozřejmě předpokládám naddimenzování, aby se nevybíjela na 100%. Anebo si tam zapojí Watt's Up měřák / drahej regulátor
Těch 13000 cyklů dala, aniž by se snížila kapacita. Takže dejmě tomu, že takových cyklů vydrží 40 000, když budu škarohlíd:)
huhu
Dal: 107 poděkování
Příspěvek od huhu »
Ondřej píše:... každej snad z rozdílu napětí 13,3V-12V pozná, kolik procent tam ještě je. ....
nepozná, protože vybíjecí křivka je velmi plochá na rozdíl od olověných, nebo niklových technologií.
Ondřej
Ok, tak kdo chce, ať si koupí olovo a hezky může sledovat kolik % ještě zbývá a může si z toho počítat za kolik měsíců mu chcípne:)
Nějaký další pro-olověný argument hájící olověné muzeální dekorace?
huhu
Dal: 107 poděkování
Příspěvek od huhu »
nic jsi nepochopil
celou dobu tu píšu, že lithium je výtečná technologie
upozorňuju jen na to, že vyžaduje odlišné zacházení než olovo a nikl
zejména v tom, že nesnáší přebíjení - přebytek energie nevytopí do okolí, nesnáší vybíjení pod koleno vybíjecí křivky - tu jde o desetiny voltu a má plochou vybíjecí charakteristiku - což je provozní klad, ale nevýhoda, pokud chceš z napětí usuzovat na stav nabití
jinými slovy - ty accu nejsou blbovzdorné
Ondřej
Přebíjení je přece dávno vyřešeno, nevím proč to zas vytahovat. Kdo se bojí selhání elektroniky, může si tam nainstalovat další ochranu.
Ano, není blbuvzdorná. Takže kdo není blb, může si pořídit lithium:)
Spodní mez napětí lze nastavit na dražším regulátoru nebo upravit program v PIC levných. Až pod koleno se dostat vůbec nemusí.
Jenom odkaz na knížku, kdo by chtěl vědět více.
http://shop.ben.cz/cz/121182-akumulator ... praxi.aspx
sutt
Příspěvek od sutt »
Ahoj / Dobrý den,
začínam se tak lehce seznamovat s tématem fotovoltaniky a narazil jsem na následující panely:
http://www.spolehlivyobchod.cz/produkty ... 2v-is.aspx
Máte tušení kde je "zakopaný pes"?
Takze doplneni - puvodne byla cena v ehopu necelych 400Kc, uz to opravili, takze tam byl zakopany pes :(
400Kc byla proste krasna cena za takovy panel :)
Zpět na „Fotovoltaika a solární technika“
