indiga píše: ... Ahoj Slavek čo si myslel vetou " Skoro bych se ale podíval na možnost použít CDS"
Pokud se CDS připraví do zásadité alkalické vody, má pH až na 7. Tak vysoko to hnát není třeba, ale záleží na vodě. Tím se dá jít na relativně vysoké dávky, aniž by docházelo k podráždění sliznic. Ono je to těžko hádat, jedině odzkoušet.
Fekete
Příspěvek od Fekete »
Prohlížela jsem poslední knihu J. Humbla o MMS a o stravě je tam jen, že by měla být jednoduchá (brambory. Chléb,...) kde se dočtu o výše zmíněných omezeních?
A je něco, co by se mělo užívat zároveň s MMS ( nějaký vitamín třeba, a proč?)?
A naposled - zdá se, že mé užívání mms provází silná plynatost. Na rovinu, je to děsný zápach, prakticky nemůžu mezi lidi. Nějaká rada??
Jinak pozoruji už nějaké zlepšení, od Vánoc teplota je pryč, bradavice se zmenšuje. Ještě tak brnění koncmetin kdyby zmizelo a považuji se ta zdravou.... Možná.
Cina
Dal: 22 poděkování
Dostal: 213 poděkování
Příspěvek od Cina »
Doporučuji zhlédnout toto video: :shock:
:jump: :bhead:
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Příspěvek od sisa »
A já toto:
Jsou to různé nápoje s MMS. Bez aktivace kys. citronovou, jen rovnou nakapat do nápoje.
LenkaX
Dal: 141 poděkování
Dostal: 305 poděkování
Příspěvek od LenkaX »
Při aktivaci HCl jsem to dělala obdobně .poradil mi to Palo.Do sklenice s vodou nakapat MMS a vypít.Není tam žádná pachut, jen malilinko dle množství kapek.MMS reaguje přímo s trávící HCl v žaludku, poznáte to dle říhnutí,že došlo k reakci a tím také jestli máte dost trávící své kyselinyAsi po 15-20 min vypít sklenici vody s pár kapkami HCl aby se HCl zpět doplnilo.Tímto způsobem nejsou žádlé velké problémy s pozřením.Nsledná nevolnost ale může být,protože je to o odhadu a citu kolik si dát kapek ,by to tělo zvládlo bez extrémů. ;) :D
Výhodou tohohle způsobu je i to, že pokud jsou v žaludku nějaké jiné kyseliny, než jenom trávicí HCl, třeba jako výsledek činnosti helicobaktera, tak je chloritan zneutralizuje a následně se doplní místo nich HCl.
sisa
Příspěvek od sisa »
Lenko, pooto, je tento způsob vhodný i pro jedince po operaci žaludku? Nebudu ten žaludek dráždit? Co myslíte?
Děkuji za odpoveď.
LenkaX
Dal: 141 poděkování
netroufám si radit, jsou tu zkušenější.Sice bych řekla že to nevadí, ale nemám zkušenost .
sisa píše:Nebudu ten žaludek dráždit? Co myslíte?
Myslet znamená ho.. - no prostě houby vědět.
Ale zase na druhou stranu, když houby víme, můžeme aspoň myslet :D
Jestli to bude žaludek, který je po operaci, dráždit, tak to neví nikdo a nejspíš ani doktor.
Takže to můžeš jenom vyzkoušet a poznáš, jestli a jak dalece se to žaludku bude a nebo nebude líbit.
Čistě teoreticky by mu to mělo jenom prospět - ať už tím chloritanem zneutralizuješ HCl nebo jakékoli jiné kyseliny, tak místo nich potom dodáš správnou HCl.
Ovšem jestli to bude žaludku šmakovat, tak to Ti poví jenom on.
julietta
Dal: 123 poděkování
Dostal: 80 poděkování
Příspěvek od julietta »
julietta píše:
hbruno píše:Zdravím všechny.Velmi by mě zajímalo(nemohu o tom najít vlákénko)co se týče stravy.J.Humble píše ve své knize o těchto zakázaných potravinách. ...
tak to som nevedela o zakaze pri mms. Tiez by ma to zaujimalo. maso nejen, ani bielu muku, ale ostatne ano. a dnes som si po jogurte dala mms a je mi dost tak divne, ťažko v črevach, tak asi z toho :ethink:
ahojte. tak nikto neporadi, comu sa vyhnuť pri mms alebo aspon odkazat, kde sa to da prečítať?
zrejme som zle niečo skombinovala. 3dni som ho musela vynechať. teraz začínam znovu po 1kvapke.
ale inak po 10dnoch mms som sa citila vyborne. aj ked v noci nohy este poskakuju, cez den som behala bez umorneho zadychania a bolesti noh. :good:
julietta píše:.. comu sa vyhnuť pri mms alebo aspon odkazat, kde sa to da prečítať?
O tom, že by se nemělo MMS kombinovat s nějakými potravinami, se vynořila nějaká zmínka až úplně nedávno.
Osobně si o tom myslím, že je to jenom snaha něco jednoduchého zkomplikovat.
MMS likviduje všechno, co škodí - ať už je to v těle a nebo v potravinách. Takže u těch "zakázaných" potravin dojde jenom k jejich vyčištění, což není vůbec na škodu. Jediný problém, snadno řešitelný vyšší dávkou, je v tom, že když se "spotřebuje" MMS na vyčištění potravin, tak nezbyde nic a nebo jen málo na "tělo".
Není potřeba číst nějaké složité návody - stačí pozorovat reakce vlastního těla a podle nich buď přidávat a nebo ubírat - a žádné posvěcení nějakou autoritou k tomu není potřeba.
sisa
Příspěvek od sisa »
O žádných omezeních stravy u MMS nic nevím, to je spíš nějaké nedorozumění. Teď čtu tu třetí knížku, jsem v půlce a nikde nic.
julietta
Dal: 123 poděkování
tak potom v poriadku, ked nie su obmedzenia vo vzťahu k potravinam.Najskor to bude tym mnozstvom kvapiek mms, ktore treba regulovať podľa reakcie tela.
grundel.vaclav
Příspěvek od grundel.vaclav »
Zdravím všech ny probuzené, chystám se na několikadenní hladovku s pitím CDS, to bude mazec
Vašek
DasaParizkova
Dal: 29 poděkování
Příspěvek od DasaParizkova »
Také se chystám a hladovku,,jen vodu a zase vodu :-))
