Disociace vody
Mim
Příspěvek od Mim »
berky píše:Ahoj Mime. Když už tedy hážeš perly sviním, tak ještě prosím objasni úlohu pH. Tedy spíš upřesni optimální rozsah nebo na ci si dát bacha. Moje zkušenost je taková (a je to z hlediska chemie logické), že v alkalickém prostředí hliník ubývá jako ďas (hlinitany). Při růstu teploty přímo mizí před očima. Tak mi ten louh trochu nesedí - jedině, že by bylo potřeba upravit pH mírně nad 7.
S jiskřištěm jsem laboroval a od začátku (stejně jako Peter) upozorňuji na to, že bez něj se VN neudělá. Měl jsem regulovatelné a hrál jsem si s tím dost. Nakonec jsem dal svíčku (ta se neopalovala). Vývin plynu se mi nezvýšil, jen klesla spotřeba nerez části. U JC to mírně bublalo klidně i jen na VN.
Ještě jeden dotaz. Rozumíš tomu co se tam děje a víš tedy proč a jak to funguje? Nerejpu. Jde o to, že pokud člověk zná princip, snáz se potom pracuje. Navíc není nutné se pokoušet o replikaci a je možné zkusit vlastní cesty. Kolem Tvého vyvíječe je totiž tolik nejasností a protichůdných informací, že replikace je v podstatě nemožná. Zapojení "elektriky", elektrod, mezery, elektrolyt (pH). Různí se i spotřeby proudu, hliníku a vody, vývin plynu. Na začátku jsi sliboval fotky a informamce. Jediná fotka byla myslím něco jako "tak to má bublat" kde bylo vidět napěněné mléko. Je to Tvoje věc a nikdo Tě nemůže nutit cokoli zveřejňovat, ale dal jsi spoustě lidí naději a většina z nich je akorát nasr... Můj případ to není, už jsem to překousl. Doby euforie a velkého zklámání mám snad za sebou. Jen je ze mne díky tomu větší pesimista a míň důvěřuji "zaručeně funkčním" věcem. Myslím, že do Tvého vyvíječe se obecně dalo nejvíc energie, času a peněz. Asi jsme všichni neschopní blbci nebo úspěšní mlčí, případně mlží.
Peter si s regulací průtoku hrál dost. I s podtlakem. Vím to, byl jsem u toho. Výsledek je ten, že mu jednou běžel favorit na úplně jiné uspořádání a znovu se to nepovedlo. Tedy alespoň co vím. Nemůžu za něj mluvit. Takže těch negativních zázraků jsme si zažili dost a myslím, že hodně z nás.
Osobně jsem to dal k ledu. Věnoval jsem tomu ze všech pokusů největší čas a nic. Zatím tedy jdu cestou spořiče a zkouším jiné věci.
Sem prosím odpověz konstruktivní věci a jestli mi chceš napsat nějakou ostřejší odpověď, tak přes sz. Boxovárnu nečtu a ať to tady nesviníme...
Dík za pochopení
Ahoj!
Víš Ivan ve svém seriálu popsal všechno téměř dokonale, objasnil PH, různé variace systémů. Je tam prostě všechno. To, co není zcela popsáno je průtok vzduchu elektrolyzerem a přívod VN. Nechal jsem tam mezeru a čekal na ohlasy a dotazy....NIC.....
Pro volnoběžný chod motoru opravdu nemusí nikdo stavět složitý elektrolyzer, jak jsem ho popsal...Skutečnost je taková, že nestačí přinést "bednu" k autu a už to běží....Mám za sebou hodně testů a zkušeností na různých motorech....Každý motor je jaksi jiný a potřebuje trochu něco jiného....Nelze optimalizovat průtoky vzduchu, pohonné směsi a jiskřiště pro různé motory...Je v tom trochu zakopaný pes...Radím počáteční kompromis...postupné přivírání klasického paliva...to se musí ale dít řádově v hodinách provozu, né po minutách...Je to jakési přizpůsobení motoru "novému" palivu....
Doufám, že jsem dostatečně odpověděl...
Však ono to půjde!!!
Mim
...a ještě
Příspěvek od Mim »
Jěště možná "blbá" rada pro ty, kteří postavili Mimův vyvíječ a neví si s VN rady. Zkuste "můj" vyvíječ použít jako tlakový. Znamená to probublávač a nízkotlaký ventil (PB) Musíte také použít manometr. Zkuste přidat louh a dosáhnout tlaku na přívodu. Postupným přidáváním vzduchu protékajícím přes vyvíječ dosáhnete optimalizace směsi....Ale bude to "žrát" a bude se to hřát...ale pojede to, alespoň v základních otáčkách....Redukce kyslíku bude dosaženo na hliníku....
Novák
mime!!!
Příspěvek od Novák »
Nech už toho,všichni co postavili tvůj vyvíječ moc dobře vědí,že AL2O3 pokryje všechny desky vyvíječe polovodivou vrstvou.Peter to tady moc pěkně popsal a celý vyvíječ je po několika hodinách provozu nefunkční.
Stane se z něj akorát zbytečně drahý spořič.
Mim
Re: mime!!!
Příspěvek od Mim »
Novák píše:Nech už toho,všichni co postavili tvůj vyvíječ moc dobře vědí,že AL2O3 pokryje všechny desky vyvíječe polovodivou vrstvou.Peter to tady moc pěkně popsal a celý vyvíječ je po několika hodinách provozu nefunkční.
Hmmm a to je mi novinka....Není to vůbec pravda...Stačí jen si trochu pohrát s vodou....Vím, že ty jsi toho zkoušel mnoho, ale základní měření Ph ti asi moc nejdou....Pokud dojdeš ke kompromisu je to v pohodě...
Dostávám takový pocit, že jsi to s průtokem vzduchu a laborací z Ph nikdy nezkoušel. Promiň....Mim
Re: ...a ještě
Mim píše:Jěště možná "blbá" rada pro ty, kteří postavili Mimův vyvíječ a neví si s VN rady. Zkuste "můj" vyvíječ použít jako tlakový. Znamená to probublávač a nízkotlaký ventil (PB) Musíte také použít manometr. Zkuste přidat louh a dosáhnout tlaku na přívodu. Postupným přidáváním vzduchu protékajícím přes vyvíječ dosáhnete optimalizace směsi....Ale bude to "žrát" a bude se to hřát...ale pojede to, alespoň v základních otáčkách....Redukce kyslíku bude dosaženo na hliníku....
Všichni se zamilovali do energie "z vakua". Podtlak ve vyvíječi je jenom "dopravní prostředek". Při vyšším tlaku vzduchu je redukce kyslíku na hliníkové elektrodě účinnější. Nárůst teploty je ztráta. Jenomže pod pojmem "redukce kyslíku" si představuje každý něco jiného.
P.
Re: mime!!!
Vznik Al2O3 je vázán na pH, použitý elektrolyt a teplotu. Ve vyvíječi vzniká hydroxid hliníku. Použití je taky zajímavé.
P.
Mim
Re: mime!!!
Příspěvek od Mim »
Anonymous píše:
P.
:idea: :idea: :idea: Dík.Mim
Ahoj Mime
Doufám věřím, že se chystáš svým replikátorům po dvou letech šetrně sdělit jak pulzní změnou polarity VN zbavíš Al elektrody navázaného kyslíku. Čuchám, že je to stejný proces jako u invertorů na svařování Al ?
Mim píše:
Pochopením redukce kyslíku na elektrodě se stane zároveň zřejmá závislost množství protečeného vzduchu elektrolyzérem na množství VN pulzů a potřebě motoru. Pak bude zbytečné používat pojmy jako energetické pole, nebo prostorový náboj.
Zvykání motoru na nové palivo je mírně řečeno blbost. Podle této logiky je možné zvyknout motor na pálení čistého vzduchu. Jde o postupný náběh funkce elektrolyzéru. Zas to souvisí z redukci kyslíku. Oxidace hliníku je z jiné pohádky.
P.
Re: Ahoj Mime
Karel m píše:Doufám věřím, že se chystáš svým replikátorům po dvou letech šetrně sdělit jak pulzní změnou polarity VN zbavíš Al elektrody navázaného kyslíku. Čuchám, že je to stejný proces jako u invertorů na svařování Al ?
U invertorů jde o teploty kladného a záporného pulzu.
P.
Novák
trochu reality
Tohle fórum mělo být o volné energii dostupné lidem,kteří chtějí pro sebe něco udělat.Veškeré investice do vyvíječe,úpravy motoru a přípravy vody k rozkladu jsou z ekonomického hlediska neskutečně prodělečné a pro spoustu lidí nedostupné.Těch,co si mohou dovolit mít volnou energii jako koníček je opravdu málo a vzbuzovat v lidech naději,že svoji zoufalou finanční situaci vyřeší spalováním "vody" je nezodpovědné a podle mne i nemorální.Tady si asi moc rozumět nebudeme.
K té úpravě vody:ANO,musí se upravit a to nejen ph.Dej si někdy starou elektrodu pod mikroskop a pořádně si ji prohlédni,možná pak na mne změníš názor.
Mim
Re: trochu reality
Příspěvek od Mim »
Novák píše:Tohle fórum mělo být o volné energii dostupné lidem,kteří chtějí pro sebe něco udělat.Veškeré investice do vyvíječe,úpravy motoru a přípravy vody k rozkladu jsou z ekonomického hlediska neskutečně prodělečné a pro spoustu lidí nedostupné.Těch,co si mohou dovolit mít volnou energii jako koníček je opravdu málo a vzbuzovat v lidech naději,že svoji zoufalou finanční situaci vyřeší spalováním "vody" je nezodpovědné a podle mne i nemorální.Tady si asi moc rozumět nebudeme.
No, co k tomu dodat....Luboši, vždyť ty zase jenom kopeš okolo sebe...Nemyslel jsem si, že tohle fórum je o zoufalcích....ale o technicky a intelektuálně zralých lidech....
Maco
VN
Příspěvek od Maco »
Ahoj Mim,ja som dnes skušal zapojiť VN priamo na AL dosky a paralelne k+vytvoriť iskrisko ale nefunguje to,akurát horí ramienko rozdelovača.To iskrisko medzi cievkou a Al musí byť inak je tam skrat priamo do vody.Dalej som skušal pomocné iskrisko medzi VN a + ale tam je mini iskra.Bude v tom nejaká finta. :idea:
A to PH je stále tabu .
Maco
voda
Příspěvek od Maco »
ionizovaná voda
ph......živá voda-ph,11 až 12 -Herman Anderson
mrtvá voda-ph-2,5 -Dingel ťažká voda
:?: voda-ph :?: -Mim
Maco
živá voda
Příspěvek od Maco »
elektrolýza obyčajnej vody-vodík horí s ostrým vysokým zvukom
-//- živej vody-vodík horí tlmeným nízkym zvukom
