Ultralajty
Collodi píše:Chytrý co?
Tak schvalne chlapi. Kdo to skousel? :lol:
Zkoušel jsem to, jako malej kluk. Je to blbost. Moucha, když má přilepený nohy, tak nedokáže odstartovat. Musí si nadskočit a pak teprve vzlítne. Stačí jí slepit dvě nohy k sobě a už je neschopná letu.
Lepší bylo, když jsem ty mouchy přilepil zespodu za křídla. Pak to krásně jezdilo. Jen to pořád zatáčelo, protože jsek neměl mouchy se stejným výkonem. Nejvýkonnější jsou ty se zelenou prdelkou. Ta táhla na zádech letadlo, i když všechny ostatní už byly mrtvý (i s nima).
Rozepisuju to proto, abyste věděli, jak to dopadne a nemuseli trápit mouchy. Radši je rovnou zabte. Kdybych dnes viděl moje děti dělat to co tenkrát já, tak by byl mazec.
nanopile
Re: Vírník....
Příspěvek od nanopile »
Mim píše:Jo, vírník létá, teda taky....ve státech je to docela oblíbená hračka, ale já po ltitých zkušenostech s letadly všeho druhu, vrtulníky a dokonce motorovými rogaly, to hodnotím jako nejvíce nebezpečný aparát. :cry: :!:
Dokonce s motorovými rogaly jsem napsal proto, protože jsou hned na druhém místě v té nebezpečnosti.
Ako si prišiel na tú nebezpečnosť motorového závesného klzáku?
Mal som ho už v 1986-om roku. Postavené podľa fotiek a výkresu bez kótovania pôvodom z USA a z motorom Trabant 600. Omnoho bezpečnejšie lietadlo ako paraglaid alebo bezmotorové rogallo.
Peter
Re: Vírník....
Příspěvek od Peter »
Naposledy upravil(a) Peter dne sob 18 říj 2008 22:54, celkem upraveno 1 x.
Peter
UL
Naposledy upravil(a) Peter dne sob 18 říj 2008 16:33, celkem upraveno 1 x.
Skúste hľadať heslo "X14d"
reptil
v 02:25 je celkom pekný "ultralight"
X-14
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
x 14
Příspěvek od huhu »
to je nějaká sranda ?
vypadá to famozně, ale ttd jsou nějaké divné - plocha , plošné zatížení a pádová rychlost ......
máš k tomu plány ?
Re: x 14
huhu píše:to je nějaká sranda ?
máš k tomu plány ?
...na starom disku, pokúšam sa to vydolovať. Mám tam aj nejaké videá z letov, skutočne to vyzerá ako lietajúca stolička s krídielkami. Dá sa to poskladať na skutočne malé rozmery, dokonca krídla (rozpätie jednotlivých verzií je od 4 do 5,5m) sa dajú rozložiť na diely s dĺžkou 1,2m. Rám tvorí jediná priebežná trubka, je to najdlhší diel 3m. Ovšem problém je v demokratickej EU motor - v Rusku je dostatok malých motorov s výkonom aj 70hp, spoľahlivých a nie drahých, tu má takmer monopol rotax, v cenovej hladine........ :roll:
Z netu to "ktosi" už vymazal...
Tuco
Dostal: 10 poděkování
Re: x 14
Příspěvek od Tuco »
chiq píše:
máš k tomu plány ?
Chyba bude asi v té pádové rychlosti, jestli to má letět, tak to bude spíš 62 než 26mph...
Vypadá to roztomile, ale má to několik háčků: musel bys to postavit tak, aby to i s motorem skutečně nevážilo víc než 50 kilo, pak ty sám včetně paliva bys nesměl mít víc jak 80kg a nakonec bys musel zatnout zuby a rozjet se s tím cca 90km/h rychlostí :shock: , Takže to bude spíš pro kaskadéry.
huhu
Dal: 107 poděkování
Re: x 14
Příspěvek od huhu »
Tuco píše:Chyba bude asi v té pádové rychlosti, jestli to má letět, tak to bude spíš 62 než 26mph...
Což o to , ale teď jsem jel autem asi půl hodiny a bavil jsem se představou ( pokud by fakt pádovka byla 26 ) , jak sháním zalétávacího pilota , aby mi na to přidělili imatrikulaci :-)) cricri má o 50% větší plochu a přistává se s ním stovkou .....
dvigatěl by se asi dal pořešit. 600cc motorky mají takový výkon , jen to chce najít motor , který se dá ořezat.....
některé motory do parakrosen mají 30HP, možná pro tandemové krosny jsou i výkonější
když to trochu zvětšíš , stačí 26 komoňů
http://www.ivanovaero.cz/zj-viera/
huhu
Dal: 107 poděkování
x 14
Příspěvek od huhu »
čečéééé ....
The wings I remember seemed to look like a double or even triple slotted flaps and they would have to be, to work with such a minute wing area. 13 lb/sf wingloading?
http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... light.html
needs the speed of only 50-55 kilometers per hour to take off
http://www.russia-ic.com/education_scie ... ough/1073/
psáno obláčky, zato s fotkama :
http://www.nkj.ru/news/17769/
Tuco
Re: x 14
Příspěvek od Tuco »
huhu píše:Což o to , ale teď jsem jel autem asi půl hodiny a bavil jsem se představou ( pokud by fakt pádovka byla 26 ) , jak sháním zalétávacího pilota , aby mi na to přidělili imatrikulaci :-)) cricri má o 50% větší plochu a přistává se s ním stovkou .....
Pádovka 26mil nebude určitě, protože to by vyšel součinitel vztlaku asi 7 takže to fakt ne e. Kdo ví, jestli by se s ní vůbec kdy dostal na požadovaných 65km/h...já tomu teda moc nevěřím.
huhu
Dal: 107 poděkování
x 14
Příspěvek od huhu »
tak to asi nebyl překlep
huhu
Dal: 107 poděkování
ruská hlava chytrá hlava
Příspěvek od huhu »
