Vytlacim si predlohu na tu foliu (vacsinou predlohu vytvorim pomocou EAGLE, pri tlaci zaskrtnem solid a black, najprv to vyskusam na papier).
Zoberiem o nieco vacsi kusok DPS, ktory si odstrihnem noznicami na pelch, ocistim ho (najprv prasok na cistenie vani umyvadiel atp. potom cif, Cif nie Cif Creme
Prilozim foliu na osusenu dosku potlacenou stranou k medi, prilepim jednu stranu zltou papierovou paskou (paska na oblepovanie ked nieco malujete) ku DPS. Dam na to obycajny papier, zoberiem zehlicku a prezehlim. (teplota na maximum, dost na to tlacim).Tak dlho kym sa to neprehreje, netreba to ale prehanat a ani s tym tlacenim aby sa farba nerozplasla prilis, potom su ciary hrubsie, elbo sa to zlisuje.
POCKAM, kym to uplne vychladne. Zlupnem foliu.
Komplet cely toner ostane na DPS. Zlupnuta folia je priehladna.
Vacsinou (ak je doska dobre ocistena a aj folia je cista) netreba opravovat ziadne tetajly lakom a moze to ist rovno do kyseliny.
Leptam tak, ze si dam masku, alebo aspon filter, idem von, do plastovej nadobky (nadoba urcena na pouzitie v mikrovlnke s uzaverom modrym) si nalejem HCL (31-32%), potom do toho prilejem za vrchnacik alebo 2 podla toho kolko mam toho HCL peroxidu H2O2 (30,5%). No a do toho hodim DPS, trochu tym hybem, naklanam zo strany nastranu, ked je to hotove zalejem to cistou vodou, tak aby som to pri prenose z balkona do kupelne nerozlial.Navrtam, dosku ocistim - znovu prasok (alebo jemny brusny papier pod vodou), osadim.
Tymto sposobom je v pohode mozne dosiahnut na DPS aj neuveritelne tenucke ciary, len si to treba odskusat a mat trosku prax s tym.
Zapekacia teplota tonera je u mojej XEROXky 208°C. Zehlicku mam takmer na maxime.
