Tepelné čerpadlo
Návrhy konkrétních zařízení.
wh173
Re: RE: Pokus
Příspěvek od wh173 »
Ilem píše: Za předpokladu dobré filtrace vody by to mohlo fungovat. Pokud je ovšem dostatečný průtok vody (kdyby měla 20stC a barák tepelnou ztrátu 20 kW, potřebuje asi 1l/2s)
no, spis bych do tam dal vymenik... viz obrazek....
Who told you, you could do this like that?
Re: RE: Pokus
Jasně, že výměník. Bez výměníku je to nesmysl. Jde o to, že se bude zanášet solemi.
Re.:pokus
Příspěvek od sano »
nejako vás ta kanalizácia priťahuje.
A pri tom slnka je všade dosť.
s.
wh173
Re: RE: Pokus
Ilem píše:Jasně, že výměník. Bez výměníku je to nesmysl. Jde o to, že se bude zanášet solemi.
bude tenhle problem se solemi treba i v rece?
Re: RE: Pokus
občas_se_sem_kouknuvší píše:Spočti si, kolik tepla utíká tímto způsobem do kanalizace zcela nevyužito. Např. i třeba jenom s jednou vypuštěnou vanou po vykoupání se.
Jak chceš, Šmíráku. Jedna vana - cca 100l teplota vody 40stC (víc se nedá vydržet) teplota studené 10stC. Oteplení - 30st. Měrné teplo vody- 4,2 kJ......4,2kWs
Spotřeba...100x30x4,2 = 12 600 kWs to je 3,5 kWh :D
Při zpětném odebírání tepla se dá jít až na 2stC, tak získáš teoreticky (za předpokladu izolované soustavy) ještě o trochu víc.
Naposledy upravil(a) Ilem dne stř 07 lis 2007 14:20, celkem upraveno 1 x.
Re: RE: Pokus
wh173 píše: bude tenhle problem se solemi treba i v rece?
Profi firmy vůbec neudělají systém voda-voda, pokud není zaručen nízký obsah rozpuštěných iontů ve vodě. Mají přesná čísla, ale ty už si nepamatuju. Jde o to, že pak nemůžou garantovat přestup tepla ve výměníku . Usazeniny se vylučují i při ochlazování, ne jen při ohřívání. Prohlídni si někdy rychlovarnou konev - je to podobné, i když ne tak hrozné.
Říční voda je převážně dešťová, tudíž měkká. Ten problém by tam nemusel nastat v takové míře, jako u vody pramenité. V kanalizaci toho ale teče mnohem víc například moč, kterou se z těla vylučují nežádoucí látky, potom prací prášky, mastnoty,...
Re: Re.:pokus
sano píše:nejako vás ta kanalizácia priťahuje.
s.
Sano, sežeň si na Hydrometeorogickém ústavu tabulky slunečního svitu a vezmi si do ruky kalkulačku. Zjistíš, že ta investice se nikdy nevrátí. To už mám taky za sebou. V létě nevíš, kam s teplem a v zimě je to k ničemu. Kdyby se to dalo napytlovat, ale to bys musel mít bazén o velikosti rodinného domu " Heinz Schulz - Energie ze slunce a země"
Šmíra
Re: RE: Pokus
Příspěvek od Šmíra »
Ilem píše:Jak chceš, Šmíráku. Jedna vana - cca 100l teplota vody 40stC (víc se nedá vydržet) teplota studené 10stC. Oteplení - 30st. Měrné teplo vody- 4,2 kJ......4,2kWs
Vždyť jo, Ile
Moje přítelkyně bydlí v komunistickým maxipaneláku o 12 patrech, 3 famílie na poschodí (2 větší byty + garsonka) a to celý x 8 vchodů. Takový malý město. Hmm. To potom už začíná být docela slušná porce. K tomu si připočti to ostatní - např. mytí nádobí, pračky atd.
Díky místní překupníkům tepla a teplé vody by se totiž vyplatil ohřev i topení pomocí elektřiny. Ale nejde to, neb naši zdejší radní mají v této firmě šikovně umístěné podíly. A smlouvy jsou podepsány na 25 let dopředu (i u těch, které byly prodány do soukr. vlastnictví). :|
Jít se dá až téměř k nule - teoreticky. Zkrátka o nějakou tu desetinku výše aby to nezmrzlo + malá rezerva, takže máš pravdu, 2st je akunrát. Jo a děkuji Ti za názorný výpočet.
Šmírák
Re: Re.:pokus
Příspěvek od Šmírák »
Ilem píše:Sano, sežeň si na Hydrometeorogickém ústavu tabulky slunečního svitu a vezmi si do ruky kalkulačku. Zjistíš, že ta investice se nikdy nevrátí. To už mám taky za sebou. V létě nevíš, kam s teplem a v zimě je to k ničemu. Kdyby se to dalo napytlovat, ale to bys musel mít bazén o velikosti rodinného domu " Heinz Schulz - Energie ze slunce a země"
A ten mít naplněn kamením (v oleji).
Šmírák_předvídající_snící
Účinnost tepelného čerpadla
Příspěvek od Šmírák_předvídající_snící »
Dotaz (nejen) na Ila,
Má někdo z vás informaci ohledně nejvyššího dosaženého koeficientu účinnosti tep. čerpadla ???
Někde jsem četl, zhruba 2 roky nazad, že pomocí tepelných trubic se tato hodnota již posunula k naprosto neskutečnému číslu 12. Protože je však tato technologie poměrně finančně nákladná, používá se zatím pouze v malém k chlazení procesorů, ale co si budeme povídat, její zlevnění a mohutné rozšíření je pouze otázkou času.
No, ještě malý kousek a můžeme se pomalu začít zabývat myšlenkou tepelných motorů poháněných tepelným čerpadlem. Např. takový Stirling s rozvětvenou kaskádou TČ + navíc ještě TČ k přečerpávání energie studená >> teplá část. Hmmm. ;)
y
kanalizacia
Příspěvek od y »
Pre Item: nepíšem nič o vzduchu, a ten výparník , ktorý spomínaš, keby bol nerezový tak nezhnije, občas ich dostať v kovošrot. videl som aj plastový, bežne sa používajú ako zemné, bolo to jeho vývojové štádium. opčas šmírujíci má pravdu. Chodís po meste a kanál smrdí tak či tak. Keď si na konci mesta, odvetrávacia šachta - komin a žiadny probmém. Najbližšie je WH173.
.. a načo filtracia vody?
...a načo povolenie správcu?
Obyčajné veci.
Poznám šialencov, ktorí tvrdia, že sa to nedá, atď. Poznám dôverne ešte viac šialencov s VŠ technickým vzdelaním, ktorí ťa bezhlavo upália za vyhlásenie, že vyrábaš elektrinu zo zelenej trávy.
...táá teraz jak?
Šmírující_doplňující
Re: Re.:pokus
Příspěvek od Šmírující_doplňující »
Navíc pro stálý provoz je dobré, když je vstupní teplota co nejstabilnější. Lépe se potom "ladí účinnost" celého systému.
Nechci se s nikým hádat. Jde všechno. I chcíplá koza. Jen jsem chtěl upozornit na možná úskalí, protože tyhle úvahy už mám za sebou. Mám doma funkční tepelné čerpadlo, které jsem vlastnoručně postavil a těch problémů, pokud vás to zajímá je ještě mnohem víc. Stavěl jsem to 3 roky, než jsem to jakžtakž vychytal.
Ale nechci vám brát vaše sny, měl jsem je taky a taky jsem nechtěl slyšet "moudré" rady.
Šmírující_souhlasící
Pokrok nezastavíš
Příspěvek od Šmírující_souhlasící »
Rozhodně v tom Ile dál pokračuji, neb těch moudrých a zkušených rad není nikdy dost. Stejně tak jako kacířů, rebelů i nevěřících Tomášů. ;)
Re: Účinnost tepelného čerpadla
Šmírák_předvídající_snící píše: No, ještě malý kousek a můžeme se pomalu začít zabývat myšlenkou tepelných motorů poháněných tepelným čerpadlem. Např. takový Stirling s rozvětvenou kaskádou TČ + navíc ještě TČ k přečerpávání energie studená >> teplá část. Hmmm. ;)
Přesně v tomhle stadiu jsem to včera odložil /vodní píst/.Mám za to, že to už je překonané, zrovna jako např motor s teplosměnnou lopatkou,
který jsem kdysi vymyslel, ale ani už nepatentoval.......Co je třeba: lépe
pochopit Graye a Teslu, souvisí to s Kanarevem, v článku Baraka se to zde nechá najít, pochopit osud částice, její vývoj a určení, dále : Co jsou to kovy a jaké mají vlastnosti . Vzájemné souvislosti.Ty jeden Šmírující, ty mně nenecháš snad ani dodělat tu nudnou práci, co peníze přináší.....
;) Odstup anonymní obludo ,a sejdeme se, po Novém roce ,platí?
Zpět na „Stavebnice“
