for je v tej hrubke odrazovej vrstvy ;-) tak aby sa odrazila nie lensvetelna ale aj tepelna zlozka slnecneho ziarenia.vonLichtverden píše:...pokud jde o materiál, kterým pokrýt parabolu:(moc se mě nelíbí potahovat ji obalem od brambůrků) katalog quelle, podzim / zima 2008, zrcadlové obklady WENKO. Jedná se o zrcadlovou fólii 15 x 15 cm, která se tváří jako obyč zrcadlo a přitom je ohebná a samolepící. cena 20ks =129,-, nebo 80ks = 479,- (katalog čísla 20 ks - KA0743801, 80ks - KA0223042), kolega ji má několik let v koupelně na obkladech a nějak se nezdá, že by ztrácela odrazivost...
revolučne lacný solárny panel
Re: Materiál
- vonLichtverden
- Dal: 3 poděkování
Re: Materiál
V Quelle.sk majú WENKO, samolepiaca zrkadlová fólia 58X150 cm za 299,00 Sk (9,92 €)vonLichtverden píše:...pokud jde o materiál, kterým pokrýt parabolu:(moc se mě nelíbí potahovat ji obalem od brambůrků) katalog quelle, podzim / zima 2008, zrcadlové obklady WENKO. Jedná se o zrcadlovou fólii 15 x 15 cm, která se tváří jako obyč zrcadlo a přitom je ohebná a samolepící. cena 20ks =129,-, nebo 80ks = 479,- (katalog čísla 20 ks - KA0743801, 80ks - KA0223042), kolega ji má několik let v koupelně na obkladech a nějak se nezdá, že by ztrácela odrazivost...
Len ako na fóliu bude pôsobiť slnko a vonkajšie prostredie.
- vonLichtverden
Solární panel
Nechci zakládat nové vlákno a nejvíc se to hodí asi sem. Pokud to Sano uznáš jako blbost, smáznu to.
http://www.solideas.com/solrcell/english.html
http://www.solideas.com/solrcell/coatglas.html
http://mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/TiO2/index.html
Solar Stirling
Asi by to chcelo nové vlákno. Technológia solárneho stirlingu sa celkom pekne rozpracovala. Za mlákou už budujú dve elektrárne - 300 a 500 MW (!) Výkon jednotky je 30 (v maxime 40) kW. Pre domácnosti by možno stačilo nejakých 5-8 kW (sme v inej zemepisnej šírke a tiež slnko stále nesvieti - treba slušnú batériovú základňu
), potom by stačil polovičný priemer odrazovej plochy.
http://www.stirlingenergy.com/
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
solární vařič
Je to moc hezké...ale 7000.- je spíše recese pro snoby....jako motivace ovšem vynikající....vyrobit doma, zas pro nás kutily by neměl být takový problem. proč píšu....je mezi námi nějaký schopný matematik, který umí spočítat a namalovat podobnou parabolu, třeba sestavenou z 8-12 dílů, ten jeden díl namalovat...jako šablonku v rozvinutém stavu.....pak by nebyl problem toto vystřihnout z obyč pozink plechu a polepit....třeba obaly od brambůrků....ještě kdyby někdo z pilnosti vymyslel motůrek aby to celé jukalo za sluníčkem....to by bylo krásný....dokonce bych byl pro založit pro tohoto vynálezce podpůrný fond, aby jako nemakal zadarmo. sluníčko svítí i v zimě a na vytápění je každej kw dobrej...tak....chytří berte to jako motivaci....vždyť parabola nemůže bejt takovej problem.......všem dík ...martin11
- Dostal: 5 poděkování
Pro Martin11
Ahoj. Jen moje zkušenost. Kdysi jsme s kamarádem potřebovali udělat "parabolu" tak jsme zkoušeli kde co. Z hliníku to šlo,ale špatná odrazivost díky špatnému povrchu a matnění nebo zašednutí to celé dost rychle kazilo. Výborný byl tzv.kompenzátorový nerez z bývalého ZVŮ,ale zace dost těžké. Nakonec jsme si udělali jednoduchou formu z polystyrenu co zbyl z výroby serfu. Ta forma byla úzká pro výrobu lamel. Ty lamely byly nalaminovaná skelná tkanina na silný alobal. Ale zase,jenom epoxidem,protože polyesterová pryskyřice teplem a časem měkne. Povrch jsme stříkli záponem. Protože jsem se zajímal o astronomii,tak jsem měl paralaktickou montáž a na ní HODINOVOU osu,která umožní 24 hodinové otáčení a tím hlídá slunce nebo v případě dalekohledu sledovaný objekt. Tím vším chci říct, že to jde i bez složitého vypočítávání a zbytečně vysokých nákladů. Staré hodiny má doma každej a laminovací souprava taky není drahá. Víc eventuelně na sz. Ahoj
Re: solární vařič
Martine, na parabolu není potřeba žádná složitá matematika. Parabola je funkce y= x.x . Namalovat to zvládne i excel. Ohnisko paraboly je tam, kde je na ose y jednička. Ten placatý tvar dělá to, že za x se dosazují desetiny, nebo setiny a skončíš dřív, než je x=1 (třeba 0,5, ale to už je hodně hluboká parabola)martin11 píše:Je to moc hezké...ale 7000.- je spíše recese pro snoby....jako motivace ovšem vynikající....vyrobit doma, zas pro nás kutily by neměl být takový problem. proč píšu....je mezi námi nějaký schopný matematik, který umí spočítat a namalovat podobnou parabolu, třeba sestavenou z 8-12 dílů, ten jeden díl namalovat...jako šablonku v rozvinutém stavu.....pak by nebyl problem toto vystřihnout z obyč pozink plechu a polepit....třeba obaly od brambůrků....ještě kdyby někdo z pilnosti vymyslel motůrek aby to celé jukalo za sluníčkem....to by bylo krásný....dokonce bych byl pro založit pro tohoto vynálezce podpůrný fond, aby jako nemakal zadarmo. sluníčko svítí i v zimě a na vytápění je každej kw dobrej...tak....chytří berte to jako motivaci....vždyť parabola nemůže bejt takovej problem.......všem dík ...martin11
Jinak zajímavý způsob výroby paraboly - ne příliš používaný, ale strašně jednoduchý je způsob rotační. Když necháš rotovat nějakou nádobu s kapalinou, kapalina v ní udělá odstředivou silou parabolu. Pokud by to byla pryskyřice, nebo řidký beton či sádra,... a nechala se v té rotaci ztuhnout - máš hotové kopyto. Dalo by se to po nastříkání chromovým lakem používat rovnou, ale bylo by to dost těžké pro rotaci za sluncem. Lepší by kopyto naizolovat, nalít pryskyřici a nechat zase za rotace ztuhnout. Potom hotovou parabolu vyloupnout. Během pár dní jich můžeš mít stovky.
Naposledy upravil(a) Ilem dne úte 07 říj 2008 11:39, celkem upraveno 2 x.
- Barbucha
- Dostal: 61 poděkování
Re: solární vařič
ovládání motůrku s koukáním po sluníčku ti klidně namaluju a aby jsi neřek že jsem sketa, tak ti ten motůrek i s převodovkou k tomu přidám, až budete mít hotovou parabolu. je to motor 12V z auťákových stěračů.martin11 píše:...ještě kdyby někdo z pilnosti vymyslel motůrek aby to celé jukalo za sluníčkem....
Já to říkám pořád / neřád /, nejhorší jsou trpaslíci, všude vlezou a strašně se množí, jo ještě taky ten divnej němec co nám všechno skovává.
- Dal: 2 poděkování
Re: solární vařič
no sláva!Barbucha píše:ovládání motůrku s koukáním po sluníčku ti klidně namaluju a aby jsi neřek že jsem sketa, tak ti ten motůrek i s převodovkou k tomu přidám, až budete mít hotovou parabolu. je to motor 12V z auťákových stěračů.
