Meyer-Replikace
Praktická část fóra.
alternátory
se dělají např pro staré oply od 55 do 100 A.
Diskutovalo se o přidávání potaše, popř acetonu do bubleru, užívá se to i při jiných aplikacích. Já osobně podezírám Mayera ze skrytého zásobníku, ale možná i separace.
akustický testík
silná trubka na plexi,nebo uchycená v plexi
akustický testík
silná trubka zavěšená pružně
akustický testík
tenká trubka zavěšená pružně
akustický testík
No a závěr, aspoň teda můj.Akusticky největší odezva do 3 khz,sladit to asi mechanicky půjde ovšem plexi přímo na uchycení trubek nevypadá na to pravé ořechové.Krásně tlumí a to přesně v potřebném rozsahu kmitočtu. 8) :smoke: :pivko:
PS:Kolem 6 khz taky něco je ,ale s podstatně slabší ochotou ke kmitání.
Tak jsem si hrál s trubičkama
každá poklepneme li na ni, má tón sobě vlastní, který se utlumuje v závislosti od místa a tuhosti uchycení. Výška tónu se mění s délkou trubky.
čím je uchycení méně tuhé, tím je útlum menší, aby byl útlum nejmenší musí být uchycena v kmitně, to znamená cca v jedné odhaduji čtvrtině délky, nutno vyzkoušet. mělo by to platit pro obě trubky, takže s tím vetknutým koncem zatím nebudu pokračovat.
:good:
trubky
..jen dotaz....jak byly ty trubky dlouhé a při jakém pruměru...myslim , že na materialu nezáleží pokud se jedná o zvuk...nějak se ta mozajka začíná skládat.....mám dotaz....nevíš jak dostat vodu do atomického stavu....tj....rozložit vodu na jednotlivé molekuly...asi s tímto dotazem budu tady na foru dost vlezlej....jsi první koho se ptám....zdraví martin11 :lol:
Re: Tak jsem si hrál s trubičkama
Karel m píše:každá poklepneme li na ni, má tón sobě vlastní, který se utlumuje v závislosti od místa a tuhosti uchycení. Výška tónu se mění s délkou trubky.
:good:
Karle, to bude asi překlep. Aby byl útlum nejmenší, musí být uchycena v uzlu, ne v kmitně. Ale jak jednoduše najít na trubce uzel, nebo kmitnu mě nenapadá.
morse59
Dostal: 5 poděkování
tak jsem si hrál s trubičkama
Příspěvek od morse59 »
Ahoj. Možná by to šlo s Chladniho obrazcema. To se vezme třeba mletá křída nebo popel a tím se rozkmitané tělěso posipe. Posip se seřadí a vytvoří tzv.Chladniho obrazce,kde jsou vidět uzly a největší rozkmit.Používá se v akustice pro hudební nástroje. Ahoj
chyba názvosloví tam kde je výkmit nula je uzel
sorry úchyt v uzlu.
:oops:
Vezmeš to do ruky a klepeš a měníš místo uchopení, až to doznívá nejdéle
to je pro oblast slyšitelnou a to by mělo stačit.
Průměry trubek a délky jak to dělám jsem uvedl ve vlákně replika od Vladapeta. Uchycení ala břity lab vah, nebo něco na ten způsob zatím ve stavu vymýšlení. útlum bude snižovat účinnost
Re: trubky
martin11 píše:..jen dotaz....jak byly ty trubky dlouhé a při jakém pruměru...myslim , že na materialu nezáleží pokud se jedná o zvuk...nějak se ta mozajka začíná skládat.....mám dotaz....nevíš jak dostat vodu do atomického stavu....tj....rozložit vodu na jednotlivé molekuly...asi s tímto dotazem budu tady na foru dost vlezlej....jsi první koho se ptám....zdraví martin11 :lol:
Atomický stav molekul ? toť bude VELKá neznámá, nechtěl si říct atomární stav čisté látky nebo něčeho ve stavu zrodu/tzv/ :?:
Nebo předatomární stav ? nebo plasmatický stav ?
Jsou tady chemici na slovo vzatí, jsem strojař.
pro Morse 59
Dík za typ , taky chci použít elektronickou ladičku, napíše mi přímo Hz.
Anonymní
re:martin 11
Příspěvek od Anonymní »
Tzv.neclusterovaná voda-nesmírně zajímavé vlastnosti....postup
poměrně jednoduchý-každý slušný vodopád vyrábí něco v tom
smyslu/samozřejmě velmi nedokonale/-řada lidí se to pokusila zdokonalit-s výrazným úspěchem...
ideální pro kodovaní homeopatické informace...
Pokus japonského odborníka,kterého tu už někdo zmínil o sestavení
"filtru"který by měl tyto účinky byl v podstatě úspěšný,
filtr se dá občas sehnat i u nás....
Meyer mechanická část
Originál :
originál lepší rozlišení:
Je docela dobře možné ,že by to měl chlapec takto nebo podobně,v tom případě by nás to mohlo dlouho svádět mimo obraz,ovšem na předvádění ideál.Klidně i novinářům a zblízka. :D 8) Na filmech je všechno a nic,byl dobrej,klobouk dolů. :D
Merlin
Dostal: 54 poděkování
Re: chyba názvosloví tam kde je výkmit nula je uzel
Příspěvek od Merlin »
Karel m píše:sorry úchyt v uzlu.
:oops:
Zkuste si to, nač klepete, položit na polystyrén. Pak už bude uložení jasné.
Zpět na „Dílna“
