Elektronická a jiná podobná úprava vody.
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 12 poděkování
Re: Elektronická a jiná podobná úprava vody.
A co pití takto upravené vody? Možná by pomohla rozpustit usazeniny a různé škodliviny v těle..
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Je to v té pdf příloze.Igi píše:A co pití
- Waldes
- Dal: 262 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
Re: Diskuze k seriálu o magnetech
Neodpovedal som, lebo som musel požičať počítač na pár dní synovi ale už som opäť tu. Vopred hovorím ja som to nevyrábal ale kúpil originálny výrobok, zajtra doplním fotku. No je to v podstate úplne jednoduché, v podstate ide o dva magnety v príťažlivom móde, medzi ktorými v úzkej špáre prúdi voda. Dnes keď sú relatívne lacné neodymové magnety ktoré sú väčšinou pochromované nieje problém ich umiestniť dnu do vhodne vytvarovanej trúbky a hotovo. Svojho času sa vyrábalo aj prevedenie na záhradnú hadicu a polievanie takto upravenej vody vraj bolo prínosné pre rastliny. Niekde ho ešte mám. Na chuti vody sa to nedá spoznať, aspoň ja som si nikdy nič nevšimol. Vodu máme ako väčšina ľudí tvrdú a varnú konvicu treba často čistiť kyselinou citrónovou ( na kuchynskej vetve nemám úpravu namontovanú, len na pračke ale od roku 1997, bez najmenších porúch.vanad píše:Prosím o radu, jaké magnety mám koupit a kde, na vodovodní potrubí v domě? Máme studnu s velmi tvrdou vodou, vysušuje nám to kůži po osprchování, zanáší se sítka v bateriích.... V diskuzích na internetu jsou protichůdná tvrzení o funkčnosti takových zařízení. Rád bych si to udělal sám, než vyhazovat tisíce a pak být zklamaný. Četl jsem zde, že si někdo takto upravil vodu a funguje mu to. Psal jsem mu SZ, ale neodpověděl. Děkuji.
Waldes.
- Waldes
Slúbil som to nakresliť, tak pre tých čo to ešte nepochopili z výkladu tu je nákres.
Celé to umiestnime do vhodne dimenzovanej trubky a dobre utesníme aby voda pretekala len pomedzi magnety.
Waldes.
Waldes.
- la
nanobubliny
Nanobubliny.
Jeden s mnoha patentů http://www.google.com/patents/US20070286795
Podmínky výroby:pokud jsou bubliny stejných rozměrů a menší než 200nm a jsou ve vodném roztoku o vodivosti vyšší jak 300mikrosimens a mají stejný el.náboj odpuzují se navzájem ,roztok je stabilní.
Lze tak vyrobit roztok s obsahem plynu vyšším než klasickým rozpouštěním plynu ve vodě.Může se této technologie použít pro kyslík, vodík,vzduch a jiné plyny.
Zdánlivě je to jednoduché,třeba použít mixer,ale ten vyrobí množství bublin různých rozměrů,hlavně o mnoho větších,které se rády a ochotně slučují.Nože mixeru se dají nahradit silonovou kavitační vložkou.
Fotky pro porovnání.
- la
nanobubliny
Potom je potřeba přivést plyn který máme v úmyslu do centra víru (místa nejvyššího podtlaku) a odstranít samovolně se tvořící vír na to slouží ta kruhová přepážka.Může se začít bublat .Taky je třeba upravit vodivost(v tomto případě salinitu)Pokud kapalina obsahuje řepný cukr tak to dobře nefunguje,ale funguje třeba dobře i citron.
- la
- la
nanobubliny
Výrobník nanobublin jde ubastlit i takto a vyrábět si různé docela stabilní koloidní roztoky obsahující buď plyny nebo paliva. Jako třeba je ve 2,08minutě následujícího filmu
Důležitou roli hraje u přístroje elektrostatický náboj ,který drží bubliny v patřičné vzdálenosti od sebe a magnetické pole které ovlivní smáčivost a vodivost i dočasně fotosezitivitu koloidního roztoku.Jehlovým ventilem se připouští požadované medium.
- la
nanobubliny
Válec je dutý a je slisován se dvou částí.Vnitřní část je nosná a je tam zajištěn proti posunutí a protočení na ose.Venkovní část je složena s čerpadla a kavitačních otvorů 0,8mm kterými je přiváděno mezi stator a rotor medium. Otvory jsou vrtány pod úhlem 5° a ten určuje spolu s obvodovou rychlostí válce,maximální otáčky kapaliny v kavitačních otvorech a tím velikost bublin,Vzdálenost mezi rotorem a statorem je 1mm .Materiál je silon teflon a plexi.Otáček to má 4000 ot /min .Průměr válce 43mm.Bubliny nejsou vidět voda se zbarví podle pozadí, (mění barvu podle pozadí) pomocí UV světla je to trochu lepší.Nasytit roztok jde podle původní vodivosti vody.
Dole v zavařovačce je voda se vzduchem po dvou dnech.
Na obrazku dole jak je ubastlená čerpací část,plyn je veden(nasáván) mimo čerpací část dutou hřídelí (středem ložiska) do kavitační části válce.
- la
nanobubliny
Ještě náčmrt, jak to zhruba uvnitř vypadá.Skládá se to (má se to skládat
) se čtyř částí (sekcí).
a. čerpání a úprava vodivosti
b. sycení dělení bublin (nebo příměsi) za přítomnosti el.náboje a mag pole
c. vyrovnání náboje a komprese (pokud možno dynamicky)
d. expanze
d. expanze
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
... něco málo k tématu ... http://www.smv.cz/res/data/015/001767.pdf?seek=1 ...
- Dal: 849 poděkování
- Dostal: 211 poděkování
Obdržela jsem dnes letáček s info o:
http://viahuman.cz/
Jde o český harmonizér vody ,harmonizuje proudem,křiš´tálem,šungitem,vyrytou info do skla.Jen se mně nezdá bezúdržbový jak uvádí výrobce.Řekla bych,že šungit se časem vyčerpá a krystal bude třeba očistit,nabít(?).Není závratně drahý,8990 Kč,ale...
Prosím prostudujte a napište názor.
M.
http://viahuman.cz/
M.
Ještě doplňuji info z centra,které harmonizér prodává:
Harmonizér využívá fenoménu paměti vody. Smyslem použití Harmonizeru je vložit do
paměti Vaší vody myšlenku povzbuzení a harmonie, znásobit očistné schopnosti Vaší vody,
povzbudit a obohatit vodou život každého člověka. Harmonizér není filtračním zařízením.
Jeho působení neovlivňuje chemické složení a fyzikální vlastnosti vody. Harmonizér svým
působením ovlivňuje strukturu vody, upravuje její krystalickou mřížku, biologické vlastnosti
a působení na člověka. Je unikátní svou kombinací několika způsobů ovlivnění struktury
vody.
Harmonizuje vodu informací ve formě vzývání vody – textem umístěným na skleněné
komoře. Vkládá do vody energii krystalů křišťálu a očistnou schopnost šungitu. Zvyšuje
čistotu vody antipatogenním působením stříbra. Unikátním pravotočivým vířícím pohybem
mění strukturu, uvolňuje chlor a vymazává
z vody negativní energii. Unikátním
levotočivým vířícím pohybem obohacuje
vodu a mění strukturu na stav pramenité
vody. Zvyšuje rovnováhu všech složek vody
působením pyramidální energie.
Všechny součásti harmonizéru, které jsou
ve styku s pitnou vodou mají potvrzení o
zdravotní nezávadnosti. Od doby převzetí
harmonizéru poskytujeme 2 měsíční lhůtu
na vyzkoušení s možností vrácení
nepoškozeného harmonizéru.
Po 1-5 týdnech používání by měly být
patrné účinky pití harmonizované vody.
Energie vody působí velmi silně a
povzbudivě, když protéká harmonizerém
plným průtokem -doporučujeme pít na
začátku dne nebo při potřebě energie.
Při pomalém napouštění působí voda spíše
jemnou a uklidňující energií a je vhodná
k pití před spánkem nebo relaxaci.
Životnost zařízení je dána životností
součástí – nerezové oceli, krystalů a skla dá
se tedy předpokládat, že investicí do
harmonizéru si zajistíte kvalitní vodu na celý
život. Krystalovou náplň lze nahradit
kameny, které Vám nejlépe vyhovují
vody.
- Dal: 86 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Kedže vodu (pre mysliacich hlupákov je reč o obyčajnéj vode čo v preklade znamená H2O) v jéj čistóm stave mám takmer celú v "malýčku", tú zmes komerčných nezmyslov pokjal ti neide doslovne o špinavý kšeft by si si na tomto fóre mohól naozaj odpustuiť...milnem píše:Harmonizér využívá fenoménu paměti vodyí
Být sám sebou má za následok vyhostenie mnohými luďmi, podrobenie se prianiu iných má za následok být vyhosteným sám v sebe... Príroda nerobí žiadne skoky... Míerou chápania člověk pracuje na sebe, mierou nechápania na toho, kdo chápe víc...
deʒa vy na Tebe zásadně nereaguji,pokud to tak budou dělat všichni,snad Tě to omrzí (i když účel Tvých příspěvků je zřejmě jiný,rozvrat fóra))Je mi však líto,že na tvé příspěvky nereaguje Rival,a když tak pouze v jednom vlákně, což je naprosto nedostatečné.
M.
M.
