Co kde na netu
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
Oprášený Nikola ???
Re: Oprášený Nikola ???
fakt dobra vec . je tam odkaz aj na nabyjacku na telefony . ako to moze fungovat bez nejakych dalsich adapterov?
bezdrát
Již dlouho jsou bezkontaktní nabíječky, třeba elektrických zubních kartáčků nebo ultrazvukové prací koule. Princip je jednoduchý ovšem pouze lokální. Nabíječ má plastový trn (v kterém bude asi železné jádro) a v nabíjeném spotřebiči otvor na kterém je zevnitř cívka, tak že je to takové polootevřené trafo. O účinnost asi nejde, důležité je bezkontaktní nabíjení.
- A(&F)
Re: bezdrát
... souhlasím s Tebou ... já bych řekl, že jde ... a hodně ... vždyť přenést nějaké menší množství energie pomocí indukce na vzdálenost pár mm není defakto žádný velký problém, ale přenést popisované množství energie na vzdálenost 2 metrů s tak minimálními ztrátami, ... jo to už je sakra o něčem jiném !!!!!!lajos píše:Již dlouho jsou bezkontaktní nabíječky, třeba elektrických zubních kartáčků nebo ultrazvukové prací koule. Princip je jednoduchý ovšem pouze lokální. Nabíječ má plastový trn (v kterém bude asi železné jádro) a v nabíjeném spotřebiči otvor na kterém je zevnitř cívka, tak že je to takové polootevřené trafo. O účinnost asi nejde, důležité je bezkontaktní nabíjení.
Re: bezdrát
Dnes jsem slyšel v rádiu, že resucitovali nějakého chlapa, kterému se zamotal kabel od sekačky do drátů vysokého napětí. Nemáš s tím něco společného?Peter píše:
Neví někdo jak přenést bezdrátově asi 5kW na 500 metrů z vedení vysokého napětí?
P.S. Na ztrátách nezáleží.
přenos energie
Zdá se mi že nikdo exaktně nezabývá s tím, co může spůsobit ta ztracená energie (45-55%?). Prý nikomu nic nedělá , při pár mW a W jasně a hlavně jak ty ztráty porostou se zvětšením vzdálenosti přenosu.
Zdá se že někteří si hrajou na Teslu, ovšem bez jeho invence.
Re: bezdrát
Jen abys věděl, že nekecám http://www.impuls.cz/muz-se-popalil-pri ... ?id=176990Peter píše:To měl teda sakra vysokou trávuIlem píše:Dnes jsem slyšel v rádiu, že resucitovali nějakého chlapa, kterému se zamotal kabel od sekačky do drátů vysokého napětí. Nemáš s tím něco společného?Peter píše:
Re: bezdrát
techniku zamotania kablu od sekacky si neviem dost dobre predstavit , stlp 22kv ma cca vysku 9.5 m takze aj prehodit keby velmi chcel by bol problem , ledaze by narazil na podzemne vedenie ale to by bolo hodne obdivu ako by sa dostal 1 m pod zem a pod betonove dlazdice cim su kable prikryte :-)) ak to rozdycha mal by si s toho spravit cislo a vystupovat v las vegas :-))Ilem píše:Jen abys věděl, že nekecám http://www.impuls.cz/muz-se-popalil-pri ... ?id=176990Peter píše:To měl teda sakra vysokou trávuIlem píše: Dnes jsem slyšel v rádiu, že resucitovali nějakého chlapa, kterému se zamotal kabel od sekačky do drátů vysokého napětí. Nemáš s tím něco společného?
