- Dostal: 6 poděkování
Zdravim, tak mam za sebou 18 denni kuru na vlasovce - Ivermectin THI,INDI, Hetrazan a Ivermectin pasta. Musim rict, ze to byla pohoda a zadne vetsi problemy jsem nezaznamenal. Pouze u Hetrazanu, kdyz uz byly ty davky nakonci 2,5-2,5-2,5 tak me zacalo trochu bolet v pravem podzebri.
Potesen timto prubehem jsem se pustil do velkych parazitu a opet dle navodu mj. od pi.Blahove nasadil Albendazol a Praziquntel.
Davkovani na mou osobu (95kg) je sobota Albendazol 3-0-3, nedele praziquantel 2-0-2.
Musim rict, ze to uz zdaleka takova pohodicka nebyla. Sice nemam zadne prujmy apod, jako obcas nekdo pise, ale to co se deje ruzne v tele neni nic moc. Ruzne tlaky, kruceni, buseni, pichani, docela vyrazna bolest v pravem podzebri a zrejme z toho vseho lehka panika a psychicka nepohoda.
Jsem rad, ze mam vikend za sebou a predstava dalsich dvou stravenych timto zpusobem neni vubec prijemna. Doufam, ze behem tydne najdu silu, protoze to chci dotahnout do konce, kdyz uz jsem se dal do boje.
Ta opakovana bolest v pravem podzebri me zarazi. Nevim co by to mohlo byt. Jatra udajne neboli, ledviny jsou jinde. Snad by to mohl byt zlucnik, ale neslysel jsem od nikoho, ze by mel behem antihelmintik nejake problemy se zlucnikem. Nemate k tomu nekdo nejaky poznatek? Je pravda, ze hrozne malo piju. Normalne a i behem antihelmintik. Ale predpokladam, ze to by se mely ozyvat spsi ledviny nekde kolem zad.
- Dal: 191 poděkování
- Dostal: 185 poděkování
Pravděpodobně to je žlučník. Nejspíš tam nějací paraziti jsou a po lécích mezi nimi nastala panika a nepohoda, větší než u tebe. Ale na to pití bych se zaměřila. Při odstraňování parazitů je velký odpad a je potřeba tělo proplachovat.
Minulý týden jsem byla na měření a vypadá to, že jsem se konečně zbavila plasmodií:
Byla jsem asi 4krát na plazmě (po 2 hodinách), kde jsem měla nastavené kromě čištění ledvin a jater jen frekvence na plasmodia, aby byl posun co nejpomalejší.
Brala jsem asi 7 týdnů MMS 1krát denně 5 kapek.
Současně jsem užívala kapky Joalis: Plasmodium MOVF.
Kromě toho jsem brala homeopatika Natrium muriaticum, postupně jsem zvyšovala potence. Ale výběr homeopatického léku bude asi spíš individuální, nevím, jak dalece to souvisí s odstraněním plasmodií.
Bohužel mi zůstali ještě vlasovci (ale už jen dospělci na několika místech) a nějaká další menší havěť, takže musím s MMS ještě pokračovat (i během další kúry iver a Hetr), i když se mi nedělá dobře už při pomyšlení na ně.
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 12 poděkování
Tak jsem byl teď nedávno na přeměření a zůstaly mi z větších parazitů jen vlasovci, taenia(tasemnice) v mozku nebo na CNS a překvapivě roupy. Měl jsem na začátku několik druhů tasemnic, škrkavky, motolice..viz můj příspěvek v tomto vlákně o několik stránek zpět. Kdyby to někoho zajímalo tak jsem bral:
1. den: mastné jídlo dopoledne , jedno balení niclosamide(víc jsem neměl tak to byla první a poslední dávka celé kůry), albendazol 8ml tekutý, 2 tablety praziquantelu, grepová šťáva, v podvečer po jídle, 2 tablety prazi a grep. š.
2. den to samé
7. a 8. den to samé
14. a 15. den to samé
21. den to samé, 22. večer už nic
za týden 3 dny hřebíčkové kůry
mezitím ostatní dny nic, dávky na váhu 70kg a jak vidno zničilo to téměř všechno co mělo :-)
Jen by mě zajímalo proč se u mě pořád drží ty roupy, přitom na hygienu u jídla dost dbám. Nevíte někdo něco jednoduchého účinného na roupy?
2. den to samé
7. a 8. den to samé
- Dal: 601 poděkování
- Dostal: 192 poděkování
Z dětství si pamatuji, jak mi na roupy maminka vařila "oukrop": rozmačkala několik stroužků česneku a zalila to horkou vodou. Polévce se stejným názvem se to moc nepodobalo, protože to neomastila, ani se k tomu nic dalšího nepřidávalo. Brr. Musela jsem to jíst ráno na lačno a další jídlo až po 2 hodinách. Pokud si pamatuji, tak to pomáhalo.
Jinak by na roupy měl zabrat Vermox. Opakovat po 3-4 týdnech.
Taky se podívej, jestli nemáš v okolí nějaký zdroj, protože u roupů často dochází k reinfekci. Zdrojem můžeš být i ty sám. Důležitá je hygiena, nejen při jídle. Vajíčka mohou být na věcech a přenést je do úst není zas tak složité. Podrobnější informace jsou třeba tady:
http://nemoci.vitalion.cz/roupy/
Ahoj jsem tu nová, no vidím, že rozhodně nejsem jediná, co řeší problém nezvaných hostí. Nechaly jsem se s dcerkou proměřit = já jsem teda docela osídlená..od hlístů přes tasemnici v mozku, vlasovce dva druhy, motolice, lamblie. echinogoky, plasmosia. No docela hrůza. Nejaktivnější jsou motolice v jatrech , zlucniku a slinivce. Ha...odtud podivné, nevysvětlitelné bolesti, migrény a úúúnava.
Vím že mám brát prasiguantel a albendazol víkendy....6 denne, ivermectin a hetrazan soucasne vsedni dny po dobu tri tydnu. Jsem precitlivela na jakoukoli chemii a i po vermoxu, ze mne vylezlo cosi, 15 cm dlouheho, takovy nahnědlý šlahoun, pevny..jasne tělo něčeho, po stolici mi to tam viselo ale nezkoumala jsem to příliš, na to jsem nebyla připravená. Roupů byla spousta.
Jak je to s kojením, můžu kojit? Dcerce je rok, má ode mne vlasovce, jak ji mohu léčit ji? Ty léky jsou asi síla. Vážím 55kg, poradil by někdo s dávkováním, půjdu na to i s MMS2, dá se ten průběh trochu harmonizovat stravou nebo nějakým režimem?
Děkuji moc za rady
Děkuji moc za rady
Jaký máte názor na Caniverm, dostali jsme dávku dle hmotnosti a tím to zkončil. Myslíte, že stačí na velkou zoologickou zahradu parazitů?
- Dal: 244 poděkování
- Dostal: 57 poděkování
Zdravím po čase.
Hlásím, že jsem tu svoji směs - namletý hřebíček a nové koření, převážila v poměru - mnohem více hřebíčku a doplnila namletým pelyňkem ročním. Poměry opravdu dělám od oka a podle chuti. Beru to nasucho - po lžičce- někdy zapiji horkou vodou někdy ne, nebo z toho dělám odvar. Po antihelm... jsem přidávala lžičku tohoto i do psylia - na dočištění střev - docela to fungovalo. Věřím tedy, že na breberky.
Piji čaj z pely'nku ročního. Malárie se lepší.
Plus tedy MMS.
Co stíhám, dávam si mleté lněné semínko s lněným olejem a trochu tvarohu - na motolice hlavně (na tvaroh se nalákají a bum)..... Mleté semínko musí být čerstvé - sníst do několika minut po namletí - jinak se ztrácí ta účinná látka.
Gaia
Plus tedy MMS.
Gaia
Paraziti - příznaky, diagnostika, likvidace PříspěvekNapsal:
Dobrý den,
Máte podrobnější návody, jak se přírodně zbavit motolic, vlasovcu, echiccoků, borrelie a plasmodia?
Prasiquantel, Ivermectin, Albendazol a Hetrazan , to bude pěkná síla, já citila už Vermox, pěkná horkost a to mic neni proti této kůře, nemílím=li se.
Veškerou chemii, hodně cítím, jelikož mám plná játra, žlučník a slivivku a 12terník plnou motolic, asi to bude nepříjemné. Máte někdo prosím zkušenosti, jak alespoň harmonizovat kůru úpravou stravy, a navíc, co s kojením?
Co ten Caniverm?
Díky moc za rady
Mám spíš prosbu: soustřeď se na to, co píšeš a taky kam - poo.
Co ten Caniverm?
Díky moc za rady
Jonáš
MUDr. Jonáš: Parazitární šílenství zachvátilo Česko:
http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/c ... ?id=774332
Tak nevím, jestli bych k němu šel
Vím - nešel
Vím - nešel
- Dal: 73 poděkování
- Dostal: 70 poděkování
Zdravím,
mal som nejaké kvapky od neho ,predtým ako som našiel MMS,samozrejme mi vôbec nepomohli,vyhodené prachy von oknom a nejaký názor na neho z netu.
Názor z netu na dr.Jonáša:
Sklamaný, je stará známa vec, že známi šarlatáni majú veľkú charizmu. Inak by sa im nedarilo blbnúť ľudí. Šarlatán, ktorý je bohatý, nemôže byť ľudomil. Svoju činnosť vykonáva kvôli peniazom a to je hlavný signál, že niečo nie je v poriadku. Jonáš si zorganizoval sieť poradcov, všetkých zblbol rečami, že zbohatnú rovnako ako on. Ale už ich je toľko, že si konkurujú a bijú sa o dôverčivých pacientov. A tých sprostých a dôverčivých zas až tak veľa nie je, takže hrozí, že sa onedlho Jonášov domček z karát zrúti. Jemu to ale neublíži, už dnes je niekoľkonásobný milionár a jeho majetok by potešil aj Bila Gatesa. Bude to ako v tých pyramídových hrách, kedy organizátor hry zhrabne smotanu a všetci, ktorí s k hre pripojili neskôr, mu len prispejú na jeho bohatstvo.
Veľa šťastia priatelia
- Dal: 4 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: Jonáš
Pan Mudrc Jonas by si mal pozriet toto videopoota píše:MUDr. Jonáš: Parazitární šílenství zachvátilo Česko:
Tak nevím, jestli bych k němu šel![]()
Vím - nešel![]()
teda ak vie po anglicky. Ale urcite by mu to niekto rad prelozil.
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
Tenkohlavec prasečí (Trichuris suis) ...
... Použití v léčbě autoimunitních nemocí člověka ...
Výzkumy posledních let dokázaly, že helminté jsou schopni modulovat imunitní odpověď v hostitelském organismu.[5] Rovněž byla zjištěna negativní korelace mezi výskytem autoimunitních nemocí a přítomností helmintů u lidí ve světě. Zjednodušeně řečeno, v zemích s nízkým hygienickým standardem je vyšší prevalence helmintů (Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Trichuris trichiura, Schistosoma spp., atd.) ale na druhou stranu nižší výskyt autoimunitních nemocí.[6][7] To vše vedlo k objevu tzv. helmintické terapie - tedy využití řízené infekce lidí pomocí některých helmintů, či jejich proteinů, k modulaci imunitní odpovědi u pacientů. A právě T. suis je považován za jednoho z ideálních adeptů pro tuto formu terapie. Člověk je k infekci tenkohlavcem prasečím vnímavý, ale parazit nedospívá, nemigruje tkáněmi, infekce se neprojevuje žádnými klinickými příznaky. Vajíčka parazita se dají snadno a dlouhodobě skladovat a nedochází k přenosu z člověka na člověka. Tyto vlastnosti vedly vědce k výběru T. suis pro první klinické studie.[6] Významných klinických úspěchů s T. suis bylo dosaženo v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, tedy střevních autoimuntiních chorob.[8][9][6] V prvotní studii byli sledováni 4 pacienti s Crohnovou chorobou a 3 pacienti s ulcerózní kolitidou, kterým byla aplikována jednorázová dávka 2500 vajíček T. suis. U všech došlo k výraznému zlepšení stavu nemoci bez žádných vedlejších příznaků.[10] V další studii bylo 29 pacientům s Crohnovou chorobou podávány vajíčka T. suis opakovaně a po 12 týdnech došlo k remisi u 66% pacientů.[9] Obdobně ve studii zaměřené na ulcerativní kolitidu bylo skupině pacientů podávány co dva týdny vajíčka T. suis (v dávce 2500) nebo placebo s opět pozitivním výsledkem.[8] V současné době probíhají jak v Evropě tak v USA již další fáze klinických testování na bázi randomizované, placebem kontrolované, dvojitě slepé studie s T. suis a oběma zmíněnými nemocemi.[6] Autoimunitních nemocí, kde by se dal využít terapeutický potenciál T. suis, je však více. Například experimentální léčba laboratorních myší s diabetes mellitus (typu 1) slibuje možnost použití T. suis i v boji s vrozenou cukrovkou.[11] Další testy s helmintickou terapií se zaměřují na roztroušenou sklerózu.[12] ...
(zdroj: ... http://cs.wikipedia.org/wiki/Tenkohlave ... ov.C4.9Bka )
Co ten CANIVERM - opravdu se nedá použít? Nikdo nereaguje a tak to mám vzít jako blbý dotaz?
