Zahradnické tipy triky ... a zajímavé rostliny
Moderátor: aNONym
Alžbeta
Dal: 36 poděkování
Dostal: 21 poděkování
Re: Zahradnické tipy triky ... a zajímavé rostliny
Příspěvek od Alžbeta »
Medovka, alebo oveľa menej pravdepodobne mäta, šalvia, teraz je toľko kultivarov...určite nie majorán, ani rozmarín.
milnem
Dal: 849 poděkování
Dostal: 211 poděkování
Příspěvek od milnem »
Zdravím,
u pažitky to vidím na mochnu,úporný a běžný plevel,byť léčivý.Ačokča to určitě není,ta má větší listy a křehké tlustší stonky mezi listy..Na prvním snímku nepoznávám,na dalším je asi meduňka,máta by měla v zemi šlahounovité kořeny a nepřipadá mně to na ni.i když opravdu už je hodně nových kultivarů.
Měj se,a s ploskořezem jsi udělal dobře,jen nemám zkušenosti s kosením.M.
ceskymo
Dal: 283 poděkování
Dostal: 155 poděkování
Příspěvek od ceskymo »
Mam dotaz: jak muzu stabilizovat gel z aloe, aby mi chvili vydrzel? Nebo by pomohlo zmrazeni? Diky za napady :help:
Kdo se chce zblaznit, musi mit nejdriv rozum
Každý den ráno sněz žábu a nic horšího už te nepotká
Re: stabilizace gelu z aloe ...
... :ethink: ... co třeba špiritusem ?? ... ;) ...
... do lihem vypláchnuté skleničky nalej gel (pokud možno tak, aby nevznikly vzduchový kapsy) ... no, a až si po chvíli "sedne", zalej ho půlcentimetrovou vrstvičkou silnějšího destilátu (např. nějakou vhodně ochucenou whiskou :lol: ) ... poté to uzavři víčkem + ulož do temno-chladu ...... konzervuju tak kupříkladu čerstvou bezinkovou šťávu z plodů a funguje to spolehlivě ... :) ... neb odpařující se líh vytvoří nad hladinou konzervační atmosféru, ve který nic závadnýho nepřežije ...
... :bye: ... Anri ...
ceskymo
Dal: 283 poděkování
Anri, ses si jistej, ze opravdu nic neprezije? :ethink:
http://www.novinky.cz/koktejl/315357-ze ... oholu.html
Jinak jsem vycetla, ze bez "stabilizace" (at uz se tim mysli cokoliv) ta stava (gel) z aloe ztraci potenci, takze nejde jen o to, aby se nezkazila, to by poresil treba ten mrazak, ale spis o to, aby neztratila ucinky.... :dknow:
... http://www.aloe-vera.cz/alo-stab_pris.html ... krom přidávání "stabilizátorů" se nejčastěji používá ohřev na teplotu 30 až 70°C (nejčastěji do 40°C), což je de facto obdoba metody L. Pasteura ...
... jinak u některých přírodnin může dojít k degradaci i vlivem zmražení ... ;) ...
PeS. ... sem čekal, že někdo vytáhne tu neskutečnou novinářskou kachnu o hadovi z Číny, jenž přežil tří měsíční naložení v lihu ... :lol: ... uvěřil bych snad jedině tehdy, pokud by to byl "ruskej had" ... no, třeba se přeplazil přes hranice (což by v tomto případě znamenalo cca 500 km) ... :D :D ...... naložení ve víně by možná ještě přežil, ale v "pálence" je to naprostý nesmysl (i přes to "netěsnící víčko") ... ;) ...
Vot éto takój máľenkyj kolchoz ... :D ...
... aneb pěstování pomocí úzkých vyvýšených záhonů ... http://leva-net.webnode.cz/products/pod ... a-ljadova/ ... :good: ...
... tento způsob určitě to skýtá mnohé výhody ... např. to, že takto lze zahradničit i na jinak nepoužitelných pozemcích (např. na jílovitých půdách) ... nebo třeba to, že při "údržbě" je možné si sednout půlkou :ptrain: na okraj záhonku, což především ocení postarší ročníky ... :D ... a pokud by se namísto prken použila kulatina, tak by to nemělo chybu ... :idea: ...
PeS: ... při hledání dalších informací jsem narazil na níže připojenou publikaci ... sic ještě nemohu plně posoudit její kvalitu (neb zatím jsem ji pouze v rychlosti prolistoval), ale dle obrázků obsahuje spoustu zajímavých nápadů ... :) ...
Přílohy
Stamm_Pestovani_na_vysokych_zahonech.pdf
(6.04 MiB) Staženo 695 x
Australské jmelí
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2 ... 2840778107
http://www.anbg.gov.au/mistletoe/mimicry.html
:D Mnoho druhů Australského jmelí se svou podobou, specielně listí, přizpůsobuje svému hostiteli. Vědisté si nad tím lámou hlavu. Jmelí nemá oči ani jiný orgán, který by byť i jen napověděl, jak to jmelí dělá, především kde bere informaci o tom, čemu se vlastně opticky přizpůsobit. O tom jak jmelí takovou informaci o hostiteli zpracuje a jakým procesem dosáhne tohoto jevu se ani neodváží spekulovat. Předpokládají však, že to jmelí dělá proto, aby uniklo pozornosti svých býložravých škůdců, anžto je velice chutné. :D Tolik pro teorii DNA a teorie přežití nějakých náhodných mutací od přeslavného Darwina.
Re: Šrucha - Léčivý plevel ...
A(&F) píše:.. občas ji s hlínou přerýpnu do květináče, abych ji měl nestále při ruce i doma ... loni takto vydržela v pokojových podmínkách až do Vánoc ...
... letos jsem zapokusničil a jednu rostlinu po vyrýpnutí zkusil aj jako hydroponii ... na fotce je po měsíci a půl vodě ...
... ještě stále roste a daří se jí dobře ... :) ...
Pórek ... a cibulka ...
... příroda šla spát, zahrádky jsou zazimovány, ale pokud chcete, můžete přes zimu tak trochu zahradničit i doma ... mít tak čerstvou zeleninku neustále při ruce ... :) ...
... tudíž budete-li mít štěstí a v kvelbu narazíte na pórek či cibulku s kořeny (stejně jako já minule v Albertu), tak po donesení domů odřízněte spodní část o délce cca 8 až 10 cm (u slabší cibulky postačí i méně) a zasaďte ji do květináče ...... ze zbytku udělejte např. polévku ... ;) ...
... horní konce jsou po oříznutí ošetřeny  popelem (v mém případě cigaretovým) ... ale stejně tak poslouží i rozdrcené dřevěné uhlí ...
... již druhý den může vypadat takto ...
... o cca 20 hodin později ...
... pak už stačí jen přiměřeně zalévat a doplňovat živiny (nejlépe zkvašenou jíchou + několika zrníčky hořečnaté soli pro rychlejší tvorbu chlorofylu) ... po dvou týdnech může dosáhnout až takovéto výšky ...
... v horní části je vidět nově se tvořící listy ... takto "ze špalku" vytáhl v místech, kam dokonce ani nesvítí sluníčko ...
... tož přátelé, pěstujte a pochlubte se ... :) ...
PeS: ... na dno květináče jsem dal pod hlínu cca 2 cm tlustou vrstvu zapařených listů z jabloní, aby rostlinky měly z čeho "čerpat" ... během jejich tlení vzniká i teplo, které rostliny v této chladnější době určitě ocení ...
Re: Pórek ... a cibulka ...
... zhruba po týdnu ... :) ...
(pozn: ... za okny je "vidět vzduch", který tu odvykle na podzim dýcháme ... :| ... )
... mmch, všimněte si rozdílu mezi pórky ... ten dříve zasazený "kousek", který většinu svého života strávil v místě, kde na něj nesvítilo slunko, tak rostl do výšky ... ale v okamžiku, kdy jsem ho přesunul na okno k později zasazeným (tj. ke květináči "pórek + cibulky"), tak začal rychle tvořit listy, tedy stejně jako jeho noví sousedi, kteří tvoří listy již od samého začátku ... :ethink: ...
doplněno ...
Používaní chemie v zemědělství ... a při zahrádkaření ...
... čitatelům zdejšího vlákna by rozhodně neměl ujít pozornosti odkaz, který dal MartinQ do vlákna "Co kde na netu" ... http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?p=124152#p124152 ...
Už je to v potravinovém zločinu, aj jsem to tam okopnul, kdyby to chtělo z netu zmizet. SDK
Igi
Dal: 31 poděkování
Dostal: 12 poděkování
Příspěvek od Igi »
Co říkáte na hnojivo Cererit? Když zatím nemám kompost uzrálej a prý stejně v kompostu nemusí být všechny důležité prvky(což je i logické, záleží co v dané zemi bylo za minerály, které si vzaly rostliny dané na kompost)
Ještě pak přemýšlím o stavbě nějaké malé levné chatce, máte někdo nějaké nápady jak a z čeho levně postavit?
:bye: já nezahradnik stavím skleník.... :baby: ...
dotaz všeobecně....znáte ...HOŘKOU SUL ???....Síran hořečnatý....jaké máte zkušenosti...prosím osobní zkušenoti ne chytrosti z tisku
díííík :pivko: martin11 :D
ceskymo
Dal: 283 poděkování
Jestli myslis epsom salt, tak tu pridavam (spetku, asi jako kdyz solim) do kvetinace kdyz presazuju kytku...
Taky jsou dobry slupky od bananu nebo vyjetej logr = potassium (kruci, jak je to cesky?) :oops:
Zpět na „Bylinky a jiné léčivky“
