Poradna
- Dal: 3 poděkování
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
prodej magnetu
e sop PROMAG.cz....tady jsem koupil magnety na ten muj motor...jsou solidní ale trvá jim to ...cca 20 dní martin11
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
drát
Kde pořídit kvalitní CU drát za rozumné peníze ? Potřebuju asi 6 kg ... Nejlépe poctivý komunistický TESLA, s izolací
- Ondřej
- Dostal: 7 poděkování
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Odhaduju:
1,,,Nabíječka je kupovaná dává malé napětí což už se stává pomalu u kupovaných nabíječek,standartem.
2...Napětí u olověné by se mělo zastavit na 14,45V.
3...Pozor na teplotu.
4,,,Baterie se taky formátuje to znamená vybít a nabít.Zvlášt když to dlouho stálo.
Pro koumáky podrobněji:
Pravděpodobně zůstal dlouho bez nabití. Články jso chemicky narušené. Je možné ho oživit pulsním nabíjením. Pokud to nepomůže, tak existuje ještě jedna metoda, ale s nejistým výsledkem. Nalít do akumulátoru peroxid vodíku. Toto bych ale raději konzultoval s někým, kdo už má nějakou zkušenost.Ondřej píše:
Mám tu obyč autoakumulátor, který však nejde plně nabít. Elektrolyt je origoš z obchodu. Max napětí je 12,8 a těžce buble, hustoměr v červeným. Čím vším to může být a co s tím? Dík.
P.
- Ondřej
- Dal: 3 poděkování
Treba skúsiť toto: najprv vybiť na minimálne napätie na článok a potom Formátovať pomocou nabíjania striedavým prúdom, pričom vybíjacia prúdová polvlna je asi 0,1 nabíjacej prúdovej polvlny. Treba opakovať 3 až 5 krát. Tento spôsob znižuje mieru sulfatácie článkov batérie. Čítal som o tom v nejakom elektrotechnickom časopise ešte za komunistov. Autor článku písal, že týmto spôsobom sa mu podarilo oživiť batériu s 30% kapacitou na 75% kapacity. Doma som si urobil takúto nabíjačku na malé batérie a podarilo sa mi oživiť 2 z 5 úplne nefunkčných batérií do mobilov, teda funguje to aj na iných batériách.Ondřej píše:cuprum.cz
Ceny hezky klesly, tak dobrou chuť:)
Píše sa o tom aj v AR B(modré) č.2/1977. Taktiež sa o tom písalo v ST, ale neviem ju doma nájsť.
Napětí, proud..... pokud baterie vaří, to zn že už nepřijímá energii znamená, že je opravdu někde problém. Můj názor je tento: budiž jí země lehká. Ničeho se nebojměž, já jsem vděčným konzumentem akumulátorů. Mám jich 6 v provozu a pokud někdo tvrdí, že baterky nejsou co bývaly, tak mu musím dát za pravdu. Není problém zahodit značkový akumulátor pár měsíců po záruce při tě nejlepší péči.
- Dal: 3 poděkování
Pepe zdravím ťa.pepe píše:Elektro , nič v zlóm , no priznám sa ti , chcel by som vydieť ten mobil v ktoróm si to ,,olovo'' nosil . Nie je akumulátor ako akumulátor . Pepe
Prečítaj si ten príspevok ešte raz a pozornejšie. Jasne som tam napísal, že to funguje aj na iné batérie. Skúšal som to aj na suché batérie, ale nepodarilo sa mi oživiť ani jednu, zrejme boli príliš vybité. Na tento spôsob nabíjania je nejaký Holandský patent, ale číslo neviem. A nenavrhoval by som to, keby som to nemal overené.
A neboli to ruské mini mobily s dvoma kuframi bateriek.
