Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
- Dal: 3 poděkování
- Dostal: 46 poděkování
Re: Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
Oznamuji všem, že dřív mnou plánovaný pokus o vybíjení velkého kondenzátoru 500nF/32kV přes rychlé rotační zhášené jiskřiště ruším a pokusím se znovu udělat to magneticky zhášené ovšem s elektromagnetem s podkovovitým jádrem z měkké oceli. Tím by snad mohl být požadavek jednoho pole splněn. Ozvu se začas s výsledkama.
- Dal: 3 poděkování
Pár fotek ze začátku stavby jiskřiště http://pdp7.rajce.idnes.cz/Magneticky_z ... jiskriste/
- Dal: 3 poděkování
Čus, tak jsem po prvních testech jiskřiště, a musím oznámit, že to nefunguje! Na elektromagnetu mám navinuto cca 1600z (asi 250m CuL drátu 0,6mm) a při 12V to bere 1A, tudíž 12W. Kondenzátor mám 24kusů 100nF/1kV MKT zapojených do série, výsledná kapacita 4,16nF. Primární cívku mám solenoid průměr 75mm, výška 50mm, 14 závitů drátem 2,5mm2, indukčnost jsem spočítal na 13μH. Rezonanční kmitočet je kolem 650kHz.
Mezera mezi pólovými nástavci elektromagnetu je 10mm. Elektromagnet napájím z regulovaného zdroje, takže si můžu nastavit sílu magnetu. Elektrody jiskřiště jsem udělal z 16mm2 Cu drátu, přičemž jejich vzdálenost můžu měnit v rozmezí 0 - 6mm, mohl bych i více, ale to už mám strach o VN sondu k osciloskopu, 7 táců by bolelo.
Celé to kontroluju osciloskopem a ať už se snažím jakkoliv, tak se délka tlumených kmitů nikterak nemění. Přemýšlel jsem jestli není energie z kondenzátoru při výboji v jiskřišti prostě na ten okamžik moc velká a průtok magnetismu to nezvládne zhasnout. Už jsem zkoušel různě počítat výkon elektromagnetu ku té energii uvolněné v mezeře jiskřiště podle vzorce energie v kondenzátoru v Joulech a nejpíš to dělám blbě.
Přemýšlel jsem jestli prostě nedat větší indukčnost, možná by to pomohlo.
Jaký na to máte názor vy?
- Dal: 3 poděkování
- Dal: 3 poděkování
Říká mi to trhni si. Asi jsem vyrobil horčicový mikrofon a je to tady jak z příběhu "Jak se nic nedělo"
A Pooto, mohl by jsi napsat co přesně si dělal ty s tím jiskřištěm a čeho ses dopracoval, protože jestli má tohle vlákno mít nějakou cenu, bylo by dobrý tu o tom psát. Co je mi platný přeložený článek od Gewa, když tu každý o tom jen žvatlá papulou, nebo maluje na papír, ale ve skutečnosti když se o to člověk snaží prostě se nedaří. Kýžený efekt zhášení se prostě nedostavuje.
Možná sem dám odkaz na video, až mi trochu splaskne nafouknutá huba.
Někde jsem to tu popsal a dal jsem i fotky.
Jiskřiště se chovalo jako běžné jiskřiště a vliv magnetu nebyl nijak patrný, což jsem přičetl nedokonalosti magnetu, který nebyl podkovovitý, ale "C" složené z menších neodymů. Jako jiskřiště jsem použil upravené automobilové zapalovací svíčky.
- Dal: 3 poděkování
A už si viděl moje fotky? http://pdp7.rajce.idnes.cz/Magneticky_z ... jiskriste/
Mám sice elektromagnet ale je to C. Sílu magnetu těžko hodnotit ale když na to železné U jádro přiložím třetí kus železa a vlastně uzavřu smyčku, rukou to pod proudem neodervu. Tolik asi k síle magnetu.
Jediné co mě napadá je vyměnit VN zdroj, protože ten křáp je to jediný co jsem ještě neměnil, a o čistým nezvlněným SS napětí se mu jen zdálo.
Mám doma dvě NSTčka 6000V 37mA a zrovna jsem na aukru koupil ještě 1 kousek. Takže využiju 3fázovýho proudu a usměrním 6ti diodama takže napětí už by nemělo procházet nulou. Asi ještě připojím vyhlazovací kondík, i když by mě zajímalo kde ho seženu
Na výstup tlumivku a tradá.
- Dal: 3 poděkování
A můžeš napsat čím si to napájel?poota píše:Někde jsem to tu popsal a dal jsem i fotky.
Můžu - VN obvodem z napájení monitoru 20"
- Dal: 3 poděkování
- Dal: 3 poděkování
Tak co bouráci, máte zájem vidět teslův jev? Na požádání pošlu video, ale pozor, nabídka platí hodinu od zveřejnění tohoto příspěvku. Kdo příjde pozdě má smolíka
Škoda že není ocenění "palec dolů" bez váhání bych ti ji přidělil
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
pdp7 píše:Tak co bouráci, máte zájem vidět teslův jev? Na požádání pošlu video, ale pozor, nabídka platí hodinu od zveřejnění tohoto příspěvku. Kdo příjde pozdě má smolíka
...kurva ... a já se tak těšil....
bude ještě další šance to někde vidět...???....
....šlo by to poslat dodatečně....za pivo u jeffa
info o SSTC na 230v
ahoj jsem tu kvůli tomu ze už sem stavěl teslův transformátor ale jen na 12v ale chci si postavit SSTC na 230v již sem se o to pokoušel tak mi párkrát vyhořely koncáky a byl jsem s toho jen neštastnej
tak se chci zeptat jestli mate nejaky schema a podrobne popisky toho SSTC taky jsem dost koukal po netu a hodně používaji bastlíři 2 IO obvody UCC37321/2 ale jak už sem zjistil tak u nás se neda sehnat . jestli vás zajíma ten můj malý sstc na 12v tak jsem stavel od skoryho
když tak pošlu fotečky
Doporučuju ti navštívit stránky danyk.cz , pokud jsi je ještě neviděl ale mysli také na svůj život a zvaž na co máš. Můžeš zjistit jaké budiče Fetů používá třeba IR2153 (popř jak scháněl ty rychlejší) atd. jsou tam poučné konstrukce včetně fotek.
