Efektivní elektrolýza
jeff
Dal: 33 poděkování
Máme se nač těšit, budou Vánoce?
Příspěvek od jeff »
Jak píšeš, byl jsi posledních 5 roků mimo republiku. Vím, že do tohoto tématu ta otázka moc nepatří, ale jak to vypadá venku s touto technologií výroby energie ve fyzickém světě? V našich podmínkách vše známe, nebo neznáme jen prostřednictvím netu. Všechny naše oficiální sdělovací prostředky zastávají tvrdě skeptický názor a těch, za posledních 10 roků, několik pársekundových zpráviček z TV v podstatě nic neznamená a neřeší. Jsme rádi za každou novou informaci a informaci vedoucí správným směrem obzvlášť.
Takže máme se nač těšit, budou Vánoce?
misso
Nech nam to bublinkuje
Příspěvek od misso »
Tak pani. Dneska som klasickou elektroyzou skoro vyhodil barak do vzduchu. Mam Elektrody z antikoru 20 kusov velda seba po 1.5 mm vzdialene, zariadenie ZP10. Celu nadobu som uzavrel a vyviedol hadicku do nadoby s vodou aby som videl ci to vyvyja nejaky tlak. Bublinkovalo to celkom dobre a ked som ku tomu dal zapalku roztrhlo mi nadobu nastastie bola len plastova . Chystam sa to dat do auta co s tym spravi karburator ci si nasaje plynu. Ked budem mat nejake vysledky napisem.
P.S. nebola to rezonancia.
až příště
pro Jeffa i ostatní
Příspěvek od až příště »
Víte, tohle téma celkově, je hodně potlačené. Nevím do jeké míry fyzicky, ale pár lidí se kterými jsem komunikoval se odmlčelo dost najednou. Nejen po netu, ale i telefonicky a osobně. Nechci nikomu nahánět strach, ale prostě se dějou věci. Chtěl bych to dokončit a předat. Udělal jsem dost práce, ale nijak si to nepřivlastňuji. V samé podstatě jsem vycházel z myšlenek jiných. Ve státech se skutečně tímto zabývá spousta lidí. Třeba jim to funguje, ale amíci jsou kutilové a dost fušeři. Pokud se najde někdo, kdo to dovede do jakž-takž profesionálního stádia, asi to prodá do archivu nějaké veliké firmy. Nápady se prostě ztrácí. Začal jsem z mála zkušeností. Je fakt, že první realizace nebyly úspěšné. Více mě to ale celé zajímalo z důvodu soběstačnosti na teple a elektřině, než pro provoz auta. Hrabal jsem se v knihovně technického muzea a nešel pár vodítek, včetně prvních pokusů o "efektivní elektrolýzu" někdy na počátku minulého století. Tak jsem začal s pokusy a snad uspěl. Hodlám vám vše poskytnout, protože to nedělám pro něvědomost. Na druhou stranu se chci vyvarovat potížím. Snad to chápete. Kolegovi, který "málem vyhodil dům" radím, aby se trochu více věnoval i teorii a počítání. Není umění vyrobit velké množství vodíku, nebo kyslíko-vodíkové směsi, ale reakci řídit a umět využít do přímé spotřeby.
vonLichtverden
Příspěvek od vonLichtverden »
Nu, nezbývá než popřát hodně štěstí. Nejsem skeptik a tak doufám, že se dílo podaří protlačit až do konečného výsledku...
A ty misso. Přišel si, kromě generátoru, ještě o něco?
Protože pokud ti to neudělá třeba šlic přes celý obličej, nebo ti neuhoří vlasy, tak si budeš zahrávat neustále. Z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím. :D
misso
pre:vonLichtverden
Generator ostal v poriadku akurat reakcna nadoba si to odskakala :).
A pokial sa mi nepodari dosiahnut rezonancia tak do auta dam tolko nadob ze to bude musiet uzivit ten motor vodikom. A ked to buchne tak po mne ostane asi iba velka jama. Teraz zhanam spatne ventily aby sa mi to nestalo. Rozhodne v tejto oblasti sa oplati spekulovat. S pozdravom NECH MÁM TO BÚCHA!
vonLichtverden
Zpětný ventil je sice nutný, ale pokud není ventil po ruce, tak by mohlo stačit nacpat(dočasně) do trubky nerezovou drátěnku...
jeff
Dal: 33 poděkování
obavy
Příspěvek od jeff »
Jak to tak čtu, jednomu to bouchá, zbyde po něm jen velká jáma, druhý přišel o své přátele... Nevím, nevím, aby jsme se vůbec těch Vánoc tak nějak ve zdraví dočkali, aby jsme nevydrželi ztěží do švestek! Jak probíhají zkušební testy? Je to vše v pohodě? Máme teď sice po volbách a všude bude velkej čurbes, ale zájmové skupiny a podobní úchyláci nikdy nespí!
jeff
Dal: 33 poděkování
zášlehy
Příspěvek od jeff »
Prozi zpětným zášlehům se dá použít vložka do propanbutanových redukčních ventilů. Je to kužel ze sintrované bronzi, na jedné straně průměr 3mm, na druhé 2mm, délka cca 4mm. Prodává se v prodejnách s příslušenstvím k redukčním ventilům, svářečkám apod. Je to vyzkoušené s elektrolýzní svářečkou. Dá se použít i brusný kámen, ale ten se prý za čas propálí.
Honza
Re: pro Jeffa i ostatní
Příspěvek od Honza »
až příště píše:Víte, tohle téma celkově, je hodně potlačené. Nevím do jeké míry fyzicky, ale pár lidí se kterými jsem komunikoval se odmlčelo dost najednou. Nejen po netu, ale i telefonicky a osobně. Nechci nikomu nahánět strach, ale prostě se dějou věci. Chtěl bych to dokončit a předat. Udělal jsem dost práce, ale nijak si to nepřivlastňuji. V samé podstatě jsem vycházel z myšlenek jiných. Ve státech se skutečně tímto zabývá spousta lidí. Třeba jim to funguje, ale amíci jsou kutilové a dost fušeři. Pokud se najde někdo, kdo to dovede do jakž-takž profesionálního stádia, asi to prodá do archivu nějaké veliké firmy. Nápady se prostě ztrácí. Začal jsem z mála zkušeností. Je fakt, že první realizace nebyly úspěšné. Více mě to ale celé zajímalo z důvodu soběstačnosti na teple a elektřině, než pro provoz auta. Hrabal jsem se v knihovně technického muzea a nešel pár vodítek, včetně prvních pokusů o "efektivní elektrolýzu" někdy na počátku minulého století. Tak jsem začal s pokusy a snad uspěl. Hodlám vám vše poskytnout, protože to nedělám pro něvědomost. Na druhou stranu se chci vyvarovat potížím. Snad to chápete. Kolegovi, který "málem vyhodil dům" radím, aby se trochu více věnoval i teorii a počítání. Není umění vyrobit velké množství vodíku, nebo kyslíko-vodíkové směsi, ale reakci řídit a umět využít do přímé spotřeby.
Vážený pane, vy ani netušíte jak byste svým rozhodnutím uveřejnit své poznatky pomohl nám amatérům řešit náš energetický problém. Všichni víme jak silné jsou tlaky na umlčení výroby vodíku z vody ale díky internetu se to již nedá zastavit. Já se tímto problémem zabývám asi ½ roku a protože elektronice nerozumím tak se s tím peru velice pomalu a kousek po kousku- ale jde to!!!. Již 2x se nám podařilo rozjet na pár vteřin bouřlivou rezonanci a proto věřím že je to funkční. Nikdo na světě mě již nezabrání v tom, abych to dotáhl do zdárného konce.
Vaše rozhodnutí uveřejnit své výsledky by urychlilo tento proces poznávání nejen mě, ale celé řadě lidí sledující tento web. Pokud jste skutečně rozhodnutý, udělejte to rychle a tak, že např. založíte anonymní webovou stránku s vašimi poznatky, sdělíte nám její adresu na této stránce a kdo bude mít štěstí, tak si materiály stáhne. Na tomto webu si alespoň ověříme jak dlouho bude funkční a jak moc záleží lobby na tom, aby se web stal nepřístupný.
Díky za všechny Honza
jeff
Dal: 33 poděkování
doba je zlá
Příspěvek od jeff »
Skutečně doba je zlá, jak zpívá ve své stejnojmenné písni pornofolkový zpěvák Záviš. Máme začátek června, přeletí prázdniny a je tu zase podzim a taky topení, vysoká energetická náročnost... Tuto zimu jsme přežili, i když ještě dodnes pomalu odeznívá, ale za dveřmi už je další. Máme nejvyšší čas dát do kupy nějaký ten system, aby jsme to se zkouškami stihli. Až bude zima, tak si budeme moci jen se Závišem zpívat: Doba je zlá, podřízli čokla kudlou zahnutou, ani neštěknul, ani nezavrčel, ani se nezježil, ba ani neposkočil...
až příště
už se to chystá
v noci napíšu víc. Souhlasím s Honzou. Připravím podklady a seskenuji plánky. Jeffe, věřím, ž v zimě se všichni ohřejem.
jk
Re: už se to chystá
Příspěvek od jk »
Doufam ze to vyjde, a ze se pak neodmlcis tesne pred tim, nez to budes chtit zverejnit. Myslim, ze pokud z toho nehodlas mit jen vlastni prospech, je rozumne zverejnit vse, nez Ti to "ONI" zatrhnou. Jinak moc fandim vsem co experimentuji, a preji hodne uspechu. Ja experimentuji taktez, ovsem vysledky mam zatim zalostne, takze se bohuzel nemam ani cim pochlubit.
misso
uz sa tesim na tie plany. Vsetci budeme vdacni.
S pozdravom nech nam to bucha a bubla.
roman
Příspěvek od roman »
Ked sa to tu objavi, tak budeme mat vsetci Vianoce. (Aj pocasie je take :))
Roman.
topení vodou
Tak jsem po dlouhé době zase měl čas posedět u tohoto webu a musel jsem reagovat na Milanův neúspěch při snaze o přihlášení kotle ve Státní zkušebně.
Lidičky,
já nevím jak moc jste znalí v oblasti patentové ochrany, ale patent na rezonanci vody byl po smrti p.Mayera udělenen v roce 2000 Státu Amerika a bez souhlasu majitele patentu - tj. zakoupení licence, nesmí-opakuji n e s m í podstatu patentu nikdo k o m e r č n ě využívat. V tomto měl Milan smůlu a divím se že s tím šel na trh a dokonce přes zkušebnu. Tudy cesta nevede!!!
Pokud se zde na tomto fóru bavíme o rezonanci vody na vodík, tak je to naše soukromá iniciativa kterou můžeme využívat jen sami pro sebe a nikoho jiného. Jakékoliv jiné šíření mezi lidmi je protizákonné. Proto se mě líbí ta partyzánština v tom, že čím více lidí si to doma dokáže vyrobit, tím lépe. Nesmíme hledět na své zájmy, že nám to dalo více či méně moc práce a móc úsilí. Musíme dát nezištně do placu vše co jde, protože nikdo z nás na tom zbohatnout nemůže.
Honza
