Poradna
jednoduchy obvod na riadenie vstrekovania
kedze som zo slaboprudov menej zdatny, pomohlo by mi v pokusoch, keby niekto nahodil schema jednoducheho obvodu, ktorym by sa dala regulovat frekvencia spinania benzinoveho vstrekovaca.Vstrekovac ma iba + a - 12V DC.Zmrzol som kvoli tomu v dalsom badani.Srdecna vdaka.
Re: jednoduchy obvod na riadenie vstrekovania
Možná by to ještě někdo upravil lépe. Nejsem elektronik. Na obrázku je torzo zkušební desky.
P.
P.
Výběr zdroje napájení
Pár rad ohledně zapojení
Potřeboval bych prosím trochu poradit ohledně zapojení:
Chci zapojit Peltierův článek - provozovat ho na 6A, 10V (a méně).
K tomu budu mít ještě řízení chlazení/topení přes H-můstek a řízení operákem.
Teď potřebuju vybrat zdroj - předpokládam že bude stačit tenhle http://www.pselectronic.cz/k5204-021-zd ... 0f-12.html
Nebo jsou někde k dispozici nějaké podobné silné, ale levné ?
A nevím jak napájet operák - jak z 12V získat +/-18V a podobné napětí pro napájení operáku? Nebo nějaký jiný OZ pro napájení jenom 12V ? Nebo jiný zdroj ?
Díky za odpověďi
Díky za odpověďi
- Dostal: 28 poděkování
Napájet operák +-18V bez zjevného duvodu není samozrejme treba. Pro tuhle aplikaci lze použít prakticky jakýkoli operák, bez ohledu na schému. Zapojení je potrebné zvolit takové, aby se napájel ze stejného zdroje, jako peltier. Ne delat to naopak a vymýšlet zdroje prro jakési zapojení. Prakticky každé zapojení jde upravit na požadované napetí 10V. Nejlépe bys udelal, kdybys našel nejakou schému s nesymetrickým napájením, jsou jich tisícky. Pak napájecí napetí obvykle ani není duležité, to, co se hodí pro 12V lze použít treba pro 9V i méne, a taky naopak.
a stačilo by třeba vzít http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=310-012 - v datasheetu píšou napájení +/-16V nebo 32V a nápájet to na jedné straně 12V a na druhé straně na zem ?
- Dostal: 7 poděkování
Proč nepoužiješ starý PC zdroj? Má skoro všechna napětí která potřebuješ. http://www.randak.cz/view.php?cisloclanku=2004032524
Jinak z +12V na +-18V se dá napětí jednoduše pro pár operáků přetransformovat i bez transformátoru pomocí měniče a násobiče.
Není nejmenší důvod pro operák přidávat další zdroj. Symetrii získáš tím, že jeden vstup (v invertujícím zapojení +, v neinvertujícím zapojení -) , opřeš o odporový dělič ze dvou stejných odporů zapojených mezi + a - zdroje. Velikost odporů se volí podle vstupního odporu, podle konkrétního zapojení. Takhle nelze konkrétně poradit. Vstup je pak obvykle potřeba navázat kapacitně.
+/- 18V je obvykle napájecí napětí maximální. Naprostá většina operáků funguje už od +/- 3V, některé i méně.
- Dal: 8 poděkování
PC zdroj
Dle mého si zbytečně komplikuješ život. Protože pokud bys zvolil PC zdroj, tak tam máš k dispozici i minus 5 V , což by společně s +5 Volty mělo vyhovovat.odie píše:potřebuju aby to bylo takový hezčí, PC zdroj se mi nezdá moc vhodný
Hm-nestačí myslet a řešit jednu věc, musí se to trochu domýšlet v širších souvislostech. Pro LM358 double operák stačí +- 5V (ovšem ne pro každý operák), pak v případě buzení H můstku (předpokládám Fety) ne každý fet se dá naplno otevřít s +5V(jen logické), většina potřebuje 10V na plné otevření jinak by se dostali do lineárního režimu a oddělají se. Stačí ohlídat datasheet parametry, pokud víte co máte ohlídat. Operák potřebuje v mínusové větvy pár mA ale radši víc pro blokování Fetů, což stejně není problém vyrobyt se záporným násobičem(555) nebo podobně.
- Dal: 8 poděkování
