Tesla - doučovací kroužek a nekonstruktivní
Filosofie přírodních jevů.
Re: Nikola Tesla - souhrn dostupných informací
Zbytečně prozrazuješ, žes vůbec neviděl Teslovy výkresy vysílače a přijímače - nebo jsi na ně civěl úplně zbytečně :shock: :bhead:
maroš
Příspěvek od maroš »
Videl som len teslov vysielač, neviem ako vyzerá prijímač. keď som rozkreslil siločiary poldľa výkresu vyslielača tak to vyzerá asi tak. primár indukuje do tc. jeden koniec tc je uzemnený a druhý je vyvedený na vysielač (guľana vrchu. siločiary el. poľa sú medzi zemou a tou guľou a kmitajú na jednom mieste dookola, sú zvisle. magnetické pole tc. je radiálne kmitá okolo cievky, kolmo na jej závity. keďže sú tam polia magnetické a elektrostatické kolmo na seba a ak by boli v určite rezonancii, tak by to vyzeralo tak ako keby sa z jedneho miesta šírili elmg vlny do všetkých strán pole by bolo v tvare približne osmičky. prekážky by mohlo kopírovať nie cez ne prechádzať. vlastne by to bola aj skalárna vlna ako popisoval ten čo to matematicky zdôvodnil a prirovnal ho k elektrónovému náboju, voči jadru nemá smer len sa zväčšuje a zmenšuje a vyžaruje dookola rovnomerne okolo stredu a tzn. tiež neporušuje maxw. zákony. bol by som rád keby sa k tomu vyjadril akord alebo bagri.
maroš
Ešte doplním. poota pokiaľ nemáš sériozné podklady "grafy a výpočty" ku teslovým vynálezom tak to bude len beletria. Nestačí vidieť len náčrt ale aj ho popísať.
Waldes
Dal: 262 poděkování
Příspěvek od Waldes »
maroš píše:Videl som len teslov vysielač, neviem ako vyzerá prijímač. keď som rozkreslil siločiary poldľa výkresu vyslielača tak to vyzerá asi tak. primár indukuje do tc. jeden koniec tc je uzemnený a druhý je vyvedený na vysielač (guľana vrchu. siločiary el. poľa sú medzi zemou a tou guľou a kmitajú na jednom mieste dookola, sú zvisle. magnetické pole tc. je radiálne kmitá okolo cievky, kolmo na jej závity. keďže sú tam polia magnetické a elektrostatické kolmo na seba a ak by boli v určite rezonancii, tak by to vyzeralo tak ako keby sa z jedneho miesta šírili elmg vlny do všetkých strán pole by bolo v tvare približne osmičky. prekážky by mohlo kopírovať nie cez ne prechádzať. vlastne by to bola aj skalárna vlna ako popisoval ten čo to matematicky zdôvodnil a prirovnal ho k elektrónovému náboju, voči jadru nemá smer len sa zväčšuje a zmenšuje a vyžaruje dookola rovnomerne okolo stredu a tzn. tiež neporušuje maxw. zákony. bol by som rád keby sa k tomu vyjadril akord alebo bagri.
Ahoj, nechcem ti kaziť radosť z tvojej duševnej práce a predstavy ale spomeň si
Jeff píše:Pokud "anténu" vysílače odstíníme kovem, celý vysílač uzavřeme do vhodně velké kovové nádoby, železné, hliníkové... přenos funguje dál.
s uzavretej nádoby (teda faradajovej klietky) sa von nedostane nič. Nielen elektrostatické ale ani elektromagnetické pole.
Waldes.
Naposledy upravil(a) Waldes dne úte 09 dub 2013 19:28, celkem upraveno 1 x.
maroš
Waldes prečo si nepopísal ako bol vyhotovený prijímač a ako vlastne bol odtienený. Prijímač som na internete nenašiel. keď sa len pozrieš na ten vysielač resp. na jeho pole ktoré vyžaruje musíš uznať koľko energie ide do luftu. Nenašiel som na internete ako vyzerá prijímač, tak ho popíš.
django1
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování
Příspěvek od django1 »
Waldes píše:s uzavretej nádoby (teda faradajovej klietky) sa von nedostane nič. Nielen elektrostatické ale ani elektromagnetické pole.
Waldes.
kecy, nebo mám orgonovostojatovlnovonehertzovo ovladač
Pro zajímavost - v celokovovém letadle které je při tankování uzemněné si pustíš rádio.
Farradayova klec funguje, ale ne tak generelně, jak to prezentujete.
edit: speciálně pro pootu zvýrazněna podstatná věta a podotýkám, že jsem si dal práci a natočil jasný důkaz prostupu obyčejných elektromagnetických vln alobalem. :D LOL, nebo spíš ROFL :DD
Naposledy upravil(a) django1 dne úte 09 dub 2013 12:48, celkem upraveno 1 x.
Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
Jak to tak vypadá, budeme asi muset uznat, že Faradayova klec nefunguje a běžný elektromagnetizmus neodstíní, karoserie auta nás před bleskem neochrání a tak dále, takže tohle všechno nám vědové nakukali jenom tak pro srandu králíkům.
To mě dost mrzí, takový podraz jsem si od nich nezasloužil :enaughty:
Na druhou stranu se nám to zase zjednodušilo, protože tím pádem Teslovy vlny můžou být totéž co vlny Hertzovy. Jenomže potom není na Teslových vynálezech nic zajímavého kromě toho, že vůbec nefungují a ani fungovat nemohou.
Tristní je na tom hlavně to, že nám to museli dokázat odborníci na Hertzovy a nikoli Teslovy vlny - ó, jak jsme byli pošetilí :epray:
Vždyť je třeba nad slunce jasnější, že Teslův transformátor nemůže být funkční, když Lodgeho cívka dělá něco úplně jiného, než Tesla popisuje!?!
Teď ještě přemýšlím hlavně o tom, proč sem vlastně lezli? Chtěli se něco dozvědět o Teslovi a nebo z nás jenom udělat naivní blbce??
maroš
Poota aký je rozdiel medzi hertzovými a teslovými vlnami. vieš to sériozne opísať?
Hertzovy vlny jsou ty, které dnes běžně používáme pro veškerá vysílání a mají vlastnosti celkem dost dobře probádané a spočitatelné.
A kdybyste mě byli bývali nepřesvědčili o opaku, tak bych klidně napsal, že se dají odstínit, a to například Faradayovou klecí.
O Teslových vlnách bych pak mohl s klidem napsat, že mají na rozdíl od Hertzových vln schopnost touto klecí volně procházet, protože nemají charakter energie, která se šíří z nějakého zdroje a se vzdáleností od něj slábne, ale naopak charakter podobný spíše všeprostupujícího pole, které je jenom v určitém místě nějakým zdrojem rozkmitávané.
Vlastnosti svých vln Tesla dost podrobně vysvětluje a také vysvětluje, čím se od Hertzových liší. Předpokládám, že jste si to všechno pročetli a vzhledem k vaší zdejší argumentaci je jasné, že tomu nevěříte. Takže nějaké další vysvětlování považuji za zbytečnou ztrátu času a pro mě za mě si můžete věřit čemu chcete - a psát si o tom kdekoli jinde. :bye:
django1
Dal: 4 poděkování
Kviz :
dosaď jméno na místo hvězdiček
******* aparatura se skládala z obřího induktoru s jiskřištěm v jednom rohu místnosti a oscilátoru (dvou kovových koulí vzájemně vzdálených jen pětinu milimetru s připojeným kusem drátu coby anténou) ve druhém rohu. Po spuštění induktoru se objevily jiskry i na druhé aparatuře. Tím byl poprvé dokázán přenos elektromagnetických vln bez použití vodičů.
Přílohy
Waldes
Dal: 262 poděkování
Jaj chlapi, chlapi prečo sa takto zhadzujete ? Považovať lietadlo za faradajovú klietku môže len niekto čo nepochopil podstatu faradayovej klietky. Zabúdaš na diery ako sú okná ktorými môžeš preletieť aj ty nielen nejaké vlny !!! Tak isto ani hliníková fólia úplne neodtieni elm. vlny, síce zadrží elektrickú zložku ale magnetickú nie, najmä ak nieje dokonale uzavretá a vhodne uzemnená tak ani elektrickú nie. Ale to sú veci, ktoré sa učia na základnej škole preboha ...
Waldes.
Doplním, čo sa toho ovládača týka, dávaj si pozor lebo pravdepodobne bude ultrazvukové a zlodeji po parkoviskách zvyknú si tie pípnutia nahrať a ďalej ti azda nemusím hovoriť ...
Naposledy upravil(a) Waldes dne úte 09 dub 2013 19:14, celkem upraveno 3 x.
Obdivuji Tvoji svatou trpělivost, Waldesi - mě už ten doučovací kroužek přestal bavit, zvlášť když vidím ty "pokroky".
Waldes píše:Jaj chlapi, chlapi prečo sa takto zhadzujete ? ...
:) Jen jestli to nebude tím, že Faraday, neznalý duralu, zrobil klietku zo želaza.
Waldes
Dal: 262 poděkování
django1 píše:Kviz :
Vidím, že vieš použiť google ale všimni si ten rozdiel, Hertz pomocou obrieho induktoru v rámci jednej miestnosti preniesol maličkú iskru, Tesla v roku 1899 podla záznamov z pokusov v Koloredo springs prenášal 10 kW na vzdialenosť cca 40 km !!! Príznačne sa vyjadril pán Tesla o Hertzových vlnách, keď ich prirovnal ku cvrlikaniu cvrčka lebo na prenášanie výkonu sa nehodia !!!
Waldes.
Len nechápem, prečo si k tomu tvojmu testu pripojil obrázok z Teslového laboratória lebo nemá nič spoločné s Hertzom ?????????????
Waldes píše: ... Len nechápem, prečo si k tomu tvojmu testu pripojil obrázok z Teslového laboratória lebo nemá nič spoločné s Hertzom ?????????????
Protože chtěl otestovat kdo mu skočí na špek a bejt chytrej.
Jinak s Hertzem opatrně. On se totiž dopočítal svými výzkumy k nekonečné rychlosti nějaké složky radiového signálu, což je v podstatě Kozyrev se svými torzními poli, ale kolezi mu tenkrát urychleně cvakli zámek na ústa. On Hertz taky nebyl žádný ňouma. Šel jinudy a poněkud jinam. S laskavým pozdravem, Slávek.
Zpět na „Universum“
