Rezonance
Iv
Re: pre Iv
Příspěvek od Iv »
miso píše:presne to sa mi teraz stalo chcem poslat video a hlasi mi to s tou kvotou a 25 MB. ked nieco budes vediet daj vediet lebo chcem tiez poslat video a nejde mi to.
Poslal jsem Rivalovi Email s tímto problémem ,ale neozývá se,ještě chvilku počkám,ale asi není přítomen.
conny
pocet bunek
Příspěvek od conny »
Tohle je o cem jsem psal jiz pred tydnem.. Pocet bunek/trubek by mel byt vyssi.. Ne nadarmo to tak ma Meyer.. (neovereno praxi,pouze rozumem :) )
Tak kdyz uz H2 je mezi nami,ted je to o urazech.. :)
Iv
Re: pocet bunek
Příspěvek od Iv »
conny píše:Tohle je o cem jsem psal jiz pred tydnem.. Pocet bunek/trubek by mel byt vyssi.. Ne nadarmo to tak ma Meyer.. (neovereno praxi,pouze rozumem :) )
To byla teorie.Je to potřeba ověřit praxí a zjistit dané rozměry a to jsme udělali.My na to přijdem a ještě s ůčinnějšími elektrodami.Jen nám držte palce.
jeden
Re: Další vývoj
Příspěvek od jeden »
Iv píše:Další vývoj naznačil tyto skutečnosti:
S velkým překvapením jsem zjistil,při měření množství vyvíjeného plynu,že vůbec nezáleží na ploše velikosti elektrod a to do určité hranice.Iv
Ci to nebude tym, ze prave urcita "velka" plocha elektrod vycerpa v danom case a priestore vacsie mnozstvo molekul z objemu vody nachadzajucej sa medzi elektrodami a tie sa nemaju cas zregenerovat vzhladom na ten nedostatocny prietok (prisun zregenerovanych molekul ) ? Alebo je to blbost a je to tym, ze by sa v pripade tej plochy uz viac uplatnovala zmena rezonancnych podmienok a uz to zacalo "vypadavat" z rezonancie ? Alebo je blbost aj to :(
Len taka laicka uvaha.
Iv
Všem
Příspěvek od Iv »
Vážení,nevím co se děje,ale už mám zablokovaný Email a ani nemohu odesílat obrazové dokumenty.Raději vše prosím archivujte!!!!!!!!!!!
Iv
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 227 poděkování
Pohlaví:
Nové video od Ivana
Příspěvek od rival »
Předtím než přestal fungovat Ivanovo e-mail, tak mi stihl poslat níže přiložené video. Doufám, že se jedná jen o nějakou technickou poruchu jeho e-mailové schránky a brzy bude vše fungovat, tak jak má....
Ještě k přílohám, které zasílají anonymní uživatelé. Až teď jsem si všiml, že už byla vyčerpána přidělená kvóta 25 MB. A proto anonymové nemohli do fóra již nic přikládat. Navýšil jsem tedy tuto kvótu o dalších 25 MB :). Pokud by byl nějaký problém, tak dejte vědět.
miso
pre Iv.
Příspěvek od miso »
Archivovane mam vsetko.
miso
Příspěvek od miso »
moja elektrolyza nic moc ale aj to je nieco :)
jeden
Rezonancia
Tak som prave pozeral,kde by mi to malo chodit podla popisu "Iv" - ako hladat rezonanciu.
Urobil som to s piatimi elektrodami 14.5 x 5.5 cm o hrubke asi 1mm s medzerami 4mm. Dip bol az na 800kHz.
Ked dvaja robia to iste, to este nemusi znamenat,ze je to to iste.
jeden
Re: Rezonancia
....aj ked som odpojil jednosmerne napajanie elektrod, rezonancia sa javila byt rovnaka ako pocas napajania elektrod.
800kHz
Terazky je již jenom otázka kterou harmonickou frekvenci použít. Nebo spínat fety s 800kHz, se mi zdá trochu vysoké?
jeden
Re: 800kHz
lajos píše:Terazky je již jenom otázka kterou harmonickou frekvenci použít. Nebo spínat fety s 800kHz, se mi zdá trochu vysoké?
Toš nevím ,ale pred tym bol ten dip okolo 58kHz ale s podstatne mensou vychylkou. Ze by som tomu skusil vnutit kmity na nejakej 14-tej subharmonickej ? Zbastlim este nejake vrabcie hniezdo s casovacmi a vykonovou castou a skusim si to overit.
miso
Příspěvek od miso »
chlapi ked budete mat nekaje vysledky o rezonancii dajte prosim vediet kazda rada dobra.
jeden
Re: 800kHz
No, teraz som skusal tou nestandartnou metodou hladania rezonancie co popisoval "Iv" , ze kam sa to posunie ked elektrody budu bez vody. Zostalo mi to bezo zmeny. Max. prud pri frekv. 800kc.
Iv
Pozdrav
Příspěvek od Iv »
Vážení a milí,už jsem ta otrava zase tady,sice to ještě nemám v PC vše OK,ale už se dá komunikovat a E-meil Seznamu taky teď nejede,aspoň nejsem sám.Takže se zase budu věnovat těm našim kutilům,pokud pánové dovolí.
Iv
