Přestavba motoru Š120 na stirling
Moderátor: JiMi
Onny
Příspěvek od Onny »
Onny=Ondřej Nytra
dnes jsem zaběhl do dílny a vyrobil dvě desky mezi které umístím válec s displacerem
Onny
Příspěvek od Onny »
když vložím fotku .jpg tak mi nejde odeslat odpověď
Onny
Příspěvek od Onny »
Onny
pro morse59
Příspěvek od Onny »
prosím pošli.
xzzzx
Příspěvek od xzzzx »
Klavesnice Redstar! (o:
Svět zboř! Já budu stát.
Onny
Příspěvek od Onny »
jsem se pohnul o mm dopředu. Dnes jsem dodělal šrouby a kondičně tam vložil plechovku
http://www.sweb.cz/penny.m/plech1.jpg
http://www.sweb.cz/penny.m/plech2.jpg
Onny
stirling
Příspěvek od Onny »
o dvě zprávy zpět jde vidět na obrázku http://www.sweb.cz/penny.m/plotny.jpg mosazný hadičník a hřebík, které budou sloužit jako průchod horní plotnou a hřebík jako tyč pístu. Sedí to pěkně do sebe bez velké vůle (těžko profouknout pusou) a hezky to po sobě klouže. Zítra plánuji navrtat (zvětšit) díru ve středu horní plotny a zamáčnout tam ten mosazný hadičník. Mrkám tady na fórum i z práce, takže kdyby byly připomínky, rád si je přečtu. :)
thecure
stirling
Příspěvek od thecure »
dobrá práce :-)
zkus si precist :
http://stirling.xf.cz/proj/Stirl.pdf
je tam par zajimavjch vychytavek a je to cesky :-)
mozna te neco inspiruje.....
Myslím, že jsem (tady nebo aldebaranu) ten predchozí link videl, alespoň já mel ten koncept odložený na disku. Doporučuji prohlédnout zadání, kde je napsáno, že predpokládaný výkon stroje je 60W. To mi prijde maximálne korektní, protože to odpovídá velikosti stroje pri atmosferickém provedení. Je to výkon, který stačí i na dobití baterie a na pozdejší využití výkonnejším meničem v kratším čase. Není zanedbána ani otázka mazání. Výkon se sice zdá malý, ale pri otáčkách kolem 500/min se 20mm hrídel nedá príliš rukou udržet. Sice jsem ten model nedelal, ale zdá se, že má šanci na reálnou funkci pri jeho reprodukci. Generátor není dostatečne ani odborne popsán tak, aby se dal replikovat. Je však možné použít jiný model se zmerenou účinností, doporučuji opatrnost pri výberu, protože získat pouze 30W ze 60W není až natolik problém.
thecure
Ideový návrh prakticky použitelného atmosférického motoru
Ale to motto je dobrý, myslím že bysme se pod nej mohli klidně podepsat cšichni jak tu jsme :-)
Jinak ten generátor 'on natura' jsem našel ještě na :
http://www.otherpower.com/steamengine.shtml
Ta účinnost by nemusela bejt tak zlá - ´
žádný převody (mechanický ztráty)
žádný železo na cívkách (ztráty v železe)
S neodymama by to mohlo celkem frčet.......
Onny
stirling
Příspěvek od Onny »
tu stránku jsem už nedávno navštívil. Ale nějak mi nepadl do oka. Ještě ho projdu jednou ? Nebudu mít problém s tím hřebíkem? Myslím váha, materiál, atp ?
morse59
Dostal: 5 poděkování
Stirling
Příspěvek od morse59 »
Ahoj. Protože mi napsalo víc lidí tady z fóra o plány na stirlinga,tak je dám sem a začnu dneska večer to je 4.12.08. Je toho na 12 stránek oboustraně. Jedná se o model,který je odzkoušený a makal jako lodní pohon u modelu. Dá se tu pracovat s rozměry,ale až po zvládnutí určité rutiny. Ještě bych chtěl upozornit na jednu maličkost. Obecně tyto modely potřebují tzv.měké teplo,a proto je použito jako zdroje lihového kahanu,ale maká i na jiné zdroje,jen ne na tvrdé to je třeba hořák letlampy nebo autogenu. Protože jsou ty plány tak rozsáhlé a já nejsem expert na počítače a skenery,tak je možný,že to tu bude na pokračování a za to se omlouvám. Zatrím AHOJ Morse59
Onny
stirling
Příspěvek od Onny »
jdu do dílny spáchat zábranu na psa a zároveň zase kousek SM
morse59
Stirling
Ahoj. Takže tady jsou ty plány. Je to sice německy,ale hlavní jsou rozměry. Musíte si to vytisknout a seřadit jako puzle. Ahoj a ať vám to jde.
Sem říkal že nejsem expert na počítače,takže ta 1 je tam dvakrát.
Re: Ideový návrh prakticky použitelného atmosférického
thecure píše:žádný železo na cívkách (ztráty v železe)
Že neco nemá železo neznamená, že ztráty v medi budou nízké a neprevýší všechny ztráty včetne železa. Často se stává, že ztráty v medi generátoru bez železa nalezeno obvykle na netu jsou mnohokrát (trikrát a víc) vetší, než součet strát v medi a železe dobre udelaného generátoru.
Jedno plus je absence problému s dynamovými plechy, a jedno mínus špatná mechanická fixace a teplotní odolnost vinutí.
Pán z linku http://www.otherpower.com/steamengine.shtml generátory dobre delat neumí. Myslím, že Jans je na tom o dost lépe, už se to tady probíralo.
Zpět na „Přestavba motoru Š120 na stirling“
