MMS - Všeobecná diskuze
Re: antibiotika a MMS
Antibiotika jsou plísně. MMS likviduje viry, bakterie a plísně. Jinak řečeno, MMS bude antibiotika (přednostně) potírat, a na to, aby dělal práci odlehčující imunitní systém, už nezbude.
MMS nic neléčí, je to jen minerální doplněk; braní MMS tedy NENÍ "léčba". O léčbu se VŽDY stará výhradně a jen náš imunitní systém, bez ohledu na to, jaké pomocné preparáty používáme. [/b]
Tak trochu tomu nerozumím: píše se zde že MMS likviduje viry, bakterie, plísně a o větu níž se píše že MMS je jen minerální doplněk a není léčba. Může mi to někdo objasnit? Tak je to jen minerální doplněk a posiluje jen imunitu, jak se píše i v letáku, nebo hubí bakterie, viri apd.?
MMS je aktivovaná sůl, je to roztok minerální látky, používaný jako doplněk.
Zásaditá látka vznikající jeho degradací si dobírá k neutralizaci elektrony z látek kyselé povahy. Protože bakterie a viry jsou kyselé povahy, bere si potřebné elektrony od nich, a to tyto organizmy nemohou přežít. Ostatní buňky v našem těle jsou slabě zásadité až neutrální povahy, čímž se od vetřelců výrazně liší a nehrozí jim, že budou napadeny.
Jelikož náš ubohý imunitní systém, přetížený environmentálními jedy a potravinovými plísněmi a farmaceutickými jedy, s takto "jaksi mimochodem" odstraněnými invazory předtím bojoval jen na hranicích svých možností, znamená tato úleva hodně. Jakmile uklidí bitevní pole, může se pustit do regenerace celého organizmu. Pak už MMS nepotřebuje, LÉČÍ.
Ještě více mu při tom ale pomůžeme tím, že se věnujeme své životosprávě a přestaneme do sebe soukat další barvičky a potravinové jedy. Teprve pak můžeme očekávat, že se nám tělo uzdraví.
MMS NENÍ povolenka k nezřízenému životu!
NEEXISTUJÍ žádné "léky", které by něco vyléčily. I ty nejlepší farmaceutické drogy (většinou jako vedlejší účinek...) jen odlehčí imunitní systém, ty horší potlačují jen následky, a ještě více ho zatěžují. MMS překonává dokonce i účinky těch nejlepších - a je takřka zadarmo.
Člověka může vyléčit jen jeho vlastní imunitní systém. MMS je tedy minerální doplněk ke všem ostatním nutným doplněním a změnám v našem životě.
MMS a ATB
Já jse tohle také diskutovala s mojí paní léčitelkou, která mi MMS doporučila. Na bakterie v moči mi byla klasicky předepsána atb. Měla jsem docela nepříjemný řezání a bolesti. Paní léčitelka mi řekla, že pokud to nevydržim a do atb půjdu, ať MMS rozhodně nevysazuji. Pokud užíváš atb, ty bakterie se pouze zapouzdří (jakoby stáhnou do pozadí), zánět se tedy na nějakou chvilku zlikviduje, člověku se uleví, ale při dalšim oslabení organismu bakterie opět ukáží, co umí. MMS podle ní to zapouzdření hodně znesnadní možná znemožní. Čtyři kapky MMS deně jsou dle ní žádoucí.
- Aquarius1
- Dostal: 20 poděkování
Stravovanie a MMS
Moje zkušenost se stravováním je ta že téměř všechny potraviny obsahují nějaké to É-čko.Tím pádem dochází k utlumení či dokonalému vyprázdnění
a to i několikrát za malou chvíli.Při braní MMS jsem za domácí stravu bez polotovarů či jinak konzervovaných surovin,prostě vařit jako za dob našich mominek.Pak je riziko oněch příznaků daleko menší.
Řeč není o éčkách jako takových, ale výhradně o ANTIOXIDANTECH, čili látkách bránícím okysličování, a to je přesně to, co MMS dělá OKYSLIČUJE.
Kojení a MMS
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s užíváním MMS během kojení? Může to mít na mě nebo na dítě nějaký negativní dopad?
Kyselo v žaludku
Vzala jsem 1. den 1. kapku, druhý den 2, třetí 3, dneska chci vzít 2x2.
Mám po tom pocit jako při překyseleném žaludku, je to běžné?
Jen doufám, že nemám třeba ten chlorytan nějak vyprchalý a cpu do sebe jen kyselinu citronovou a vypalim si tim žaludek haha
Je mi divné, že žádné jiné příznaky nepociťuju...
Jana
Jana
- milda
- Dal: 710 poděkování
- Dostal: 489 poděkování
Re: Kyselo v žaludku
MMS se nesmí brát na prázdný žaludek.
Musí se skladovat v tmavé lahvi a potmě.
Aktivovaný roztok např. 2kapky MMS+10 kapek 10%kys. citronové aktivovaný po dobu tří minut je mírně nažloutlý a "voní" trochu po chlóru a po kyslíku. - ten je v pořádku
Přidá se cca 1dcl vody a může se vypít. Je to trochu kyselé, ale v žaludku by to asi nemělo být znát.
Příznaky při malém množství nemusí být citelné.
Nic mi není
Zdravím všechny,
1. den jsem vzala 1 kapku, 2. den dvě, 3. den tři.
4. den 2 ráno, 2 večer, 5. den 2 ráno, 2 v poledne 2 večer.
Dnes si vemu tedy asi 4x2.
Nic mi není. Nepociťuji žádné změny. Ani kladné ani záporné...žádná nevolnost, ale ani nárůst energie. Tak nevím. Měl to někdo taky tak? Začne to až při více dávkách?
Předem díky za odpovědi,
mějte se všichni krásně.
J.
J.
Re: Nic mi není
Neboj, jednou to začne. Ale asi ne při více dávkách, spíš při vyšších dávkách, většinou to bývá tak kolem čtyř kapek, kdy je lepší na nich nějaký čas setrvat. Zatím Tvoje tělo stíhá škodliviny vylučovat v pohodě. Pak se začne objevovat mírná únava, které si ani nemusíš povšimnout. Prvním signálem je stoupající odpor k vůni chlóru. Někdy také stačí vzít dávku nalačno. Moje rada: buď ráda, že je to takhle a snaž se to tak udržet i nadále. Věř tomu, že MMS pracuje a že pracuje dobře - je lepší tomu věřit, než se o tom na záchodě přesvědčovat mnohem častěji, než je člověku milé.Jana píše:Začne to až při více dávkách?
EDIT 12.4.2013 -- NIKDY (s výjimkou speciálních případů) neužívejte více, než 3 kapky co hodinu!M
Implantovaný orgán
Může používat MMS člověk s nějakým implantovaným orgánem?
Popř. pokud má voperované čočky do oka, nebude se to snažit imunitní systém nějak zničit, když to je cizí těleso?
díky za odpovědi
J.
Co s tím má společné MMS? Předtím jste svůj imunitní systém neměla? MMS není imunitní systém, ten máte od narození v sobě, a jsou to bílé krvinky. O těch se ví, že do oka nemohou, proto také zákaly a záněty očí jsou to nejhorší, co člověka potká.
Takže, nad tím bych se nevzrušoval. To Vám spíše salmonely sežerou náramkové hodinky...
díky za odpovědi
J.
Začátek s MMS
To já se dostal asi na 8 kapek(teď nevím kolik to bylo)a měl jsem průjem 1,5 dne :-)
A naopak- když jsem ho dostal, tak sem si dal pár kapek a odeznělo to.
Chvála MMS
Chvála MMS
Asi jsem na MMS nějaká imunní či co :-DDDD
No přidávala jsem po 2 kapkách, 2x2, 3x2, 4x2, včera jsem vzala přes den 3x2 a večer 4 kapky a žádné změny nepociťuji. Přítel přidává jen po 1 kapce, protože je mu každý večer zle, chudák :-D, asi je mnohem víc zaneřáděný, než já...
Tak dneska asi zkusím 3x3 a uvidíme.
Nic mi není vs. kys. askorbová
Dovolím si jenom takové malé rýpalské upozornění, z vlastní zkušenosti. Jak už tady na fóru bylo mnohokrát uvedeno, při projevech extrémně nežádoucích účinků MMS je vhodné k neutralizaci užít syntetický vitamín C - kyselinu askorbovou. Většina z nás ví, ale v určitých chvílích si to neuvědomuje, že tato látka je také hojně užívaný konzervant, který je v poměrně značném množství obsažen například v sirupech a mnoha sladkostech.
Nemusí to být tento případ, ale troufám si tvrdit, že účinnost MMS může být snižována i brzkou konzumací některé z těchto potravin.
Neškodilo by přečíst si pořádně to, co už tady je na jiných místech 100x - že nápojům a potravinám se syntetickým vit. C je třeba se vyhnout.
Re: Implantovaný orgán
Jirka zapomněl dodat, že se tu už někdo ptal na implantovaný orgán, už nevím, co to bylo, ale něco jako sdrce nebo játra. Samozřejmě s tím se berou léky na snížení imunity - aby tělo orgán neodmítlo. Tam může samozřejmě vzniknout nebezpečí. Pro tyto lidi bych rozhodně MMS vnitřně nedoporučoval. Spíš jen koupele. V zásadě platí, že jakmile doktoři udělají nějaký zásadní zásah, pak už nepomůže ani MMS. Samozřejmě jak u čeho.Jana píše:Může používat MMS člověk s nějakým implantovaným orgánem?
díky za odpovědi
J.
Pokud jsem dobře pochopil Janin dotaz, jde tady výslovně o implantované oční čočky, které tělo v zásadě neodmítá. Z již uvedených důvodů ani nemůže, rohovka ani sklivec nepatří k prokrvovaným orgánům. V ostatních případech, jako po transplantacích orgánů nebo při přebuzené autoimunitě, je samozřejmě na místě nejvyšší opatrnost. Ale to už tady také někde stojí, tučným písmem.
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Spousta článků k tématu zdraví
