- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: Babo raď
Při mixování je dobré dělat pauzy aby se hřebíček moc neohřál, ohřátý to leptá ještě více. To leptání je běžná věc, některé přírodní oleje a silice to dělají. Třeba eukalyptový olej, kdysi jsem ho dal do plastové zkumavky a pak jsem čučel jak péro z gauče
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Příkladem velmi nebezpečné detoxikační metody jeMMS
http://relax.lidovky.cz/vycistit-detoxi ... zdravi_glu
Mojí dnes již desetileté dceři několik let předepisovali a míchali mudři různé masti na popraskaná chodidla.
bez výsledku
Po pár koupelích nohou v mms má konečně pokoj , nemá bolavé rány a kůži na nohou má hlaďounkou jako dětskou prdelku. Sakra co za šmejdy píše ty články !
bez výsledku
Re: Příkladem velmi nebezpečné detoxikační metody jeMMS
No, Huhu,
za "komunistů" to byl vědecký materialismus, za "kapitalistů" je to materialistická věda. Stejný typ šmejdů po celém světě a ve všech odvětvích manipulace populace. Ještě se podívej, v jakém plátku to vlastně bylo publikované a která organizace ho vlastní. Ten samej ksindl akorát jiné jméno.
- děda Slavík
- Dostal: 132 poděkování
Musí se přece dodržovat určité zásady. Třeba- ČÍ CHLEBA JÍŠ, TOHO PÍSEŇ ZPÍVEJ. A pro tu populaci co svědomitě jejich písničky čte a poslouchá, tam platí ZA BLBOST SE MUSÍ PLATIT.Stejný typ šmejdů po celém světě a ve všech odvětvích manipulace populace.
V tomto světě to ani jinak nejde a nikdy jinak nešlo.
Kluci, do toho.
- arabela777
- Dal: 61 poděkování
- Dostal: 38 poděkování
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
- Dal: 27 poděkování
- Dostal: 31 poděkování
Re: MMS, HCL, kys. citronová
Zdravim vsetkych chvilu som sa odmlcal,rozhodoval som sa znova skusit MMS, no a napokon isla velka noc tak som este nechcel zacinat a odopierat si konecne tie dobroty.No ale teraz zhruba od piatku som na to znova nabehol,takze moj postup: v piatok asi poobede som zacal na jednej kvapke co hodinu namiesanej v synovej termoske co ma na bicikel podla noveho davkovania namiesaneho podla velkosti flase u mna 0.5 l takze na 5 decovych davok co hodinu.Aktivoval som HCLkom 1 ku 1 3.5%. Druhy den som si namiesal celodennu davku 2 kvapky co hodinu. Trocha ma pobolievala hlava co sa mi stava respektive nestava. Treti den 3 kv. co hodina to uz som citil klby a svslstvo ruk a noh + ramena ale tabletku od bolesti co som doteraz daval a vydrzal som tak48 hodin som si dat nemohol tak som trpel. Pondelok stale 3 kv. co hodina,medzi tym som si nastudoval DMSO a objednal pan mi ho hned aj odoslal takze som sa najskor otestoval a hned asi za dve hodiny som zaktivival 5 kv. a pridal 7kv.DMSO ziadna reakcia, ani palenie som pri natreti nepocitoval. Vecer som si dal 3 caj. lyzicky MMS+3 caj. lyzicky HCL do kupela a po absolvovani cca 30 min.som vyliezol z vane, no a MMS ucinkovalo statocne bolelo ma vsetko najviac lave trieslo v posteli som sa z biedou otacal asi okolo 21:30 som 2 hod. od poslednej davky ziedol 3g cecka+ asi 4 rajciny(tento racept je tu niekde na fore dal ho sem Merlin kde nejaky pan si tymto spolocnym uzivanim vyliecil chrbat,alergiu apod.)Rano mi bolo celkom dobre rozchodil som tu herxku a stale som uzival 3 kv.MMS. Musim podotknut ze som co druhy vecer daval klystyr s urinou. Denne som si daval okrem MMS aj dvakrat rano a vecer DMSO. 15kv.MMS+ 1.5 caj.lyzicky DMSO. Streda rovnako vecer kupel MMS + natretie DMSO+ kystyr.Mam zhotovenu godzilu tak tiez co druhy den si ju aplikujem po 10 min.pretoze mam po nej taktiez dost neprijemne herx reakcie. Stredu aj stvrtok som sa zobudil nad ranom okolo 05:oo a cuduj sa svete skoro ziadne bolesti ked som na to este zaspal bolesti aj ked podstatne mensie sa vratili. Moj usudok nechcem to zakryknut ale nieco sa deje a zacinam sa citit ovela lepsie. Vecer dam klystyr,godzilu a znova DMSO+ 15 kv.MMS a uvidime.Dovolim si napisat moj poznatok k uzivaniu MMS: zacal som neuvazene v decembri minuleho roku uzivanie na detoxikaciu organizmu postupnym navysovanim az na nejakych 8 kv. rano a 8 kv. vecer asi viac ako tyzden sa pustil vo mne taky proces, kedze som bol zrejme´ dost zaneseny a toxiny nemali kade odchadzat tak rychlo, ze som sa toho zlakol ,( mal som totiz take bolesti kolien a celeho tela ze som ani nespaval) prestal som z uzivanim MMS uplne az do minuleho piatku.Doteraz som podstupil rozne ocistovacie procedury kedze som prestudoval celeho Malachova dokonca aj 8 dnuvu hladovku iba na vode a bolesti sa stale vracali.Ocistil som si hrube crevo klystyrmi z urinou zo zaciatku kamilkovym odvarom,potom 7x pecen,a1x ladviny melonovou kurou a mozem povedat ze uz mi MMS neblizi ale pocitujem zlepsenie oproti minulym pokusom. Ludia ak to chcete brat bez predoslej ocisty tak skutocne VELMI opatrne zacnite na jednej kvapke trebars tyzden,druhy tyzden dajte dve a ak nebudete nic pocitovat tak zacnite treti tyzden na konecnych 3 kvapkach co hodinu a viac by som nenavysoval je to zhruba 30 kv. na den no to je moj terajsi nazor.A este aby som nezabudol vzdy vecer zhruba tak 2 az 2.5 hod po poslednom uziti MMS som dal tak 2.5g celaskonu spolu z rajcinami.Tolko zatial moje poznatky, budem dalej priebezne informovat ako pokracujem v mojom usili. caute.
- Dal: 22 poděkování
Kalyp
Ano popisuješ své poznatky,které potvrzují, že nemoc se určitou dobu vyvíjí i když skrytě.Je nejlépe,když už začnu s očistou těla,tak do něj potom už nehrnout stravu,která to zapříčinila.
Musím odstranit také příčinu.
Tibetská medicina
Všechno má svůj řád a svoji hierarchii. Dokonce i to, jak se vyvíjejí nemoci. Bioenergetické výzkumy umožnily pochopit, jakým způsobem se počáteční energetické poruchy přetvářejí v chorobu fyzického těla. Ukázalo se‚ že se tento proces podobá sestupu po schodech. Poruchy se postupně hromadí a občas probíhá skok o jeden stupínek směrem dolů. Celkem je takových stupínků 7 = 7 stádií nemoci.
Stádium 7 je stav plného zdraví. Čím nižší je stádium nemoci, tím je organismus vážněji poškozen.
Stadium 3 - nemoci jsou chronické
Stadium 2 - začíná systémové zasažení pojivové tkáně, což se projevuje v alergických onemocněních (bronchiální astma). Rozvíjejí se systémová onemocnění, která se běžně označují za nevyléčitelná - lupus, systémová sklerodermie.
Stadium 1 - narůstají zhoubné nádory.
Stadium 0 - se vyznačuje rozvojem těchto nádorů a málo ovladatelných procesů.
Z vlastní zkušenosti vím,že je to běh na dlouhou trasu.Jak začneš tak se začnou na světlo vytahovat všechny nemoce, které jsi do sebe za léta nastřádal.
Ze začátku jsou silné bolesti,které časem zeslábnou a potom odezní.Po určité době ,když stále na sobě pracuješ se to vrací.To je normální,ale je to slabší a trvá to kratší dobu.
To se může opakovat i několik let,ale potom to přestane úplně.
Záleží na tom na kterém stupínku jsi si svůj neduh "vypěstovat "a potom stoupáš více až do uzdravení.
Pomáhá k tomu veškerá alternativní léčba.Hladovka,klystýr,byliny atd.
Nejvíce na to má MMS1.Proto se to nesmí přehánět a opravdu do 3kapek na jednu dávku.A mám vyzkoušeno,že to má veliký vliv co jím.Lze to brát i na lačný žaludek, nejlépe 1kapku.Jde to přímo do střev (tenkého)a rychleji do krevního oběhu.Po jídle, a to záleží jaké, se to zdrží v žaludku a pravděpodobně se účinek oslabí.
Domnívám se ,že když někdo bere velké dávky,tak to organismus nemůže zvládnout a je z toho moc velká očista a na venek vyplují vše co bylo zanedbáno.
Je velice dobré klystýr a lehká strava,když začnu používat MMS1.
Ono to je jako z rybníkem do kterého pomalu teče voda a vypadá na pohled čistý dokud tam nehodíš na dno balvan,pak se divíš co špíny vypluje na povrch.
Tibetská medicina
to Cina
ano asi mas pravdu clovek skutocne nevie co si pestuje donedavna som si myslel teda aspon to tak vyzeralo ze som absolutne zdravy az kym som nehodil ten pomyselny kamen.zhruba dva a pol roka kazdy den ladova sprcha parkrat som sa kupal v Dunaji v zime, sport od mlada trocha posilujem nie sutazne len tak pre seba da sa povedat ze pravidelne,vsetci okolo mna chory chripky a ja nic az doteraz kym som neskusil akoze detoxikaciu s mms no ono by to asi prislo neskor aj tak. Nemal som nejaku hroznu zivotospravu doteraz obcas som piatky drzal hladovky uz treti rok v postnom obdobi pred velkou nocou som nejedol meso 40 dni nie ze by som bol nejako fanaticky nabozny verim ale svojim sposobom, v tomto obdobi mali stare narody vzdy najake posty lebo z jari sa telo cisti no zrejme s pribudajucimi rokmi budem musiet pridat aj vtomto este.
- arabela777
John Wayne
První vlaštovka - dva lidé se mohli v televizi Markíza svobodně vyjádřit o tom, jak MMS používají. I když "odborníci" opět varují.
http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/reflex/62530
Re: John Wayne
To je milá reportáž
"Odborníci jsou zdrženliví"
Odborníci zapomínají, že lidské tělo není mrtvola a ikdyby to opravdu zabíjelo všechno, pak se tělo dokáže zregenerovat. Jen je s podivem, že MMS vymlátí breberky z těla, přičemž tělo žije dál a viceméně bez breberek...
Re: John Wayne
Nó, počkej Palo, ona ta kyselina skutečně DNA poškozuje. Nakapeš 35% HCl do zkumavky na DNA a jen se z ní začoudí. Tohle je přesně umění propagandistů lhát pravdou, tedy spíše polopravdou.Palo píše:Ona je totiž celkem sranda, že sám Humble odmítá kyselinu chlorovodíkovou jako aktivátor, prý poškozuje DNA. Zřejmě se to dozvěděl od odborníků![]()
To je jedno co to je. Čím víc se proti tomu brojí, tím je to nějakým hochštaplerům proti peněžence a vždy to stojí za pozornost. Akce a reakce.Palo píše: No takže to vypadá že všechno, co do sebe dáváme a "někomu" se to nelíbí , tak vyhodí dezinformaci, že to poškozuje DNA. Tak až uslyšíte zas takovou nějakou kravinu, tak se o konkrétní věc zajímejte
- arabela777
Re: John Wayne
Palo, přečetla jsem od Humble vše, co řekl, ale nejsem si vědoma, že by někdy prezentoval, že chlorovodíková poškozuje DNA. Možná mě něco uniklo.
Re:
Pan Humble popisuje účinky:
Při styku bakteriálních buněk s chlordioxidem dochází k odtržení elektronu z bakteriální stěny čímž dojde k vytvoření praskliny a tím k narušení vnitřní rovnováhy buňky. Tímto porušením chlordioxid vnikne dovnitř mikroorganismu a naruší jeho metabolické funkce, na rozdíl od ostatních oxidačních činidel, které narušují jen povrch buňky. Reaguje s aminokyselinami, pozměňuje strukturu proteinů a tím i funkci enzymů, které řídí metabolické pochody v buňce.
Následně dochází k rychlému rozpadu patogenů. V lidském těle aktivovaný chlordioxid, namíchaný v přesném, Jimem Humblem doporučovaném poměru, reaguje pouze s patogenními mikroorganismy, které mají výrazně kyselejší povahu. Ničí spolehlivě bakterie, viry, plísně, rozpouští toxické látky v těle atd.
Uvádí,že jenom ničí nemocné buňky a na zdravé nereaguje a v tom je to kouzlo,které lékařům vadí,protože jejich vychvalovaná chemoterapie je zločin,který není ospravedlnitelný a stále ho propagují jako geniální léčbu.
Chemoterapie neboli léčba cytostatiky:
Protinádorová chemoterapie používá cytotoxické (pro buňku jedovaté) nebo cytostatické (růst a dělení buněk zastavující) látky. Protinádorová chemoterapeutika působí různými mechanismy na struktury, které jsou obecně přítomny ve všech buňkách a jsou nutné pro jejich přežití. Jde zejména o poruchy deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která nese genetickou informaci nebo ovlivňují buněčné struktury nutné k dělení buněk – výsledkem je zastavení růstu nebo smrt zasažených buněk. Většina těchto látek působí převážně na buňky, které rostou a dělí se, což však nejsou jen buňky nádoru, ale i buňky zdravých tkání.
Co dodat:jak dlouho ještě budou lidem vymývat mozky.
Kdo má zájem o video tak si ho může stáhnout zde:
http://www.uloz.to/8902685/mms-mp4
