Koloidní stříbro
Re: koloidni voda
Nemohl to byt aprilovy vytisk, protoze na vsech nemeckych,svycarskych a rakouskych webech jsem se docetl to same.
Re: koloidni voda
Jak ale potom chceš měřit ppm? Vodivost minerálky je v mS, kdežto ppm se měří o 3 řády níž.
konečně
Tak že sem dávám v příloze laboratorně měřené výsledky výroby koloidu, jsou tam tabulky hodnot a z nich vytvořené grafy. Neni to 100% přehledné nebo úplně jasné ale lepší než nic. Musím předeslat že některé výsledky nejsou úplně jednoznačné, lineární atd. neb bylo poznamenáno od různých laboratorních institucí, že kolidní Ag si často dělá co chce a bývají technicky nevysvetlitelné úchylky. Mám ještě měření velikosti částic z pražské laborky ale jen papírově, v týdnu to skusím naskenovat a dodat sem. Moc vás nepotěším z hlediska velikosti částic- 10% bylo kolem 10nm a zbytek kolem 100nm. Zatím se jedná u nás o nákupu přístroje na měření velikosti částic, tak že se časem snad dopracujeme dál, neb budem moct měřit bezprostředně. Nebude to dřív než koncem roku. Vzorky byly měřeny asi měsíc po výrobě a bylo řečeno že další parametr je napěťová závyslost, neb nabytost iontů a pokud jsou do +-30mV, tak částice mají tendenci se shlukovat a naše vzorky byly kolem 12mV tak že se skutečně mohly shlukovat. Až budeme mít vlastní měřák na rozměry-budeme moct zjistit časovou závyslost shhlukování.
Ještě parametry elyzéru : napětí naprázdno asi 130V, proud asi 6mA při 4 párech elektrod průměru 4mm a délky asi 8cm , Ag 99,9%
Destilovaná voda 0,2-0,3 mikrosiemens.
Vodu z kohoutku nedoporučuji ani pít, načež z toho dělat koloid Ag, to bych to radši zkoušel do piva.
Chystají se pokusy s Ag do alkoholu-těšte se!!!!!
Re: koloidni voda
Ono je to v tech jinych zemich trosku jinak. Nabizi tam odzkouseny pristroj, ktery je atestovan a zrejme se nemuze stat, aby byla prekrocena nejaka hranice, kdy je to uz nezdrave. A navod je napsan tak, ze se nedoporucuje prekrocit hranice tri minut a strib. tycky maji dany ponor, prumer a roztec. Pak se tam pise, jake zbarveni ma hotova voda mit. Pise se tam napr: "...cim tmavsi, tim silnejsi... a ...cerna usazenina neni nebezpecna, ale doporucuje se slit..." Ja osobne nechci tvrdit, ze bych bral na lehkou vahu, co se tu nekolikrat psalo, ale kdyz tu pan (neni to narazka) lajos pise, ze nedoporucuje pit ani vodu z kohoutku, tak se neni cemu divit, kdyz nekdo nechce pit zbarveny koloid. V poznamkach a ruznych manualech v mnou uvedenych zemich vubec neresi, z jake vody se koloid vyrabi, v navodu stoji pouze to, ze si mame nalit cirou vodu z kohoutku, ci mineralku bez bublinek. Nekde jsem sice o destilce cetl, ale vsichni vime, ze destilka je nezdrava a agresivni, takze se ted muzem prit, co je lepsi a zdravejsiIlem píše:Jak ale potom chceš měřit ppm? Vodivost minerálky je v mS, kdežto ppm se měří o 3 řády níž.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
Re.Sherpa
....ale vsichni vime, ze destilka je nezdrava a agresivni,.....
Ahoj Sherpa, chcel by som ťa slušne upozorniť na niekoľko vecí.
Za prvé vychádzaš pri svojich úvahách z nesprávnych údajov. Jedným z nich je že na výrobu koloidného striebra sa môže použiť vodovodná voda.
Na tomto fóre je niekoľko ľudí, v prítomnosti ktorých je lepšie mlčať a dobre počúvať a počúvať. Jedným z nich je aj Lajos, čo sa týka koloidného striebra. Keď chceš mať fungujúce koloidné striebro, tak si uvedom, že funguje len ak dosiahneš produkciu čo najmenších čiastočiek. Na toto je potrebné splniť radu podmienok / destilovaná voda, prúdová hustota, veľkosť elektród, napätie.../ Toto všetko máš v tomto vlákne o koloidnom striebre.
Chlapi, ktorí sa dopracovali ku profesionálnym postupom na výrobu koloidného striebra, toho veľa čítali, vyše roka si vymieňali ponámky, a postupne zdokonaľovali svoje výrobné postupy. Keď sa budeš pýtať, tak sa veľa dozvieš. Len sa mi zdá, že máš pred očami niektoré predpoklady / vodovodná voda, destilka je škodlivá/, o ktorých neuvažuješ, ba ich aj presadzuješ v diskusii, ako všeobecne platné. Obe sú veľké omyly./ Ak je destilka škodlivá prečo sa používa do injekcií a infúzií/
Takto síce môžeš na fóre vyvolať diskusiu, ba dokonca ti na tvoje názory budú odpovedať aj dobrí odborníci, ale nakoľko internet je internet, a ty nepoznáš váhu odbornosti ľudí s ktorými debatuješ, berieš ich ako seberovných a tým sa málo nútiš uvažovať nad ich pripomenkami. Takto sa možno dostaneš ku cieľu, ale veľmi pomaly.
Prečo som sa zapojil do diskusie. Píšeš, že dvaja tvoji blízki ľudia potrebujú koloidné striebro. Vlastne kvôli nim, a kvôli ďalším nováčikom, aby sa nechytili nehoráznosti, že koloidné striebro sa dá vyrobiť aj z vodovodnej vody a že destilka je škodlivá. Do polievky by som si ju nedával, ale v tomto prípade je nenahraditeľná.
Koloid
Sano má naprostou pravdu. Já jen doplním, že je naprostý nesmysl vyrobit kvalitní koloidní stříbro za 3min. Nebudeš tam mít mikročástice, ale brambory. Pokud můžeš, tak tu objednávku zruš, protože jsi naletěl na podvodníka. Hlavně to nedávej svým blízkým, pokud jim nechceš ublížit. A nic na tom nemění fakt, že ten podvodník to prodává pod různými firmami v několika státech.
Kámoš vyrába prístroje na KS. Prvoradé je dodržať prúd na cm2 a čistota vody (vodivosť do 0,8, najlepšie 0,2 mikroS) Čo je zaujímavé, pri približne rovnakej teplote (25 *C) sa doba prípravy predlžuje so zväčšujúcim sa objemom vstupnej vody, nie lineárne ale geometricky. Teda kým na prípravu KS o ppm10 objemu 250ml je potrebný čas cca 30min, tak na objem 500 ml už 1hod 45min, a objem 700ml (väčší zavarovák) treba čas 3hodiny. Teda asi o tom to je - tie neustále debaty o čase prípravy KS. Kámoš na vyrobené prístroje dosiaľ nemal žiadnu reklamáciu, a to ich už vyrobil asi 20 kusov.
Duchovní příčiny nemocí
Při vývoji složitějšího zapperu s plovoucími frekvencemi s vyšší účinností než běžné konstrukce byla provedena i konzultace s velmi moudrým a věrohodným zdrojem informací. Byly rozsáhlé, a převážně technického charakteru. Ty všeobecně zajímavé a užitečné byly přepsány do souboru který přikládám.
Pro ty co chápu že za všemi nemocemi stojí pouze jejich psychika a podvědomí to budou hodnotné informace, a platí dost univerzálně i na jiné způsoby léčby včetně koloidního stříbra.
Přeji všem aby tyto informace co nejhodnotněji zužitkovali při svém osobním rozvoji.
Re: Re.Sherpa
sano, diky za trpelive vysvetleni. Zatim si ten aparat necham poslat, je uz na ceste. Je sice drahy, ale da se to vydrzet. Treba bude fungovat dobre, pisi tam, ze vytvari castice velikosti 5 - 20ppm. Mohl by mi jeste nekdo poradit, jak laicky poznam kvalitu roztoku a velikost partiklu? Zatim vim, ze se to da prosvitit laserem, nebo LED, ale nevim, co uvidim a co mam predevsim pozorovat. Dale jsem pochytil, ze by roztok mel mit jantarovou az zlatou barvu. Do konce tydne bych mel pristrooj mit. Rad se sverim, jak fungujr a co zneho vschazi za lektvar, a budu raad, kdyz mne to budete kritizovat, ci chvalit. Zdravi serpa
Re: Re.Sherpa
Ppm není velikost částic, ale jejich počet. 5-20, to je v pořádku, ale hdně důležitá je i velikost. Čím menší, tím lepší. Při velkých proudech se dělají velké častice. Proto jsem psal, žepři výrobě kolidu za 3 min tam budeš mít "brambory". Tomu odpovídá jantarová až zlatavá barva. To nepij. Správné koloidní stříbro by mělo být čiré, průzračné, bez jakéhokoli nádechu barvy. Jen v úplné tmě při prosvícení laserem se lehce zobrazí stopa laseru. Ještě jednou tě varuju! Že ti to škodí nepoznáš hned a možná to nepoznáš vůbec, protže to budeš přisuzovat jiným okolnostem.
- Pego
- Dal: 29 poděkování
- Dostal: 19 poděkování
koloidka
tak sem uvaril prvni piivo, pardon koloidku. Nap. 32V, proud 1mA cca 45min. Elektrody safina, farba cira, v uplne tme jemne viditelny laserovy paprsek. Chut hodne horka, ale po cca 30min. pod pyramidou zjemnela.
Toz doufam, ze je to vono.
Nazdravi panove,
Pego
Nazdravi panove,
Pego
- Ondřej
- Dostal: 7 poděkování
Nějaký vinc tu psal, že od silvergen.com koupil PWT metr označen jako GIFT. Mě to takhle poslat nechcou. Existuje na ně nějaká "páka"?:)
Jako míchání bych použil homemade mag. míchadlo z motorku programátoru Tatramatky (placatý synchronní 220V) anebo kompresor do akvárka, ale musel by se vzduch nějak fitrovat aby tam nešel svinčík. Váš názor?
Pro rychlejší náběh proudu by logicky bylo dobrý nechat v nádobě štamprdlu koloidu. ??
ndřej
Říkal jem to a v těch excelových tabulkách a grafech je i vidět, že napětí ze zdroje proudu velmi rychle klesá ze 130V k 20 Voltům. Není třeba nic mýchat.
Zdravim.
Koupil jsem pristroj na vyrobu KS ve Svajcu(mimochodem ani ne draze). Garantuje kvalitu roztoku a malou velikost castic (cca 15ppm, ale to chci jeste overit) i pri vyrobe z vody z vodovodu. Mam pristroj vyzkouseny, jen nevim, jak zmerit ppm a velikost castic. Vypordukovane KS ma barvu nasedivelou, nic zluteho, hnedeho ani cerneho se neobjevuje. Naopak je roztok zezacatku mlecny a za par hodin zacina byt ciry. Nic se neusazuje! Presne tak, jak je to v navodu. Chut je po poziti neutralni a asitak za 2-3minuty nahorkla, ale ne neprijemna. Pristroj je malinky a je velice jednoduchy a dosazeni co nejmensich castic je zaruceno LED-zarovkou. Napajeni je 9v-baterii a funguje tak, ze se do pristroje zasunou str. tycky, ktere jsou pak pod napetim, tedy jedna plus a druha minus ponori do vody. A podle vodivosti vody je napeti na tyckach rizeno pres tu LEDku. To zn., cim vetsi vodivost, tim LEDka vic sviti a tim mensi napeti jde na tycky, takze nedochazi k vyrobe brambor, o kterych tu byla nedavno rec a je napeti a tim kvalita rizena automaticky. Zatim zdar serpa
