Autopatie
Re: Autopatie
Jirko dík. :D +1 :good:
Re: Autopatie
Autopatie – samoléčba chronických potíží (video)
Nový rozhovor s p. Čehovským
http://www.autopatie.cz/autopatie-samol ... izi-video/
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Dostal: 131 poděkování
Re: Autopatie
Příspěvek od libcosenior »
Dakujem mildo, presne takuto informaciu som potreboval. ;-)
Žiť, to je tá najvzácnejšia vec na svete, pretože väčšina ľudí len existuje.
Armstrong-Elixir_zivota.pdf
Partykova.pdf
Perfektné fórum pre každého kto sa chce naučiť programovať
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Ahojte, priznám sa, že doteraz som vlákno prečítal len po 15. stranu, ale mám jednu zásadnú otázku.
Čekovský píše, že treba používať destilovanú vodu. Pota píše vodu z vodovodu, iní písali vodu v pet flaškách.
Teraz neviem, čo je vhodnejšie, napríklad by ma zaujímalo, či môžem použiť prepadovú vodu z blízkeho rezervoáru. Je to chuťovo najlepšia voda v Banskej Bystrici a prechádza len pomerne krátkym potrubím.
Partykova.pdf
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
poota píše:...Pak si do stříkačky nasaješ trochu slin, stačí i kapka. ...
Striekačka musí byť sklenená alebo stačí plastová?
Partykova.pdf
jirik.tk
Dal: 6 poděkování
Dostal: 196 poděkování
Re: Autopatie
Příspěvek od jirik.tk »
Pro libcosenior: Na materiálu až tak moc nezáleží, jen pokud se bude zahřívat, musí to tu teplotu bez problémů vydržet, takže pak sklo či keramika. Vodu bych moc neřešil, fungují prakticky všechny rozumně čisté vody. Ideální je studánka. Protože se ta voda nepije, nemusí být tzv. hygienicky nezávadná. O kvalitě vody z PETek nemám valné mínění, ale ve spojení s autopatickou lahvičkou je to přesto dobré řešení. Voda z toho rezervoáru může být teoreticky skvělým řešením. Ale je to třeba bez obav a bez předsudků vyzkoušet.
Pokud bych dnes začínal s autopatií, potencoval bych dech. Lépe řečeno vodní páru obsaženou v dechu. Tyto základy jsem se pokusil vysvětlit na svém webu. Pročítat toto Fórum bez předchozích znalostí a zkušeností je zavádějící. Jsou zde skvělé věci z praxe, ale píší sem i teoretici. Autopatie je mladá disciplína, zdá se, že její záběr je velmi široký, širší, než se běžně prezentuje, ale připadá mi, že jsou zde tendence svázat ji do dogmat. Ale má také svá úskalí, ale těmi se nemá smysl v prvních letech pokusů vůbec zabývat. Autopatie mimo jiné při pravidelném a dlouhodobém používání "čistí" mozek a ten si na spoustu věcí pak přijde sám.
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Už som sa prelúskal cez celé vlákno až sem.
Viem, že mnohí z vás vyskúšali na vlastnej koži rôzne spôsoby autopatie, S, D, vS, vD, P v rôznych potenciách. Myslím, že som správne pochopil, že neurobím zle, ak na 1. krát použijem slinu C40 a budem sledovať príznaky.
Mám 56 rokov, asi 20 rokov trpím hypertenziu (liekmi sú hodnoty udržiavané na 120-130/80-90), ďalej mám asi 20 rokov pomerne malé ložiská prosiazy (vo vlasoch, za ušami, na slabinách, kostrči a na lakťoch), od 6. triedy ZŠ nosím okuliare na diaľku (asi dedičné po otcovi) v súčasnosti okolo -3 dioptrie, a už potrebujem, aj na blízko. Najväčší problém mám s psoriatickou artritídou (chronický zápal niektorých kĺbov s deformáciou na niektorých z nich) tiež asi 20 rokov.
V prvopočiatkoch som musel brať okrem methotrexat aj lieky od bolesti 2x denne, aby som zvládal život, asi pred 5 rokmi som prešiel na bioliečbu (nejaký ambrel, či ako sa to volá), pichal som si 1x za týždeň injekciu s roztokom a zápal sa utlmil, teda nebola bolesť a lieky na ňu som prestal brať.
Za posledného pol roka som prestal brať methotrexat a bio si pichám asi 1x za 6 týždňov. Mimochodom mesačná dávka bio injekcií (4 ks) stojí 1 000,- €.
Inakšie sa cítim vitálny, veľa chodím peši, len veľmi často bývam k večeru dosť unavený a keď spím menej ako 8 hodín, ťažko sa mi vstáva.
Asi toľko informácií o mojom zdravotnom stave.
Poprosím Vás o názory, čím začať..... Buďte mojími poradcami. ;)
Partykova.pdf
jirik.tk
Dal: 6 poděkování
Re: Autopatie
libcosenior píše:Myslím, že som správne pochopil, že neurobím zle, ak na 1. krát použijem slinu C40 a budem sledovať príznaky.
Ano, toto je vhodný úvod. Ale opakoval bych podání podle reakcí tak 1x týdně. A teď dvě věci důležitější, ale méně populární:
1/ Je třeba si sepsat, co nás trápí, ne však odbornou diagnózu. S důrazem na malé a doprovodné problémy. Např: Když hůř spím, bývám večer unavený. Zarudlina u lokte, rozměr 8x11cm. Hodně mne zlobí ty a ty klouby. Občas nebo jen málo se ozvou ty a ty klouby. Mokvající vřídek pod pravým okem. .....
2/ Po prvních několika aplikacích (ne hned!) bych se zamyslel velmi hluboce nad tím, co vedlo před lety k tomu, že jsem se do této situace vůbec dostal. A něco s tím začal dělat.
Obecná poznámka: Pokud máme vážné potíže, je lépe si s těmi předchozími body zajít za někým, kdo nás vidí z venku. My sami se nevidíme objektivně. Nemusí to být autopatický poradce, stačí někdo, kdo má rozhled v oborech alternativní medicín a psychologie.
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Jirko, prosím ťa, napíš sem adresu na tvoje fórum, nech zase nemusím prechádzať celé vlákno, aby som to našiel.
Ďíky Libco
Partykova.pdf
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Už som to našiel. :-)
Partykova.pdf
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Jirko, predsa by som mal jednu prosbu.
Písal si: "Když si ovšem vezmete do ruky virgulku (kyvadlo) nebo použijete kineziologický test..."
Kde sa dá nájsť návod, ako s tým narábať. Zdá sa mi, že je to najpresnejší spôsob určenia potencie.
Partykova.pdf
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Ešte ma zaujíma varenie. Keď použijem skúmavku, druhý krát ju už použiť nemôžem? A ak áno, za akých podmienok?
Partykova.pdf
jirik.tk
Dal: 6 poděkování
Re: Autopatie
Libčo,
ozvi se mi mailem. A mrkni taky na můj web, na mnohé věci je tam odpovězeno. Zkumavku samozřejmě můžeš použít vícekrát. S virgulkou musí být alespoň trocha praxe. Sám se netestuju, svěřím to kamarádům a kamarádkám. Takto je to lepší. A také záleží na zadání. Něco jiného vyjde, chci-li si zlepšit náladu, něco jiného vyjde, chci-li podpořit urinoterapii a ještě něco jiného vyjde, chci-li poléčit játra. A navíc, skoro vše je dobře, organismus se nedá jen tak jednoduše svázat našimi přáními. Nejdůležitější je pokusit se stanovit potenci tak, aby proces regenerace nebyl moc nepříjemný a dalo se při tom normálně fungovat.
Jirka
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Poslal som. ;-)
Kupil som si na skusku 8ks plastovych poharikov zabalenych od vyroby 0,04 l, teda plna ma asi obsah 0,05 l a malu sklenenu flasticku na lieky v lekarni.
Zacat chcem zajtra rano, aby som bol uplne cisty. :-)
Dnes si napisem vsetky problemy ktore poznam, aby mi pri znovuzrodeni nechybali prvotne informacie.
Partykova.pdf
libcosenior
Dal: 165 poděkování
Re: Autopatie
Este to nemam ani vyskusane na sebe a uz som v praci medzi kolegami siril osvetu. :-D
Partykova.pdf
