To co mas ty je normal meto dela taky ze ta vrchni deska tak stmavne.Nevim proc ale dela to.Mel sem vyvijec odpojenej taky nejakou dobu a na spodu byl jen zakal z hliniku.lajos píše:Musím se připojit, se svou částečnou zkušeností. Do vyvíječe jsem dal destilku s citronem a se sodou. Je odstavený asi 2 měsíce(i s tou vodou), jsem to ani nerozebíral a na vrchní Al desce jsou poznat nějaké tmavší usezeniny lehčího charakteru, ale nerez pod tím vypadá čistý.
PeTr1
Re: bordel
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Bauxid
Zdravím.Zase mi to nedá ,musím říct že v kyselém prostředí , bauxid vyrobit je problém , proto že hliník je kyselinám poměrně odolný proto je toho kalu méně ,ale proto že vyvíječ pokračoval v činnosti i tentokrát (kdyby to byl ocet, tak octan hlinitý) s citronem ,,to nevím ,,jak se to jmenuje ,ale děkuji za informaci.la.PS: Nevíte náhodou prosím, kolik ubylo vody?Jaký byl čas odstavení?Odhad:V kyselém prostředí asi méně nebo stejně?Je tam ještě zbytkové napětí?Větší než obvyklé galvanické bez aktivace?
sao
- Dostal: 7 poděkování
pict0007
No , já bych nad tím moc nedumal , protože se asi pravděpodobně žádného výsledku , potažmo odstranění závady nedobereme .
Takže bych tam mrsknul mag . pole a nechal to prohánět přes filtr . – Mě se to osvědčilo -- a jenom jsem ho oddělal ( na setkání ) tak to bylo zasrané úplně stejně a musel jsem to pracně čistit .
No a když tam jsou ještě Al elektrody , tak to aspoň ten sajrajt vyčistí .
Je to za rok zkušeností --- celej rok nic -- a po půl hodině -- no prostě hrůza , samej fujtajblik -- zblaáá .
- la
peter
Zdravím.Někdy to bývá taky tak ,že vybuchne malá oblast prachu a ta zvíří okolní pevněji usazené prachové vrstvy které se zvednou pomocí následného rázu horkých plynů vytvoří oblak prašných částic které potom pomalu chladnou a klesají dolů ,přitom stále zvyšují svoji koncentraci v objemu a při styku ze zbytkovým hořením na zemi se to již nejmenuje výbuch,ale katastrofa.la
- wh173
uf..
tak sem si trochu zamontoval
nerez je 2mm silna diry(5mm) sou od sebe 8mm
hlinik je 4mm(2x2mm) diry sou stejny
velikost 25x15cm
je to pripraveny na VN1 + 0 0 0 - VN2
zatim tam mam pet sekci hlinik je 4mm od nerezu mezi nerezama je asi 1mm
...cely je to docela tezky ... zejtra do toho zkusim elektriku
velikost 25x15cm
Who told you, you could do this like that?
PeTr1
Re: uf..
ASI 1mm neni presny musi to byt 1,2mm a 2mm nerez je dost silnej a hlinik je zase tenkej tak nevim nevim.wh173 píše:tak sem si trochu zamontoval
velikost 25x15cm
- wh173
Re: uf..
PeTr1 píše:ASI 1mm neni presny musi to byt 1,2mm a 2mm nerez je dost silnej a hlinik je zase tenkej tak nevim nevim.wh173 píše:tak sem si trochu zamontoval
velikost 25x15cm
belamachina
Re: uf..
velikost 25x15cm
nadherna roboticka len ci mas zamontovany medzi plechmi aj dostatok chcenia a este toho oneeeho co furt spominal mim ;-)))
drzim palec
belamachina
Re: uf..
nechaj tak zajtra budeme vsetci mudrejsi ;-)PeTr1 píše:ASI 1mm neni presny musi to byt 1,2mm a 2mm nerez je dost silnej a hlinik je zase tenkej tak nevim nevim.wh173 píše:tak sem si trochu zamontoval
velikost 25x15cm
- wh173
next step
tak sem to zatim zkousel na ss 12V s cistou vodou tam teklo okolo 5A, ale moc to nebublalo... tak sem tam nasyp neco sody..pak proud stoupl na 10A a uz to zacalo docela bublat, ale zadnej zazrak
nn, dneska sem si koupil plastovou bedynku, jeste moc netesni a vyvod BP se mi obcas dotyka VN elektrody, tak s tim taky musim neco udelat
pak uz jen napajeni VN, ale na to uz mam taky veci, tak uvidime
btw ty mezery mi pridou akorat... dal sem je siti "proti ptaci chripce" jak mi bylo v obchode receno
pridavam aktualni foto.... zatim je to jen mobil kvalita, az se mi bude chtit a bude to mit smysl, tak udelam poradny fotky
Re: uf..
tu "asi" nefunguje!wh173 píše:tak sem si trochu zamontoval
velikost 25x15cm
PeTr1
Re: uf..
Ma pravdu!!!!!Peter610 píše:tu "asi" nefunguje!wh173 píše:tak sem si trochu zamontoval
velikost 25x15cm
