V Hádánicích
Přesunuté příspěvky s "nulovou" informační hodnotou...
Moderátor: FUP - Moderátoři
Zamčeno
asi Karban...
Re: Karban
Příspěvek od asi Karban... »
Jerry.M píše:Všimnite si Akordovej záverečnej vety. Je to tu o projektoch, ale pritom nezmyselne a nepochopiteľne obhajuje Karbaba a to aj vtedy, ked sa zjavne dopustil chyby (omylu). Kde je tá tvoja objektivita ktorú hlásaš? Karban bol vylúčený právom, len Ty to nevidíš lebo to videť nechceš.
Trochu k věci:
Kdosi tu psal o zařízení, ze kterého možno brát 8W trvale.
Viz text:
"..O měření něco vím. Ten můj systém byl zacyklovám na obyčejném 12V olověným akumulátoru asi 5 měsíců. Jako zátěž jsem používal různé věci, od žárovek po různé měniče.
Stabilní výkon byl pouhých 8 W, takže hodně málo.
Já psal jenom, že to funguje. Pro praktické využití nevhodné. H..."
Ovšem to je nesmysl, který dotyčný nijak nedoloží.
Tak copak tu chceš povídat o mém omylu?
:O)))
Eter
Karban zase zacina.
Příspěvek od Eter »
Tak je to tu zas, zase blbe karbanove provokacie.
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 227 poděkování
Pohlaví:
Uzamčení vlákna
Příspěvek od rival »
Karban je stále vyloučen... Toto vlákno jsem tedy uzamkl.
hapalainen
Video
Příspěvek od hapalainen »
Možná to bude vůbec nějaký podvrh. Pokud někde vidím, že se začíná popírat zákon zachování energie, tak zbystřím pozornost. Účinnost nám to komplikuje.
Hlavní je vyhrát zápas
Re: Video
hapalainen píše:Možná to bude vůbec nějaký podvrh. Pokud někde vidím, že se začíná popírat zákon zachování energie, tak zbystřím pozornost. Účinnost nám to komplikuje.
Stačí se podívat na záznam v čase 1:17 - 1:22, dosti výmluvný záběr.
šťoura
Re: Nekompromisnì a trvale se odpojit
Příspěvek od šťoura »
Karel DR píše:...Jednoho člověka v Kanadě co vyvíjel "zesilovací trafo" propustili pro nadbytečnost. Zavázán mlčenlivostí na 20 let. Dostal plat na dva roky dopředu ........ Proč asi ? To není zpráva z tisku to je reálný člověk, a nepromluví, protože by těch 24 platů musel vrátit .............
:bye:
Ha, "zesilovací trafo"...
Co si pod tím představit?
V podstatě každé trafo s poměrem jiným než 1:1 je zesilovací - buď "zesílím" proud na úkor napětí, nebo naopak napětí na úkor proud.
..cosi tuším, ale...
Re: Nekompromisně a trvale se odpojit
šťoura píše:...buď "zesílím" proud na úkor napětí, nebo naopak napětí na úkor proud....
...takže s pominutím ztrát nula od nuly pojde! Opravdu "zesilovací" trafo by muselo napětí nebo proud zesílit víc, než zeslabí tu druhou veličinu. A kdyby to opravdu umělo a navíc bylo až za elektroměrem ...
aNONym
Příspěvek od aNONym »
šťoura píše:
:bye:
Ale pouze za předpokladu správně dimenzovaného vinutí (pokud pomineme vířivé proudy = ztráty). ;) Non
Když už šťouráš, tak to alespoň dělej pořádně. :?
šťoura
aNONym píše:
šťoura píše: V podstatě každé trafo s poměrem jiným než 1:1 je zesilovací - buď "zesílím" proud na úkor napětí, nebo naopak napětí na úkor proud.
To je snad jasné, že do primáru nepoženu něco, co tam nepatří - napěťově, ani frekvenčně.
aNONym
šťoura píše:
aNONym píše:
Vidím, že jsi se stále nepoučil z předchozích rozprav. ;) Non
Já jsem hovořil o sekundáru. Ale to je jedno.
Rivale, prosím, tyto všechny transformátorové příspěvky smázni. Svět tím rozhodně neutrpí. A zde je to navíc naprosto mimo mísu. :D
šťoura
aNONym píše: Já jsem hovořil o sekundáru. Ale to je jedno.
Nikde jsi nic o sekundáru nepsal.
Ale je snad jasné, že ani sekundár není vhodné přetěžovat odběrem.
Jsou ovšem trafa, která to celkem dobře snesou, ale ty asi neznáš.
aNONym
šťoura píše:
Jasně, mikrovlnku jsem nikdy nekuchal. :D:D:D Non
Další debata s tebou naprosto o ničem. Brzdi.
Proč nejde udělat magnetickej Wankel ...
... vysvětlí Martin 11 ... ;)
( viz http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 3077#53077 )
martin11 píše:....jo a to JOJO....jsou také písty u motoru....stejný problem....se ztrátou energie....proto je Wankel lepší.....ale magnetickej Wankel nejde udělat .....proč to vysvětlím příště.....hezký den m11 :lol:
zbytečne bílé vlákno
Magnetický Wankel nepobeží nejprve proto, že si kdosi neuvedomuje, co vlastne je Wankel. Chybí mu základní prehled v mechanismech, protože by jinak místo slova Wankel musel vyjmenovat pár desítek jiných a pro magnety výhodnejších rešení, viz čerpadla, kompresory. Magnetismus nemá s Wankelem pranic společné.
Podle mne nemá smysl ani samotná otázka proč nepobeží magnetický Wankel. Šlo by odpovedet i tak, že proto, že Wankel se v principu neliší od jiných mechanismu stejného účelu.
magnetickej Wankel
Akord píše:Magnetický Wankel nepobeží nejprve proto, že si kdosi neuvedomuje, co vlastne je Wankel. Chybí mu základní prehled v mechanismech, protože by jinak místo slova Wankel musel vyjmenovat pár desítek jiných a pro magnety výhodnejších rešení, viz čerpadla, kompresory. Magnetismus nemá s Wankelem pranic společné.
...Zdravím Akord...a jsem rád, že jsi odborně vysvětlil co já bych pracně koktal....on totiž nemůže existovat žádný magnetický motor a důkaz o tom již brzy přinesu, jen co dodělám model toho pístového 12ti válce...na tomto modelu půjdou ověřit všechna možná magnetická točítka, protože to bude taková stavebnice na pokusování....
..doufám , že se mi do Vánoc sejdou všechny díly z různých koutů republiky tak abych mohl začít skutečně pokusovat a ne se jen "karbanovsky" domnívat... :idea: ..na modelu půjdou měřit všechny síly , které magnety vůči sobě vytvářejí...a to jak přitažlivé tak odpudivé. a půjde i měřit síly vedlejších magnetických polí...tj např 2 pístů vedle sebe....no, tak ukončeme debatu o magnetickém Wankelu....máme jinou práci . :idea: ...zdraví martin11 :lol:
Zamčeno
Zpět na „Černá díra“
