Nu já kafe s mms by nešlo...jak jsem si již vyzkoušel-mms mi dle mého úsudku rozjíždí candidu ....čili okyseluje..... přinejmenším z počátku můj zažívací trakt. Kafe jak jest známo nepřispívá k vyrovnávání ph a s tím spojená candida atd.zempal píše:Ahojte. Počul som že pri užívaní MMS1 sa nesmie piť čierna káva. Je to pravda ? lebo to je jediná neresť, ktorú si ešte môžem dovoliť. Ďakujem.
Re: čierna káva
rozdíl mms1 a mms2
Zdravím, má někdo vyzkoušený obojí preparáty(MMS1 a MMS2)? Je tu někdo schopný popsat rozdíly vypozorované na sobě ?
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Re: imunita
Poota,poota píše: Snížená imunita může mít nejrůznější příčiny. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že náprava nemocí "přírodním" či přírodě bližším způsobu trvá přibližně tutéž dobu, jakou nemoc vznikala, protože se napravuje ta příčina. .......
- Dal: 27 poděkování
- Dostal: 31 poděkování
Re: rozdíl mms1 a mms2
no podla mojich skusenosti ked som to uzival pakticky spolu myslim ze v urcitej fazi uzivania mms1akoby prestalo ucinkovat ,tak som nasadil mms2 a zasa sa to rozbehlo no a pri tej rutine som zacal znizovat postupne davku vody ktora sa z preventivnych dovodou pije aby ked sa to rozpusti v zaludku ti ho nepoleptalo,no a mne sa to podarilo,vypil som malo vody zrejme sa to nalepilo na zaludocnu stenu a bolo to krce jak hovado nevedel som co zo sebou,vypil som vody co do mna voslo po cca 15 min to preslo ale tri dni som bol ako po zaludocnom katare takze neviem koniec toho pribehu ale kazdopadne je to akoby turbo mms1,ale pozor na ten pitny rezim.ketik píše:Zdravím, má někdo vyzkoušený obojí preparáty(MMS1 a MMS2)? Je tu někdo schopný popsat rozdíly vypozorované na sobě ?
MMS2 jsi měl v tobolkách původní granulát, nebo jemný prášek nadrcený z granulátu?kalyp píše:...vypil som malo vody zrejme sa to nalepilo na zaludocnu stenu a bolo to krce jak hovado nevedel som co zo sebou...
Re: Prosím o radu!
Nazdar Houbičkomushroomec píše:Ahojky,jdu se poradit,mms
Mononukleoza = nabouraný játra = špatné čištění krve
MMS = odklízení nečistot a vyplavování ze tkání jak do krve, tak i do lymfatického systému.
Antibiotika = vybití minimálně rovnováhy střevní fóry = často oslabení imunity, která jde hlavně ze střevních stěn (cca 70%).
Zánětlivost lymfatického systému = zaneřáděný a ucpávající se lymfatiký systém.
Dám-li si to dohromady, játra nefungují jak by měly a vyplavování kde čeho do krevního systému přetěžuje přímo játra a nepřímo i slinivku, ledviny a v podstatě všechny orgány. Stejnou měrou jde o vyplavování do špatně fungujícího lymfatického systému a jeho přetěžování. Je tedy pro mne otázkou, jestli je MMS alespoň samo o sobě v tomto případě vůbec k užitku. Projeď si přílohy ve vlákně HCl-Základní fakta. Taky se podívej na vyčištění žlučníku a jater podle Clarkové. Taky bych se podíval po peroxidu hořčíku, kvůli těm střevům a mikroflóře, hned. Máš dost co študovat, ale jsi mladá ženská a stojí to za to.
ahoj mal som nadrveny granulat ale hovorim nestalo sa mi to hned ale az tak po cca 8 dnoch takze postup predtym bol spravny tj:2x2 dcl.pred a 2 dcl po uziti vtedy neboli ziadne neg. reakcie.Je to o dobrom zavodneni predtym a neexperimentovat ako ja!Palo píše:MMS2 jsi měl v tobolkách původní granulát, nebo jemný prášek nadrcený z granulátu?
Pokud máš nadrcený granulát na prášek, pak nedochází k dostatečnému nasáknutí vody do prášku, prášek na okrajích zpastovatí a pak se objevují tyto problémy. Kdybys to nedrtil, pak bys tuto zkušenost zřejmě vůbec neměl
Prosba o radu.
Prajem pekný večer všetkým.
Potreboval by som radu. Môjmu veľmi dobrému priateľovi asi pred mesiacom diagnostikovali carcinom hrtana III.štádia. Voperovali mu zvonku do krku nejakú kovovú súčiastku na s dierou na dýchanie. Teraz sa mu to miesto okolo toho kovu zapálilo a zahnisalo (cítiť z toho miesta nepríjemný zápach) a má neustále teploty okolo 38°C. Chodí na ožarovanie a na chemo. A k tomu všetkému mu ešte nasadili ATB každých 12 hod. Rád by som mu pomohol a nasadil liečbu s MMS1 s jeho súhlasom , ale vadia mi tam tie ATB. Ja som mu doporučil ATB vysadiť ,nasadiť celaskon, počkať pár dní kým tie ATB prestanú účinkovať a potom nakoľko je jeho stav veľmi vážny pomaly a opatrne začať liečbu po jednej kvapke MMS1 . Poraďte mi prosím kto má s tým skúsenosti či by bol môj postup správny alebo mám niečo zmeniť a tak pod. Budeme vďačný za každú dobrú radu. Čas pracuje žiaľ v náš neprospech. Ďakujem . zempal
Nestrácajte nádej , aj pokazené hodiny ukazujú dva krát denne presný čas.
Re: Prosba o radu.
Zaslechl jsem o jednom podobném případu. Betain HCL ani chlorovodíková "nechutná". Možná, když se pán odčerví (možnost přítomnosti motolice), tak se bude pak stav zlepšovat... MMS může po odčervení zkusit (doktoři s Vermoxem moc nepomůžou), ale zřejmě i MMS (kromě chlorovodíkové) bude problém, pak bych radši nasadil PMS1...zempal píše:pred mesiacom diagnostikovali carcinom hrtana III.štádia.
- Batles
- Dal: 284 poděkování
- Dostal: 711 poděkování
Re: Prosba o radu.
Já osobně bych neváhal ani minutu. Okamžitě bych začal brát MMS1 od jedné kapky 10x denně. Nic bych tím nepokazil, mohl bych jen získat. Je vidět podle zvýšené teploty snahu imunity o nápravu. Od chemoterapie a ATB bych rychle couvl.zempal píše:Teraz sa mu to miesto okolo toho kovu zapálilo a zahnisalo (cítiť z toho miesta nepríjemný zápach) a má neustále teploty okolo 38°C. Chodí na ožarovanie a na chemo.
Držím palce, Batles
Re: Prosba o radu.
Batles má pravdu. Okamžitě začít s MMS. ATB nejsou takový problém jako chemo a radioter., Jim Humble na přednášce říkal, že MMS se netluče s lékama, i když ho ze začátku oslabují, protože má práci s odstraňováním jejich účinků, radio a chemo ale ničí veškerou imunitu. No a MMS má za úkol ji nastartovat a povzbudit tak, aby bylo tělo samo schopno bojovat. Takže už i tam je rozpor. Každopádně, přítel se musí rozhodnout sám a to rozhodování je moc těžké. Batles i já to máme za sebou, ale tlak lékařů byl veliký.
Držím palce.
Držím palce.
Re: Prosba o radu.
Pardon, omlouvám se, to byl problém s jícnem... Celkově na rakovinu doporučuji tento postup:Palo píše:Zaslechl jsem o jednom podobném případu...zempal píše:pred mesiacom diagnostikovali carcinom hrtana III.štádia.
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=2207
Avšak samozřejmě je na každém, jaký postup zvolí...
Re: Poďakovanie.
Ďakujem všetkým za užitočné rady. Dúfam že to zaberie. Budem vás priebežne informovať. Ešte raz vďaka. zempal
