Normálka vynásobíš napětí baterie kapacitou baterie tedy například 12V 100Ah je 12x100=1200W tedy 1,2kW. Nicméně táleží na stavu baterie a nedoporučuje se hluboké vybití takže bych si nechal rezervu minimálně 25% spíše více.jarda ovčák píše:Potřebuju vědět, jakou kapacitu autobaterky potřebuju k výkonu jedné kilowatthodiny s bezpečnou mírou k vybíjení a životnosti.
Potřebuju vědět, jestli někdo nebastlí větrné elektrárny, měl bych pár zájemců.
Potřebuju vědět, jaká je nejsilnější desinfekce běžně dostupná. Jestli je lepší špiritus než peroxid a tak vůbec.
Jo Navarův výpočet je správný, jen 100Ah je 100A za 1hodinu což je teoretický ůdaj-zatěžovat 100Ah baterku hodinu 100Amperama je nesmysl, tak že 50A 2 h nebo 25A 4h atd. čím menší ampéry tím díl vydrží. Pokud je to málo tak baterky paralelně co zas není moc ideální(vyrovnávací proudečky) ale funguje to.jarda ovčák píše:Potřebuju vědět, jakou kapacitu autobaterky potřebuju k výkonu jedné kilowatthodiny s bezpečnou mírou k vybíjení a životnosti.
No jestli chceš origo větrný elektrárny, zkus http://www.taawin.cz/ je to otec kámoša, shodou okolností... Ale ceny byly posledně 1,5 mega a výše za kus...jarda ovčák píše:Potřebuju vědět, jestli někdo nebastlí větrné elektrárny, měl bych pár zájemců.
No, voda Ti ve vakuu zamrznePalo píše:Chci si začít hrát v vývěvou (reverzní osmóza), chci to zkoušet s potravinami...
Musí být regulovatelný potlak (či výkon)... Chci využít jak to, co se odpaří (např. destilka) i to, co zbyde (např. kondenzované mléko) - jakou mašinu pořídit?
Nechci, aby tam byly použité kovy, nejlépe ani plasty (toho se asi nevyvaruju), ideálně pouze sklo a přírodní materiály...
Taky o této problematice nic nevím, takže každá rada, či doporučení dobré
Na vodu zapomeň, a ikdyby... Tak jednou stejně rozmrzneNAVAR píše:No, voda Ti ve vakuu zamrzneNicméně podobný či ten samý proces se nazývá lyofilizace nebo-li vakuové vymražování.
Oddělovat věci reverzní osmozou mimo jiné vyžaduje membrány a safra vyšší tlaky či podtlaky.
Pak je ještě možnost Autofokusace dle Oto Sovy.
Může dát špiritus do rozprašovače a nůžky postříkat , pak otřít hadrem ( nebo ne )jarda ovčák píše: Potíral to hadříkem namočeným ve špiritusu, jenže za chvilku to vyprchá a nikde vic. ....
huhu píše:Palo píše:Chci si začít hrát v vývěvou (reverzní osmóza), chci to zkoušet s potravinami...
Vývěvu bez kovových dílů neznám, ale to přece nevadí.
Ty budeš odčerpávat vzduch z nějaké nádoby, (nebo soustavy nádob) a ta už může být skleněná. včetně spojovacího materiálu. Pak už jen zvolíš umístění vstupních a výstupních otvorů podle očekávaného děje aby ti tvé médium zůstalo v místech , kde ho odebereš.
Tlak se v jednoduchých případech reguluje ( teda já to tak dělám ) přiškrcováním na přisávání vzduchu, protože jednoduchá čerpadla ( třeba ledničkový kompresor ) jedou pouze v režimu on-off.
pro inspiraci : http://www.didaktik.cz/fyzika/ostatni/vyveva.htm
... pokud nemá ES (evropskou homologaci), je dovoz odkudkoliv všeobecně omezen stářím 8 let (u osobních vozidel a malých dodávkových vozidel, motocyklů a malých přívěsů) ... u ostatních kategorií potom 5 let ... (k tomu ještě musí splňovat emisní Euro2 limity) ...... pokud má ES, se staršími osmi let musíš na vybrané STK ... a raději se předem informovat ... prošel nám aj 11 let starý vehikl ...... když ho chceš provozovat jako "greenSPZ" veterána, lze i mnohem starší, ale je s tím neskutečnýho vyřizování ...jarda ovčák píše:Potřebuju vědět, ešli někdo nevíte, jak starý auto si můžu u nás přihlásit, resp dovézt z neevropské země. Jmenovitě usa, kanada...
