Vodíková Diskuze
vodík
Merlin
Dostal: 54 poděkování
REALITA
Příspěvek od Merlin »
uzivatel
microwave oven @ H2
Příspěvek od uzivatel »
caute experti
napadlo niekohi z vas pouzit mikrovlnu ruru na vyrobu H2?
cize strcit nadobu s vodou plus nejaky kov, alebo zmes v tuhej alebo praskovej forme do rury a... plyn odvadzat potrubim.da sa iste konstruovat vlastna rezon komora co by rozkladala prechadzajucu vodnu mlhu a mnoho inych kombinacii co je patentovanych ako som namatkovo pozrel, ale rychla cesta zabavna cesta.
no je nadherne ked v tv nejaky porad co tam robia pokusy dali do truby horiacu sviecku a vznikla plazmova gula. alebo vraj zivocisne ci drevene uhlie zabalit do alobalu zapiect a mame vraj diamant. alebo bezny kamen co ma dake primesy co som zabudol ake obalit uhlikovou zmesou a vznikne umely drahokam. ale to prve ma teda jako to.
To už tu bylo
Mnohokrát diskutováno. Mikrovlná trouba pracuje na 2,4 GHz. Netrhá molekulové vazby vody, ale vazby ve shlucích molekul. Na trhání molekul mikrovlnama je potřeba něco přes 22 GHz. Teď tě napadne jako každého, kdo o tom nic neví - předělat mikrovlnku na 22 GHz. Jenže to nejde. Musel bys vyměnit magnetron za klistron a úplně překuchat celé zapojení. Pokud jsi někdy vyráběl radar na 22GHz, tak bys to asi dokázal. Já ne.
Uzivatel
upresnenie
Příspěvek od Uzivatel »
ja som skor myslel využiť toho že ked sa strčí do mikrovlnky nejaký kov tak ten začne iskriť a zohrievať sa na vysokú teplotu až sa vyparí. no a ked bude okolo neho voda, alebo vodná para tak tá by sa mohla tým teplom (možno aj za pomoci nejakej chem reakcie) rozkladať. Niečo ako zváranie pod vodou - ele obluk medzi uhlíkovými elektródami.
Chuta
Re: To už tu bylo
Příspěvek od Chuta »
Ilem píše:Mnohokrát diskutováno. Mikrovlná trouba pracuje na 2,4 GHz. Netrhá molekulové vazby vody, ale vazby ve shlucích molekul.
Mikrovlnna trouba pri ohrevu nic netrha. Vyuziva jevu rezonance - molekuly vody maji vlastni frekvenci kmitani prave 2,4GHz a mikrovlny je prave rozkmitavaji a protoze teplota latky je vlastne kineticka energie molekul, tak tedy ohriva danou latku obsahujici vodu. To ze pri vysokych teplotach se molekuly mohou rozkladat je neco jineho a s mikrovlnnou troubou to nesouvisi.
Re: To už tu bylo
Chuta píše:
Mikrovlnná trouba trhá vazby mezi molekulami vody. Vodíky v molekule vody svírají úhel cca 105 stupňů. Díky tomu se molekula vody chová jako elektrický dipól. A protože protikladné náboje se přitahují, shlukují se molekuly za normálního stavu do skupin po 4 - 5 molekulách. Mikrovlnná truba trhá tyto vazby, protože nutí dipóly natočit se ve směru působícího elektromagnetického pole. Díky tomu, že toto pole je střídavé, točí se molekuly neustále dokola. 2,4 GHz je jedna z rezonančních frekvencí této rotace (existují mikrovlnné trouby i na jiných frekvencích). Pohybová energie roztočených molekul se potom projevuje jako teplo. To je v kostce vše.
Zajímavé je, že trvá 0,5 - 2 hodiny, než se molekuly vrátí do svého normálního stavu.
Vampir_CZ
Reálná funkčnost?
Příspěvek od Vampir_CZ »
Tak,, a teď budu mít malou otázku.Má už někdo nějaký prototyp vyvíječe(myslim tim mechanickou i elektrickou část), který je funčkní a který by se dal použít třeba do auta?Jestli ano, tak si myslim, že by bylo rozumné nás s ním seznámit.S jeho funkčností, zapojením atd.. :) :),,
J.K.
Naposledy upravil(a) Vampir_CZ dne ned 09 zář 2007 17:26, celkem upraveno 1 x.
stovky příspěvků
Vampir_CZ píše:Tak,, a teď budu mít malou otázku.Má už někdo nějaký prototyp vyvíječe(myslim tim mechanickou i elektrickou část), který je funčkní a který by se dal použít třeba do auta?Jestli ano, tak si myslim, že by bylo rozumné nás s ním seznámit.S jeho funkčností, zapojením atd.. :) :),,
J.K.
Ono je to zde ve foru napsané, ale je to rozmělněné v řadách příspěvků i
chatech , co jsou v archivu, je tady fotogalerie, podle které si sám vytipuješ koho číst akoho ne.
Jinak Tvoje schema nemá nic na tvarování a dávkování VN, takže ,
aspoň podle toho co teď překládám , pokud bude výsledek valný bude to skoro zázrak, velmi závislý na mooc věcech, které se náhodně poskládají . Doufám , že se ti pokusí pomoci i Ti kteří již vyvíječ postavený mají. Počítej ale s tím, že ne každý s upíry může a chce tančit. :shock:
Vampir_CZ
Jasny no, podle toho, co jsem se dočetl, tak účinnost závisí na mnoha vlastnostech.Na vodě, frekvenci, napětí, proudu, tvaru signálu atd... je toho opravdu moc,, ale proč začínat od znova, když mnoho lidí už to má vykoumané.Chtělo by to nějaké vlákno, kde by byla spojená elektronika a mechanika, která by byla funkční a dala se použít:)
Vampír
Vypadá to tak, že zatím tady nejsou ochotníci, kteří by tvé požadavky uspokojili. Dost to totiž tak vyzní, že když už to máte někdo hotové, nenechte mně se s tím trápit a někam to navalte a opakuješ to dokolečka.
Takhle to asi nepůjde. Nic ve zlém, jen sleduji že tvá snaha o získání hotového jednoznačného návodu zatím vychází naprázdno.
Vampir_CZ
Re: Vampír
lajos píše:Vypadá to tak, že zatím tady nejsou ochotníci, kteří by tvé požadavky uspokojili. Dost to totiž tak vyzní, že když už to máte někdo hotové, nenechte mně se s tím trápit a někam to navalte a opakuješ to dokolečka.
No ale pak toto fórum, které má být o tom, že se lidé podělí o své znalosti a zkušenosti je o ničem.Ano, je tady mnoho návodu, ale každej píše něco jinýho a každý to vysvětluje jinak,, ale ten, komu to funguje nenapíše proč a jak mu to funguje.Já prostě nevím, kde mám začít, jakou elektroniku vybrat, jakej druh vyvíječe atd.. prostě by to chtělo někoho ochotnýho, který by nás v jednom vláknu vyhrazeném třeba jenom pro něj seznámil, aby to bylo přehledné a vysvětlené tak, aby to pochopil každý.Jsem tu nový, tak bych to chtěl pochopit do takovych znalosti, co mate vy a dale bych chtel pokracovat s vama. Děkuji
S pozdravem J.K.
Vampir_CZ
Mně nejde o to, abych získal funkční návod, ale o to, abych se o tom něco nového dozvěděl a pokud to bude v mojich silách tak i pomohl.Chci si koupit patřičné vybavení a pracovat na tom.
Vampir_CZ
No, tak to mám asi problém.
112
Vodíková Diskuze
Příspěvek od 112 »
Na nete som dnes nasiel pomocku na vypocet kapacity trukoveho vyvijaca.
Mozno to niekomu pomoze ;)
