Perendev
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
Pravděpodobně z nemagnetické ale zaručit to nemohu.Při mojich zkouškách jsem měl hřídel magnetickou a jak dáš magnety do obvodu tak se hřídel stane silně magnetická,mohlo by to mít vliv na další segmenty motoru.
rewers6
Příspěvek od rewers6 »
Aquarius1 píše:Pravděpodobně z nemagnetické ale zaručit to nemohu.Při mojich zkouškách jsem měl hřídel magnetickou a jak dáš magnety do obvodu tak se hřídel stane silně magnetická,mohlo by to mít vliv na další segmenty motoru.
tak to si pis ze bude nemagneticka . A mam este jednu otazku .. Ako moze byt budeny rotor v generatore jednej elektrocentraly od hondy ked nema ani kruzky hm ?
Magnetmi priamo na rotore, alebo na osobitnom statore, pričom na príslušnom rotore je vinutie s usmerňovačom.
sumix
Příspěvek od sumix »
Tohle vypadá hodně zajímavě! Trošku jsem okolo toho googloval, ale tohle http://www.nuscam.com/perendev.htm nevypadá moc dobře - pokud jsou magnety permanentně proti sobě vystaveny stejnými póly, údajně ztrácí sílu... To by chtělo vyzkoušet. Možná se to týká jen Nd magnetů...?
blackjoe9
Příspěvek od blackjoe9 »
No úplne na konci sa píše, že keď magnety dáme proti sebe tak, aby sa priťahovali tak na priťahujúcich póloch je magnetické pole slabšie, ale to je blbosť z každej strany je rovnako silné magnetické pole my to iba tak vnímame pretože tie priťahujúce sa póly nekladú odpor..pokladám tie správy za neopodstatnené - kľudne to môže byť vymyslené a na fyzike nás voľakedy učili, že magnet keď je zaťažený napr. závažím z jednej strany a z druhej strany je "zavesený" napr. kovovej obrube tak si udrží dlhšie svoju magnetizmus pretože mag. pole je určitým spôsobom zaťažené a myslím , že to platí aj naopak, keď sa póly budú odpudzovať..a to je rozdiel ak je magnet položený na nemagnetickej podložke a nie je využívaný.. ak sa mýlim a na fyzike nás zas učili hovadiny tak ma prosím opravte..ďakujem.. ;)
Sme až príliš ďaleko na to, aby sme prestali...
Magnet je najmenej zaťažený a najmenej sa odmagnetuje, keď je jeho obvod uzavretý (napr.oceľou). Prikladanie rovnakých pólov k sebe magnet oslabuje tým viac, čím je magnet menej kvalitný a má menšie Hc. Ak je dosť magnetov poruke a poskladajú sa do kruhu do reťaze tak aby sa priťahovali, ale iba jeden otočíme naopak, tak sa môže odmagnetizovať až prepólovať. (Podobne ako keď sa nabíjajú NiCd batérie.) Dá sa to dobre vyskúšať na feritových magnetoch. Neodýmy sú na toto menej citlivé. Opakujem, že treba viac magnetov proti jednému, pri dvoch sa to nezvykne ešte prejaviť.
sumix
Pokud by tedy magnety neztrácely při trvalém vystavení proti sobě souhlasnými póly své magnetické vlastnosti, bylo by to jenom dobře. Jak jsem koupil, tak prodávám :) Může to klidně být i podvrh, protože samozřejmě jsou všude tlaky potlačit snahy o výzkum nezávislých energií... jenom trošičku hlodá červík pochybnosti, že magnet je třeba vyrobit za pomoci určité práce, takže je otázka, jestli magnet potom může vlastně konat práci nekonečně dlouho a tudíž v nekonečné míře ;-). Na druhou stranu, možná je zatím jenom něco, co současná fyzika / ortodoxní vědecká komunita nevidí... tím líp, pokud to tak je :)
Výzkumu zdar!
blackjoe9
Už od začiatku som vedel, že treba dať viac magnetov proti jednému, ale bude podla vás problém v miestach kde sa prekrývajú iba dva magnety..?...chlapi, nech vás to nenapadne patentovať..už to mám zajednané :P :P ;)
Žádné obavy, v tomto honička určite nehrozí. Víc magnetu dokáže osamocený magnet oslabit až odmagnetovat. Pak bude zase potíž ho namagnetovat. A tak dokola, vše se ztrátami.
rewers6 Marian
Příspěvek od rewers6 Marian »
a este jeden komentar odomna tak a na tom kolese na rotore by inac nemuseli byt magnety na kazdom mieste trebars keby sa vynechalo to jedno miesto o troch styroch magnetoch na polohe kde sa druhy krat prekryvaju a nastalo by konecne nieco nepravydelne a nerovnovazne lebo aj na tom videu od Perendeva je pocut ze ten sum nieje pravydelny a mozno prave v tom to je ..
Aquarius1
I v patentu se píše že magnety nemusí být všude po obvodu a mohou se vynechat ;)
blackjoe9
Aby ste si nemysleli, že vyspávam na vavrínoch - navrhli sme flexibilnú konštrukciu - niečo ako Martinov mag. tester ..viem je to len prachprostá virtuálna realita, ale momentálne sa pracuje na realizácii..
belamachina
Příspěvek od belamachina »
blackjoe9 píše:Aby ste si nemysleli, že vyspávam na vavrínoch - navrhli sme flexibilnú konštrukciu - niečo ako Martinov mag. tester ..viem je to len prachprostá virtuálna realita, ale momentálne sa pracuje na realizácii..
ake materialy chces pouzit? mas tam dost kovu
blackjoe9
Tie strieborné časti sú z ušlachtilej nemagnetickej ocele a tie zlato-strieborné sú z mosadze, zbytok silon - vačšina bude viac menej sponzorsky ..
marx
Příspěvek od marx »
blackjoe9:
paradni virtualizace, pokud se tam pouziji magnety NdFeB na kazdy ten drzacek co tam je o hmotnosti 1kg (1magnet vahou 1kg) neodvazim se rici co to bylo za vykon toho zarizeni - kdyby fungovalo.
Navic pusobi docela robustne, pokud bude mit prumer disku co je na obrazku treba 5m :D
hmm...
Čas odhalí pravdu.
