MMS - Všeobecná diskuze
Zapper a MMS.
Myslíte že MMS nenívelkou konkurencí Zappru?
Vždyť výsledek se mi zdá skoro stejný.
Zdenin.
Zdenin.
Re: Zapper a MMS.
Nazdar Zdenin
Naopak, vypadá to, že je to vynikající kombinace. Odvážil jsem se toho teprve před třemi dny a zatím žádné problémy.
Re: rada
Jako kdy si udělat pauzu? Nebo kdy přestat úplně?ah píše:ako dlho sa mozu uzivat kvapky mms1. myslim casovo.
Pauzu si udělat podle chuti (odpor k MMS) a přestávat není nutné, brát podle potřeb...
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
Aktuálně
V tuto dobu je všude spousta klíšťat, a díky dlouhým dešťům navíc i mraky komárů. A pozor - boreliózu a podobné fajnovosti zdaleka neroznášejí jen klíšťata, ale veškerý bodavý hmyz!
Jak na to? Velmi prostě - žádné repelenty, které komáři, jak se zdá, poslední dobou využívají pro snadnější lokalizaci obětí... 99% úspěch zaručuje jedna 500 mikro g tabletka vitamínu B12 denně. Když ho má člověk v těle dostatek, klíšťatům komárům a jiným krvechtivým potvorám (až na vzácné výjimky) prostě nevoní.
To zasloužilí pivaři ostatně vědí už dlouho
Re: Aktuálně
Nebo taky stačí odčervit
Po mě šly komáři a jiná havěť jako slepice po flusu... Dřív jsem první, na koho tydle svině šly... Teď jsem poslední
Proč? Jednoduše cizopasníci zbožňují B vitamín
Pivaři ví své
No a kdo má tasemnice, tak má druhej den z "běžného" piva bolehlav. Odčervení jedinci můžou pít cokoliv a druhý den hlava čistá...
Mimochodem mám takové podezření, že je celkem dobrý repelet aktivované MMS, rozředěné 1:1 s vodou
Co mě otravoval nějaký komár v místnosti, tak jsem aktivoval lžičku MMS v hrnečku opět naředil 1:1, nechal v místnosti na bezpečném místě... Do rána byl klid a ani jeden štípanec... Ale bylo to pouze jednou, takže... Chtělo by to ověřit. Kdyby to fungovalo, tak by to byl celkem levný RAID
A navíc... Bez obav, co se týče zdraví... Stejně to čmucháme, když chcem propucovat plíce
MMS a extrémní nevolnost
MMS jsem začal brát před více než měsícem. Zapíjel jsem to vodou z kohoutku. Ze začátku jsem s tím neměl problémy, pak jsem dostal jeden den nevolnost, vyzvracel se a byl v pohodě. Postupně jsem se dostal až na 15 kapek dvakrát denně. Začal jsem to ovšem zapíjet jablečným džusem, protože chuť MMS s vodou je opravdu odporná. Měl by to být 100% džus bez přidaného vitamínu C, ale nevím nakolik se dá věřit etiketám. S džusem jsem to zapíjel asi 2 týdny a nepozoroval žádné změny ani nevolnost.
Dnes jsem si ovšem dal ráno 15 kapek s vodou z kohoutku, protože džus došel. A takové potíže jsem ještě nezažil! Bylo to mnohem horší než nejhorší kocovina v mém životě.
Na záchodě jsem byl asi desetkrát, neustále zvracel, třásl se, žaludek v křečích. Myslel jsem si, že jsem se otrávil nebo co. Nemohl jsem jíst ani pracovat a skoro celý den strávil na WC.
Tak co teď? Teď mám strach pokračovat. Jakto, že to má tak rozdílné účinky s vodou oproti s džusem? Znamená to, že ten džus je nevhodný k míchání? Měl bych přerušit braní MMS? Po dnešku k tomu mám maximální odpor a nechci tohle prožít znovu.
Má někdo podobnou zkušenost?
Pokud člověk netrpí život ohrožující nemocí, je braní 15 kapek blbost. Doporučuji znovu pročíst návod - inovovaný.
Petr Hrabe
Vitamín C
Podľa mňa bol v tom džúse syntetický vitamín C, ktorý anuloval MMS. Preto si nič necítil. A keď si zrazu dal veľkú dávku s čistou vodou, tak to telo proste nezvládlo. Nuž, EÚ asi slabo kontroluje výrobcov, či na etikety píšu skutočné zloženie.
Človek nie je človekom, keď neverí v sám seba.
Re: Vitamín C
ano vydim v tom take tuto informaci, jak muzeme vedet jestli ty dzusy jsou bez vitaminu C? ne vse muze byt pravda co
stoji popsano na baleni
nejlepe zapijet vodou a nebo hermankovym (jiz casto vyzkousene, staci si koupit tinkturu jako kamilosan a zredit teplou ci normalni vodou)
ci jinym bylinkovym cajem, pote nic neni citit a ucinek je v pohode.
- Batles
- Dal: 286 poděkování
- Dostal: 711 poděkování
Re: MMS a extrémní nevolnost
Také jsem prodělal měsíční kůru s MMS 1. Po čase jsem pachuť také nemohl snést. Vyřešily to želatinové tobolky a mám do dnes pokoj.PetrUK píše: Tak co teď? Teď mám strach pokračovat. Jakto, že to má tak rozdílné účinky s vodou oproti s džusem? Znamená to, že ten džus je nevhodný k míchání? Měl bych přerušit braní MMS? Po dnešku k tomu mám maximální odpor a nechci tohle prožít znovu.Má někdo podobnou zkušenost?
15 kapek 3x denně po dobu jednoho týdne jsem v pohodě snesl, ale teprve až po měsíčním braní 8x denně 3 kapky.
Dříve jsem kolaboval na 8 kapkách 2x denně s celodenním sezením na WC
Dotaz
Dobry den, vedel by nekdo zda je vhodne uzivat MMS, pokud ma nekdo v srdci, tepne umisten STENT (perko k vuli rozsireni)?
Diky moc za odpovedi.
Stent naprosto nevadí. Spiš je zajímavý důvod, proč tam je. Místo MMS bych napřed volil řádnou kúru s vit. C...
- Dostal: 2 poděkování
Re: léky
Nie je to tak ze MMS berie lieky ako nieco co do tela nepatri a zacne vlastne proti nim bojovat a tym padom znizovat resp. uplne zastavovat ich ucinok?poota píše:Léky ber dál úplně stejně a MMS klidně k nim, protože MMS není lék a tudíž nemá žádné kontraindikace, vedlejší účinky ani nesnášenlivost s něčím. Časem dojde ke zlepšení stavu, takže některé z těch léků bude možné vysadit a nebo snížit dávkování, ale to by bylo dobré provést až po kontrole u lékaře. Rozhodně bych ale na Tvém místě nepočítal s tím, že po kůře MMS bude možné snížit nebo dokonce vysadit antikoncepciilonakr píše:Začnám brát MMS, chtěla jsem se zeptat zda je možno brát různé léky(na tlak,žaludek,antikoncepce apod.)Máte nějaké zkušenosti?Přece jen se bojím všechno najednou vysadit. Diky nikde jsem se o tom nedočetla.- poota
Pouze v případě antibiotik jejichž základ tvoří penicilínové plísně.
- Merlin
Stojí za podívání!
MMS
Mam dotaz....pisete tady jak MMS leci, ale co sem taky cetl je to, ze po vysazeni MMS se problemy vrati zpet... to jako musim brat celej zivot?
Problémy vznikají dlouhodobým zanedbáváním zásadních bodů životosprávy. MMS pomůže, ale není to volná vstupenka do ráje! Aby se člověku vrátilo trvalé zdraví, musí změnit životní styl a opustit návyky, které ho dohnaly až k tomu, že vyhledal pomoc v MMS.
