Pro neználky(potřebuji vědět.....)
Zamčeno
Re:Domácí termonukleární reaktor .
pepe píše:Pri kavitácijí neide o bublinky (pri kavitácijí ,,bublinky" s bublinkami tak ako ich bežne poznáme nemaju takmer nič spoločné) ale o ,,vzduchoprazdné dutiny" . V prípade vnútorného priestoru týchto ,,dutín" ide o takmer dokonalé vákum tj. podtlak .
Určite nejde o statické vzduchoprázdno. Viď fázové rovnováhy zmiešaných sústav. Vákuum nasleduje iba bezprostredne po odtrhnutí kvapaliny od tuhej časti, var nasleduje bezprostredne, dej sa šíri najskôr rýchlosťou zvuku(nie v tom vákuu, ale v pare varnej kvapaliny pri teplote okolia). Materiál najskôr trhajú zvukové rázové vlny vzniku/zániku týchto dejov.
Tá vysoká teplota slúži skôr na ohurovanie, než na vhodný popis deja. Ide skôr o popis aktivity, pretože teplota na atomárnej úrovni v bežnom zmasle neexistuje. Ak svetlo vygeneruje čelo vlny, a teda nejaká povrchová vrstva atómov, tak je ťažko hovoriť o reálnej teplote v bežnom zmysle.
Iv
Příspěvek od Iv »
Akord píše:
Akord napsal:.. Materiál najskôr trhajú zvukové rázové vlny vzniku/zániku týchto dejov......
Ten děj je o mnoho složitější. Nádoba sama slouží jako rezonátor v kterém dochází k soustředění, v tomto případě zukových vln do středu tohoto rezonátoru. U válcového rezonátoru tyto účinky nemají takovou účinnost jako u kulového tvaru. Rovněž zde podstatnou roli hraje umístění zdrojů zvuku, jež musí být proti sobě, aby vlna pronikla do středu hmoty, v tomto případě malých částeček piezo materiálu, většinou umístěných v geometrickém středu. Nejideálnější rozmístění zdrojů zvuku, je ze tří míst od sebe posunutých po 120 st.Jenže reakce nevznikají na nějakém povrchu hmoty, to jsou již sekundární projevy akce, ale uvnitř molekulové, možná i atomární úrovně i ještě hlubších.Jsou ve hře tři faktory,první je zaostřující, to jsou ty dva reproduktory proti sobě, plus rezonanční nádoba,druhý faktor je neutrální, jež vzniká srážkou vln do středu hmoty a třetí faktor je již charakterictický, tedy vyzařující.Jsou to vše mody vibrací. Jsou to výsledky sil, působících na vyšších úrovních,jsou to podélné,příčné a nakonec povrchové vlny.Pokud jsou tyto tři mody zaostřeny do jenoho bodu, dochází k těmto jevům uvnitř hmoty.Musíme si uvědomit, že všechny molekuly jsou složeny z atomů, které rotují a jsou složeny z dalších a více energetičtějších „částic“:jako elektrony, protony, neutrony, další, a jádra. Tyto malé částice jsou složeny z ještě menších části: fotony,kvarky a další. Žádná z těchto částic netvoří pevnou molekulu či atom, skládají se z „vibrujícího svazku usměrněné energie“, toto je důležité si uvědomit pro pochopení. Každá atomická síla fyzikálního tělesa se skládá z jednotek kladných a záporných sil, které udržují celek na hmotné rovině. Pokud bude možné zvýšit atomické vibrace přidáním pozitivních sil, tak lze hmotu rozbít změnou těchto vibrací a u tohoto pokusu je zřejmé, že je to první vlaštovka, ikdyž známá už zdob II. války.
Iv píše:
Akord píše:
Kam se ti stratil "svatý éter"? Nebo už zase platí fyzika? :laugh:
P.
Iv
pro Anonym P
Příspěvek od Iv »
Ten éter tam právě je, jen jsem ho nepojmenoval a vsunul jinak.
Ale jseš jinak dobrej Ohař, jen dám příspěvek, hned se objevíš a ironizuješ !!!! Na taková pravidla nepřistupuji !!!! A ve slově "STRATIL" se odjakživa píše "Z" !!!! Já Tvé příspěvky ani nehledám a taky je NEIRONIZUJI a věř, bylo by co, v tomto případě klasická fyzika už asi neplatí !!
Nechci zbytečně zaplňovat vlákno a proto to píši sem, jako reakci na níže reagujícího Anonymního(Peter) a Akorda. Je vidět, že jste vůbec nepochopili problematiku děje o kterém jsem psal, to co popisuje Akord, jsou již jevy následné, snadno se popisující klasickou fyzikou. Je mě líto, že dochází ze strany Vás obou k invektivám na mou osobu, hlavně, že jste se navzájem níže poplácali po ramenou, s vnitřním pocitem, jak jste mě to nandali, ale opak je pravdou. Jen jste opět dokázali, že jste ustrnuli ve svém vývoji a papouškujete stále dokola to stejné.Další technické rozebírání tohoto problému by vedlo jen a jen k dalšímu zaplňování fora.
Věty typu:
Problém vidím v ideologizaci myšlení některých lidí a vnucování této ideologie formou vydírání a psychického nátlaku ostatním.
P.
Souhlasím. Stačí komorní kvarteto plus nejaký ten náhradník, a je to. Není treba ani psát skripta tem, co to mají ve škole jako predmet, stačí se zapojit do diskuse.
Tento Váš postoj svědčí opravdu o velkých kvalitách a hodí se opravdu jen do Aldebarana, ale ne tohoto fora, končím bez smajlíku.
Naposledy upravil(a) Iv dne pát 08 led 2010 13:47, celkem upraveno 4 x.
jinej Anonym
Re: pro Anonym P
Příspěvek od jinej Anonym »
Iv píše:Ten éter tam právě je, jen jsem ho nepojmenoval a vsunul jinak.
Ten "éter" není nikde.
Ironizace třeba, té inteligentní zvláště.
Pravidla tu nikde, kdo větší pecku dá, vítězí.
A jestli si chceš hráz na pana "pravopisného", začni u sebe, máš v tom rezervy....
:D
Iv píše:Akord napsal:.. Materiál najskôr trhajú zvukové rázové vlny vzniku/zániku týchto dejov......
Zase se to pomíchalo. Já jsem psal o varu a kondenzaci vody ve vakuu/bubline. Šírení zvuku(ultrazvuku) v kapaline a módy kmitu v ohraničené nádobe jsou zcela neco jiného a v principu nesouvisí s varem vody ve vakuu. Akustické rezonance a módy kmitu v ohraničeném prostredí nastává pouze v definovaném prostredí, jako je kapalina, nebo plyn, nemá smysl ji rozebírat v prostredí, kterého vlastnosti se mení rychlostí zvuku. Rezonance je pouze vybuzení relativne trvalých kmitu v definovaném prostredí. Prechodný jev, rázová akustická vlna nemají s rezonancí nic společné. Jedna vec je, jak rezonanci vybudit(kmity v prostredí) a druhá vec, jaké zkraty, nebo jevy pri ní nastanou, když to prostredí není schopné prenést výmenu energie v rezonanci. Ve vakuu samozrejme žádná akustická rezonance neexistuje, a na samotném rozhraní vakua a plynu také ne. Vzorec, jaké módy akustických kmitu se objeví v pravouhlé, nebo válcové nádobe se dá najít v každé slušnejší literature o akustice. Koule se obvykle nerozebírá, nevím ani o podobných nutne koulových aplikacích. Nemám duvod si myslet, že by koule lokálne buzená koule na pár místech poskytovala nezvykle vetší hodnoty akustických tlaku a rychlosti v rezonanci (rekl bych, že by výsledek mel být ješte horší, než u kostky). Limitní rezonanční aplitudy od tvaru nádoby prakticky nezávisí, podobné amplitudy by melo jít dosáhnout ve válci, nebo v hranolu, stačí se v tom trochu umet pohybovat.
Tyhle rezonanční amplitudy závisí prakticky jenom od tuhosti sten a tlumení média. U koule bych nanejvýš čekal smerove nezávislé módy. Vyzarovací impedance bychom mohli prozatím nechat na pokoji-aby se dalo odhadnout, že jsem taky na další souvislosti nezapomel.
Re: pro Anonym P
jinej Anonym píše:Ten "éter" není nikde.
To, že nesympatizuju s Iv-em mi nebrání napsat, že si myslím, že neco jako éter prece jenom existuje. Problém je, že to mnoho lidí zneužívá, a ješte méne se jich k tomu primerene vyjádrí na fyzikální, nebo technické úrovni. Éter zatím nikdo neumel vyvrátit, protože porádne neumíme prokazovat/vyvracet nehmotné interakce. Když existuje, tak má určite podstatne jemnejší strukturu, než atom, stejne pak ale vyvstane otázka, jak éter svou strukturou prenáší účinek na dálku, a co to vlastne je, nebo jak zadefinovat existenci nečeho takového. Já éter na interpretaci šírení EM vlny potrebuju, ať se na mne Einsteini zlobí, nebo ne. Relativita prece jenom príliš lokalizuje inerciální soustavu, která nejspíš takhle ideálne neumí existovat. Preju dobrý pozdní večer P. i ostatním.
Re: pro Anonym P
Akord píše:
Jsou věci mezi nebem a zemí které si neumím vysvětlit tzv. "rozumem". Rozhodně to ale nejsou věci které se tady prezentují jako něco "za hranicí fyziky".
P.
Re: pro Anonym P
Anonymous píše:Problém vidím v ideologizaci myšlení některých lidí a vnucování této ideologie formou vydírání a psychického nátlaku ostatním.P.
Souhlasím. Stačí komorní kvarteto plus nejaký ten náhradník, a je to. Není treba ani psát skripta tem, co to mají ve škole jako predmet, stačí se zapojit do diskuse. :D
Bastlíš stále? Já ješte furt.
spaceball
Re: piezo
Příspěvek od spaceball »
Anonymous píše:ty 28,3 kHz asi mít nebudu, nešloby použít něco jiného?
Vymontovat z ultrazvukové vaničky. Prodává se v ceně do 2000Kč ve variantách 25-33kHz, 43-45kHz ... zagoogluj.
Spaceball Obrázek
_________________
jarda ovčák svitavy
mno,
Všeználci, běžte do všeználkova a nám neználkům nechte alespoň tenhle frajplac.....
Teď přijdu ke korytu já. Potřebuju inertní elektrodu, která se mi při pokusech nebude rozpouštět do vody.Vůbec.
Včůl mudrujte......
pepe
Re: mno,
Příspěvek od pepe »
jarda ovčák svitavy píše:...Včůl mudrujte......
,,Priatelu" prepáč ale dla poznania mne danóm u mňa patríš medzi ,,zlatokopov", takže ,,mudrovanie" z mojéj strany k tvojéj strane nehrozí . Pepe
Dobrý karbaník vie , že aj oko je možné prebiť .
pepe
Re: pro Anonym P
Příspěvek od pepe »
Akord píše:...To, že nesympatizuju s Iv-em mi nebrání napsat, že si myslím, že neco jako éter prece jenom existuje. Problém je, že to mnoho lidí zneužívá, a ješte méne se jich k tomu primerene vyjádrí na fyzikální, nebo technické úrovni. Éter zatím nikdo neumel vyvrátit, protože porádne neumíme prokazovat/vyvracet nehmotné interakce. Když existuje, tak má určite podstatne jemnejší strukturu, než atom, stejne pak ale vyvstane otázka, jak éter svou strukturou prenáší účinek na dálku, a co to vlastne je, nebo jak zadefinovat existenci nečeho takového. Já éter na interpretaci šírení EM vlny potrebuju, ať se na mne Einsteini zlobí, nebo ne. Relativita prece jenom príliš lokalizuje inerciální soustavu, která nejspíš takhle ideálne neumí existovat. Preju dobrý pozdní večer P. i ostatním.
Akord priznám sa ti , toto by som od teba nečakal - z mojéj strany klobúk dole . Pepe
Re: mno,
pepe píše:
:? ...no, ak je snaha o nezávislý život zlatokopectvo, tak sme tu asi na dobrej adrese... Hurá KLONDÁJK !!!
Jardo, k akému účelu to potrebuješ?
jarda ovčák svitavy
ahoj pepo
Pepo, ničeho se neboj, vše zůstane tak, jak si přeješ. Nebuď pepo nasranej jen kvůli tomu, že neumíš bejt veselej.Mě osobně to nevadí, ale druzí to vidí, cítí a chápou souvislosti, o nichž se mnohdy ani nešeptá.
Že chci zahustit víno tím, že reverzní osmozou ukradnu vodu.... je to fakt zlatokopectví?Opravdu to je zavrženíhodné? Asi jo.
Rozesmál jsi mne a to se po ránu cení nad zlato.
Pro ostatní: je to tak, chci z jablečného vína či moštu zkusit odčerpat pomocí reverzní osmozy vodu. zajímalo by mne, kolik jí lze takto odstranit. V kanadě takhle zahuštují javorový syrup.mezi námi je pepo ten rozdíl, že já mám potřebu se ptát. ty už všechno víš. neboj, nikdy tě nedoženu.Navíc, pokud se lidé přestanou ptát, tohle forum umře.
Zamčeno
