Magnetické Motory
WANG SHUM HO Magnetic Motor
Možná o tom už někdo slyšel. Pár info.
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
sum ho
Popis pro replikaci je nádhernej...jen nevíme jak to vlastně má fungivat....je to podle mě jakási verse Perendeva....a tudíž.....funkce neověřená....jestli někdo má sílu skouknout celkovou sestavu a posoudit...no nevím nevím.
....martin11
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
Re: WANG SHUM HO Magnetic Motor
tbest, zdravím Tě!tbest píše:Možná o tom už někdo slyšel. Pár info.
Projel jsem to zatím jen v rychlosti, ale vypadá to docela zajímavě.. Magnety jsou nějak umístěné v těch zářezech? Těžko na představivost... Jestli je stator z feromagnetického matroše, bůhví, jak pole vypadá..
Zmínky o tomto motoru se objevují už relativně dlouho. Jen ty patentové spisy se objevily až teď.marx píše:tbest - zajimave cteni diky za info.
mimochodem - Wang Shum - zajimave je, ze od prezentace ubehlo skoro 2 roky - proc nikdo neudelal repliku aby se ujistil zda spravne a vse opravdu funguje.
Popis je opravdu na patentový spis nádherně provedený, komančové se nezdaj, Další popis přikládám v odkazech. Funkce je neověřená... napadá mě - a u čeho v tomhle oboru je?martin11 píše:Popis pro replikaci je nádhernej...jen nevíme jak to vlastně má fungivat....je to podle mě jakási verse Perendeva....a tudíž.....funkce neověřená....jestli někdo má sílu skouknout celkovou sestavu a posoudit...no nevím nevím.....martin11
Ahoj Adame,adam.benda píše:tbest, zdravím Tě!tbest píše:Možná o tom už někdo slyšel. Pár info.
Na první pohled jednoduché, Ale hraje tam důležitou roli "ferrofluid" ručně míchaný z různě velikých zrn. Neumím si představit, jak ten ferrofluid udrží v té spodní misce bez toho, aby vyběhl na magnety. Jednou jsem lepil magnety epoxydem plněným kovovými pilinami a výslekem byl dokonale tvrdý zobrazovač siločar
Také tam používá stínění a ještě jeden excentrický rotor s magnetem naplněný ferrofluidem k potlačení vibrací, nebo co. Další snad půjde vyčíst z odkazů níže.
http://gabydewilde.googlepages.com/wang-shum-ho
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... _Generator
http://www.panacea-bocaf.org/wangshumho.htm
Google to pomůže přeložit, pochopit zatím ne
WANG SHUM HO
Moc toho na netu není, odkazy mám odsud:marx píše:tbest
ty linky co jsi zverejnil jsem musel hned tentyz den co jsi napsal o tomto dile vyhledat a precetl jsem je... anglictinu a rustinu zvladam, ale obcas technicky veci ve slangove podobe se fakt nedaji jen tak jednoduse prelozit
http://www.energeticforum.com/renewable ... php?t=3327
A nějaké informace se dají vyseparovat zde:
http://www.overunity.com/index.php?topi ... ;topicseen
Ale má to 368 stran! z toho cca 3/4 jsou slovní výpady vůči L. Tseungovi a omáčka teoretiků. Musíš se taky zaregistrovat, nebo použít přihlašovací údaje co sem dal Barbucha. Hodně štěstí v louskání.
- adam.benda
ferrofluid
Ten ferrofluid je hezká věcička, cituji Wikipedii:
Ferrofluid je tekutá suspenze z mikroskopických magnetických částic (méně než 10 nm), povrchově aktivní látky (surfaktantu) a rozpouštědla (například oleje), magnetickou složkou je většinou hematit nebo magnetit.
Ferrofluid upoutává pozornost svými reakcemi na magnetické pole. Lze jej například přimět, aby tekl do kopce. Poblíž magnetického pólu magnetu se na hladině objeví hroty ve směru siločar. Lze jej použít k demonstracím tvarů mag. polí při laboratorních pokusech, k detekci magnetického pole apod.
Magnetická zrna obalená ochranným obalem, který zabraňuje vzájemné přitažení zrn natěsno:
- adam.benda
proč se ferrofluid drží..
Jestli je ta miska feromagnetická, magnety jí možná tak dobře zmagnetují, že se ferrofluid drží (vzhledem k tomu, že je ještě navíc doslova v těsné blízkosti se zmagnetovaným materiálem.. K samotným magnetům to má dál..) Možná..tbest píše:.. Neumím si představit, jak ten ferrofluid udrží v té spodní misce bez toho, aby vyběhl na magnety. ...
- adam.benda
WANG SHUM HO - setrvačnost ferrofluid
Říkám si, jaký může mít ten ferrofluid smysl v tom motoru..
Jestli je to kapalina, která reaguje (s určitou časovou prodlevou, byť se sebemenší prodlevou) na magnetické pole.. Třeba je tam využíváno právě tohoto. Setrvačnosti ferrofluidu.. Občas jsem během vývojů mag. motorů narazil na překážku, kterou by odstranila právě nějaká prodleva, náběh, setrvačnost v magnetickém poli.. Jinak se všechno příliš děje v nekonečně krátkém čase..
Ferrofluidu, jako každému fluidu chvíli elevace trvá, než dosáhne maxima.. a "klidnění" mu bude taky nějakou dobu trvat.. Tahle setrvačnost se může hodit...
Ahoj, také jsem myslel na to zpoždění. Bohužel jsou to jen dohady. Vyštrachal jsem nějaká videa prototypů. Evidentně stator ferromagnetický být nemusí...adam.benda píše:Říkám si, jaký může mít ten ferrofluid smysl v tom motoru..
Naposledy upravil(a) tbest dne čtv 25 pro 2008 0:18, celkem upraveno 2 x.
- adam.benda
vsuvka
Jen taková malá vsuvka úplně odjinud..:
Párkrát tu zaznělo, že když by měl mag. motor fungovat, tak musí fungovat i pouze s jedním magnetem (na rotoru...?).. Přátelé, je to honosná a na první pohled i hodně logická myšlenka, ale realita je jiná. Já tomu také docela věřil...
Dostanete se do fáze, kde více magnetů problém vyřeší.. (nebo spíš dořeší...)
Hezký den všem
Hezký den všem
adam.benda
takze, napriklad ja, to mam chapat tak, ze jsi prisel na funkcni modem mag. motoru a jiz ho mas ?
Čas odhalí pravdu.
Za sebe vim, ze se musi pouzit minimalne 4 magnety:
2x na rotoru
2x na statoru
vyrovnava se tim zatez na rotor a navic se drzi stabilita a neskace ta cela konstrukce se statorem po odpuzovani rotoroveho magnetu statorovym magnetem.
chce to ale taky kvalitni loziska s co nejnizsim valivym odporem
2x na rotoru
2x na statoru
Čas odhalí pravdu.
