Magnetické Motory
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
VESELÉ VÁNOCE
..ano, teď techniku na malou chvilku stranou a především
Krásné vánoční svátky všem magnetářům a ostatním badatelům zde na fóru!
Veselé Vánoce!!
adam.benda
Veselé Vánoce!!
adam.benda
- adam.benda
Re: Malý dárek (pro některé)
Nechci tu publikaci nijak srážet dolů, ony tam skutečně žádné zásadní chyby nejsou, naopak je to velice pěkná a dobře napsaná věc... Jedná se jen o nějaké drobné překlepy nebo bych místy přepsal/doplnil vysvětlení autora...aNONym píše:...
Můžeš, prosím, písnout jaké? Dík.
Třeba str. 6 - Tady je staroškolácké vysvětlení magnetického toku jako počet indukčních čar procházejících danou plochou.. Nic proti tomu, ale celkově nemyslím, že je definice přes počty indukčních čar dobrá.. Magnetický indukční tok je zkrátka plošně uvažovaná magnetická indukce.. Počty indukčních čar plochou mi přijde zbytečně matoucí..
Nebo je občas někde místo Curieovy teploty napsána Courieova teplota..
Já vím, samé hlouposti a skutečně jen drobnosti.. Bylo toho tam myslím víc, ale už nevím kde a navíc jsou jen takovéhle drobné nedostatky..
Jinak je to ale především skvělý dokument, který obsahuje skutečně hodně důležitých informací o magnetech, skutečně všem doporučuju
Magnetické motory
Zdravim vsetkych koho zaujimaju alternativne zdroje energie.
Ako citam tak citam, niekde pisu ze Perendev motor naozaj funguje a ma velmi velky vykon, na druhej strane zase pisu ze je to jeden velky podfuk.
Tak by som sa vas vsetkych chcel opytat;
Skonstruoval uz niekto zariadenie pohanane cisto magnetmi ktore NEMUSEL ROZBIEHAT RUCNE, ALE ZACALO FUNGOVAT HNED PO PRVOM IMPULZE (Ako napriklad prilozenie tych polkruhov s magnetmi ku kolesu u Perendev motora) a fungovalo nepretrzite dokym ho nezastavil ?
Za odpovede dakujem.
- Aquarius1
- Dostal: 20 poděkování
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
karkulka červená
...kurňa...věř tomu...karkulka červená to dokáže....a jak řekl PootaAquarius1 píše:Neznám nikoho kdo by to dokázal.
- Aquarius1
Re: karkulka červená
Hodně štěstí v bádánímartin11 píše:...kurňa...věř tomu...karkulka červená to dokáže....a jak řekl PootaAquarius1 píše:Neznám nikoho kdo by to dokázal.....slepé kuře našlo zrno...
- Dostal: 10 poděkování
Re: vířivé proudy
Dík za tipy na užitečný počteníčko. Sice na tom s časem budu líp až za měsíc (teda snad), ale už dneska doufám, že se mi potom podaří realizovat některý praktický pokusy a měření, ke kterým mě inspirovalo. Kromě magnetů samozřejmě zahrnujou kuchyňskou váhu, lego, svářecí drát, spoustu lepící pásky a vůbec všechno co bude po ruce
No a potom nastane ta fáze pravděpodobně s kanalizační rourou a vrtákem, takže na nudnou zimu to letos nevypadá
- gromit
jojo, zima je hrozně krátká na pokusy, ale hodně dlouhá na topení...
máš bodík za praktický přístup a jedno varování - lego, aspoň jak si ho pamatuju - není pro pokusy ideální - sice se z něj dá udělat hodně věcí, ale moc to nedrží - tak aspoň nekombinuj s neodynama... ideální je udělat si nějaký univerzální přípravek a po otestování uříznout a navrtat načisto - řada nápadů je i na tom neseriózním youtube.
Já doufám že to lego utáhne a nijak zvlášť se to vlnit nebude, moje "magnetický portfolio" tvoří stejně jenom obyčejné ferity z papírnictví (většinu jsem zatím použil sporadicky, ale když jsem šel kolem tak jsem je prostě koupit musel - asi podobnej fenomén jako když jde ženská okolo kšeftu s botama
). Rozhodně chci nejdřív zkusit něco na tenhle způsob, protože nejsem nijak zvlášť manuálně zručnej a kostičky s prvým úhlem a kolečka s dírou skutečně uprostřed mi můžou s tímhle trochu pomoct.
- gromit
malej magnet taky magnet
- i když martin11 by ze mě radost neměl - taky mám doma hromádku, ještě když jsem zkoušel postavit SMOT - no a pěkný hranolky jsou v magnetkách v nábytkových dvířkách - včetně železných destiček, které se taky můžou hodit. Sílu maj přiměřenou pro první pokusy...
tak originální nápady přeju!
dobrá rada
S LEGO stavebnicí jsem koketoval před 3mi roky....je vhodná, že nemagnetuje....to je jediná kladná vlastnost....jinak ....neúměrně velké tření ve všech pohyblivých částech....lze naolejovat...ale různé vůle v pohyblivých spojích jsou neodstranitelné....lepší je Merkur....ale je železnej a z toho pramení problemy.....
....magnety z kuch .linky....Gromitovi jsem to vysvětlil jinak....ostatní to zkuste....
...na uplnej začátek ano....ale uvědomte si kolik nám je......tak pánové...trochu serijozně jooo.....zdraví karkulka červená a martin11
Re: dobrá rada
Je to jenom na pokus, ne na finální konstrukci. Navíc ve třiadvaceti si to snad pořád ještě můžu dovolitmartin11 píše:...na uplnej začátek ano....ale uvědomte si kolik nám je......tak pánové...trochu serijozně jooo.....zdraví karkulka červená a martin11
Lego
...zdravím...mohl bych napsat i soukromě, ale zkušenosti s Legem byli...tedy jsou. Uvádím to proto, že jsem se s tím trápil a obcházel různá řešení...a v Legu nebyl prostor raelisovat danou věc.....Jinak je Lego opravdu bezva....tak alespoň jedna rada....olejovat opravdu řídkým olejem....např ..tyčky při průchodu podélníky....písty se šprajcujou...vzpřičují se ....olej to trochu odstranil....pak jsem vykoupal Lego v neředěném jaru....dobře odmaš´tuje...a vrátil do procesu v kuchyni...na nádobí....ani jsem se nestyděl....jde o to aby neuspěch z Lega neodradil od dalšího bastlení.....uspěch přeje martin11
