Pro neználky(potřebuji vědět.....)
Zamčeno
jarda ovčák svitavy
k tepelnému čerpadlu.
Jak vychází tepelné čerpadlo versus topení propanbutanem, eventuelně propanem??
Dnes mi díler sdělil cenu 16 kč za kilo propanu, to je 8 kaček za litr. Nádrž zdarma........
Připadá mi to tepelné čerpadlo s cop 2 a návratností za horizontem životnosti takové nedomrlé......
Proti gustu žádný dišputát. Já si nechávám na jaře šroubovat litinový automat na uhlí, štěpku, vlhké piliny i polena.
cimirek
Dal: 258 poděkování
Dostal: 213 poděkování
Re: SOS...
Příspěvek od cimirek »
JOVA píše:Sice hodně špatně, ale nerez pájet většinou jde. Doporučuji použít speciální kapalinu http://www.tsnova.cz/p49773-pajeci-kapa ... erez-30ml/ , nebo alespoň převařenou kyselinu. Při té tloušťce bych osobně šel do sváření el. obloukem. Ideálně pod ochrannou atmosférou v nouzi použít nerez elektrodu. Prodávají je běžně i na kusy.
Ta kapalina funguje dobře. Spíš bude problém to prohřát. Takže pájku s vyšším výkonem.
Re: SOS....
Akord píše:
martin11 píše:sos....potřebuji vědět....jestli jde spájet cínovou pájkou anticoro....nemám jinou možnost spojení...jsou to proužky síla 3 mm šíře 10 mm 2 kousky k sobě natupo, nebo překřížení a v rohu....jde o to , že nevím , jestli cín na anticoro vůbec přilne...???..abych se nehonil zbytečně....nebo...??....jde to slepit vteřinovým lepidlem. :oops: ...čím nejlépe omastit...??.....???.......dík martin11 :lol: p.s. jde o díly do toho MM...klec na písty....
Tohle je na pájení stríbrem (35 až 40 procentní). Delám to velmi často. Elektroda stojí kolem 100 korun, tavidlo na tak 2 roky 500 korun ve svárecích potrebách. Stačí PB horák, s výkonem asi 2kW (špičatý plamen kolem 20 cm max celkove). Sadu lze i koupit kolem 1000 korun, neco bývá i v obchodech jako baumax. Potrít plochy vydatne tavidlem a nahrát na strednečervene. Elektrodu prikládat až k červenému kovu, prípadne predtím namočit i její koneček. Plochy pred pájením čisté. Moc nedýchat, aspoň pak vetrat, kadmium odparené z pájky, a fluorovodík z tavidla. Natupo cín nerez obvykle nespraví, stríbro ano. Jinak na nerez a cín dobre funguje vodička na nerez od elchemco.cz prodávané i v síti GM elekctronic. Jiné kafe je TIG (wolfram elektroda+argon), tam je to pro nerez bez problému.
děkuji Akord i JOVA za poradu, je dobré mít info v záloze....jelikož jsem na tom problemu včera seděl....tak jsem na konec došel k závěru, že v mem připadě bude lepší použít šroubový spoj....přeci jen dělám prototyp...a když bude něco špatně...jako že bude....tak ztráta šroubků není velká. našel jsem to pájení "na tvrdo"...to se mě líbí....PB+ vzduch...stříbrná pájka a nějaké tavidlo....navštívím obchod se svářecí technikou....a dá se s tím ...dost pevně spojovat i ostatní material...mosaz, měď, Fe...a na rozdíl od svaru je spoj relativně lehce demontovatelný a navíc vhodný pro drobné spoje...jako je ten můj......tak dík hezký víkend všem přeje martin11 :lol:
Re: SOS....
martin11 píše:
Akord píše:
Nedávno jse si tu sadu na pájení taky koupil. Je tam přiložená i kyselina boritá v prášku jako tavidlo pro zlepšení pájení. Nemám s tím zatím zkušenosti ale na pájení při vyšších teplotách ba měla být lepší protože se tolik nepřepaluje. Kdyby bylo potřeba tak borité mám někde celou pikslu.
kyselina boritá
Aby nebyl svár pórovitý ,kyselina boritá se upravuje tak, že se z prášku odstraní voda a to tím že se teplem rozpustí a pak znovu rozdrtí,voda se tam dostane dlouhým skladováním na vzduchu (prášek zbělá) :D
Kyselina boritá je součástí obalu elektrod pro svařování elektrickým obloukem.
morse59
Dostal: 5 poděkování
letování nerezu
Příspěvek od morse59 »
Ahoj.Dobře se pájí nebo letuje nerez tak, že se předehřeje a jako tavidlo se použije kyselina fosforečná h3po4. Já jsem letoval tak,že jsem si přifukoval na letovaný předmět horkovzdušnou pistolí a cín potom nemrzl a krásně smáčel a spojoval. Ahoj
laik
Dal: 36 poděkování
hrnec
Příspěvek od laik »
Zdravím
Sháním nějakej větší dvojpláštovej hrnec ,něco na zpusob ,hrnce na mlíko ,ale o objemu aspoň 10l...
ale nějak nemužu nic najít (levně)...
Ako zbaviť zbytkového magnetizmu
Příspěvek od sano »
hľadám "domáci" spôsob ako zbaviť vodovodné trúbky a rôzny spojovací materiál zbytkového magnetizmu.
Vopred ´ďakujem,
Elektro
Re: Ako zbaviť zbytkového magnetizmu
Příspěvek od Elektro »
sano píše:hľadám "domáci" spôsob ako zbaviť vodovodné trúbky a rôzny spojovací materiál zbytkového magnetizmu.
Vopred ´ďakujem,
Zdravím sano.
Ja ke´d potrebujem magnetický skrutkovač, tak ho zmagnetizujem magnetom. Odmagnetujem ho pomocou pištoľovej pájkovačky tak, že zapnem pájkovačku a skrutkovač, alebo iný menší predmet párkrát zasuniem medzi drôty letovacieho očka (tvorí vlastne cievku s jedným závitom a veľkým prúdom). Tak isto je možné použiť aj cievku napájanú striedavým prúdom pozdĺžnym pohybovaním cievkou v mieste vodovodnej rúrky (len do vzdialenosti menej ako 10 cm). Počet pohybov závisí od sily zmagnetovania predmetu.
Želám príjemný večer.
Elektro píše:Ja ke´d potrebujem magnetický skrutkovač, tak ho zmagnetizujem magnetom. Odmagnetujem ho pomocou pištoľovej pájkovačky tak, že zapnem pájkovačku a skrutkovač, alebo iný menší predmet párkrát zasuniem medzi drôty letovacieho očka (tvorí vlastne cievku s jedným závitom a veľkým prúdom). Tak isto je možné použiť aj cievku napájanú striedavým prúdom pozdĺžnym pohybovaním cievkou v mieste vodovodnej rúrky (len do vzdialenosti menej ako 10 cm). Počet pohybov závisí od sily zmagnetovania predmetu.
Ja to robím rovnako. Ak je väčší problém, tak na spájkovačku prehodím cievku z rovnakého drôtu ako hrot, asi 4 závity na priemere 20mm, zapnem, vopchám predmet, a pri zapnutej spájkovačke postupne vzdaľujem. Magnetom šrobovák triem tak, aby bola spojnica pólov totožná s osou šrobováka, oplatí sa naskladať viac magnetov do stĺpca, ktorého os je opäť totožná s osou šrobováka (po slovensky skrutkovača :) ).
Edit: Stačí pozdĺžne trieť pár sekúnd, so zdvihom 1-5cm, potom to už obvykle nemá ďalší účinok.
Naposledy upravil(a) Akord dne sob 06 úno 2010 19:53, celkem upraveno 1 x.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
potřebuju..
Příspěvek od jarda ovčák »
Vědět, jestli můžu mrazák používat ve venkovní teplotě... aby mi tam neco nezamrzlo.....
Jestli to na to je stavěné.
Re: potřebuju..
jarda ovčák píše:Vědět, jestli můžu mrazák používat ve venkovní teplotě... aby mi tam neco nezamrzlo.....
Nevím to jiste, ale podle mne ano, na svém míste bych z toho nemel obavu. (dobre se mluví za jiné :) )
Re: potřebuju..
Kompresory, které jsou stavěné na venkovní provoz mají topné vinutí na ohřátí oleje před spušťením. Takže běžný domácí mražák ne. Mohl bys ho zadřít.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Totiž...
Mám v kuchyni podlahové topení a hned vedle radiátor. Ten krám hrčí imrvére. Mám na zahradě domeček pro hosty, tak bych ho tam šoupnul. Enem v zimě se tam netopí.Je tam zima jako venku.
Vyhrožuju mrazákovi, že půjde na studenej odchov.
Tak asi do šmelcu a novej na venkovní teplotu. Ale jak ho najdu.... už jsem to zkoušel a..... nic.
Re: Totiž...
jarda ovčák píše:Mám v kuchyni podlahové topení a hned vedle radiátor. Ten krám hrčí imrvére. Mám na zahradě domeček pro hosty, tak bych ho tam šoupnul. Enem v zimě se tam netopí.Je tam zima jako venku.
To bývají velké agregáty, které se montují až na místě. Venku bývá kompresor s kondenzátorem a uvnitř v nějaké místnosti výparník. Ta místnost pak slouží, jako mražák nebo chladírna. Zkus nějakého chlaďaře, jestli by neměl něco menšího.
Dalo by se to řešit tak, že bys mražákovi koupil elektrickou dečku a zabalil mu do ní kompresor. Jeden čas jsem takhle přes noc ohříval motor u auta, páč jsem měl slabou baterku. Mohl bys tam dát i termostat, aby to netopilo zbytečně. Dělají se i příložné termostaty. Myslím, že by to mohlo celkem spolehlivě fungovat.
Zamčeno
