Uspora energie doma
Praktické poznatky a projekty uživatelů tohoto fóra.
Re: mezera
laik píše:Zdravím ta mezera tam není schválně je pouze z duvodu vyrovnání stěny..u spodu je zakládací lišta a po celém obvodu zalepeno ,takže žádné provětrávání...ona není taky ta mezera pořád stejná ,jsou místa kde není žádná a jsou místa kde je vyrovnávka navíc ještě 2cm polišem.....jde mě o to jestli tedá má smysl ještě na to něco lepit ,nebo je to fakt zbytečný....
Mimochodem ,ono není problém třeba udělat na pár místech otvor a vysypat mezeru perlitem....
Spočítej si tepelnou ztrátu s 10cm a 15cm polystyrénem a pak uvažuj o ekonomice dodatečného zateplení.
P.
aNONym
Re: A co teplo při krystalizaci ???
Příspěvek od aNONym »
aNONym píše:
Akord píše:Vyšší energie lze docílit obvykle jen chemickou reakcí, možností opet dost, ale neco na doma krome už století známých vecí nic moc.
viz http://fyzweb.cuni.cz/odpovedna/indexpr ... =ostatn%ED Ohřívací polštářky
Horký led nebo-li Octan sodný nebo-li E262. Ten je lacinější. ;) Non
http://www.ceskatelevize.cz/program/por ... led/video/
http://fyzmatik.pise.cz/62033-vyrobte-s ... y-led.html
aNONym
Pasivní klimatizace
beldy
Re: mezera
Příspěvek od beldy »
10 cm je naozaj dost, to uz sa vela nevylepsi. Dalsie zmensovanie strat je mozne u okien, trojite zasklenie, tepelnoizolacne okenice na noc...
Sebestačnosť = SLOBODA!!!
laik
Dal: 36 poděkování
Re: mezera
Příspěvek od laik »
beldy píše: ... 10 cm je naozaj dost, to uz sa vela nevylepsi. ...
Zdravím.....no slyšel sem tento názor z více stran ,tak na tom asi přeci jen něco bude.....takže ted spíš tak uvažuji ,zda venovní rolety (nelíbí se mě) ,nebo venkovní žaluzie....šel bych i do nějakých okenic ale ještě nevím......jak říká sao "vše je potřeba nechat uležet.....
ps: ty venkovní žaluzie....když je přes den budu nechávát stažené ale odevřené (na vodorovno) tak by to teoreticky mělo trochu narušit proudění studeného vzduchu kolem vnějšku okna a tím pádem taky trochu "izolovat"...???
Re: mezera
laik píše:
Zvlášť když je nabarvíš na černo.
P.
kotel
Velmi pěkné a povedené kotle (až na tu cenu),pro domácí konstruktéry(doma kutící) určitě stojí za zhlédnutí.Jsou tam pěkně dotažené některé věci .Jako třeba automatické zapalování a dávkování paliva,odstraňování popelovin,čištění teplosměnných ploch za provozu,regulace tahovým ventilátorem.Bohužel ,je to natolik sofistikované ,že je patrně nutné zálohovat el.napájení.(klidně to mohli dát do nabídky příslušenství) :D
http://www.tzb-info.cz/t.py?i=32271&t=6
Aquarius1
kotel
Příspěvek od Aquarius1 »
GUNTAMATIC SYNCHRO 31/34 kW, GUNTAMATIC SYNCHRO 44 kW
Tyhle dva kotle jsou vlastně modernizovaná raketová kamna.
Re: kotel
Aquarius1 píše:GUNTAMATIC SYNCHRO 31/34 kW, GUNTAMATIC SYNCHRO 44 kW
Myslím si že jediné co tomu chybí je ionizace(aspoň částečná a regulovatelná dle druhu paliva)vstupního vzduchu ,lamda sondu to stejně má,vzniklo by úplně dokonalé topítko. :D
Třeba něco takového: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocumen ... 249822.pdf s 18,9,1986 :D
kotel
Pro úpravu stávajících kotlů a zlepšení emisí je možné použít třeba systém http://www.ling.cz/index.php?horak-ling=princip :D
Jeden z návodů kde je použitý tento systém http://www.pelletia.cz/soubory/ke_staze ... ing_25.pdf
druhý http://www.port-teplice.cz/kotle/benekov/ling25.htm a ionizace vstupního vzduchu zase nula bodů a lamda sonda taky nic.
No a pro správný bastlíře náhradní díly http://jiho.ceskestavby.cz/prodej/koska ... vl-25-uhli
:D :roll:
aNONym
Re: Pasivní klimatizace
Jim68
Dostal: 26 poděkování
Příspěvek od Jim68 »
hm hm....A to mají u stropu i v zimě...? Páč jestli má mladá ráda teploučko, tak to v zimě ochlazuje vzduch z topení zase zpátky na 23°C (pokud chce mít v metruapůl 22°C, je u stropu 25....).... Já bych takovou chemii do baráku nechtěl.
Zákazníkům jsme dávali podzemní výměník vzduch / voda na chlazení, bylo to perfektní, když se přidal odlučovač kondenzátu a pylu... :roll:
Jim68
Be happy!
Nemo
Dal: 64 poděkování
Dostal: 27 poděkování
A co tento material?
Příspěvek od Nemo »
Akord píše:Laik, popremýšlej, zda není výhodnejší naskládat čtverce z pevnejšího a pomerne levného stavebního alobalu 0.1mm s mezerami, a protilehlé strany jsou vstup, nebo výstup. Vstupní a výstupní rozvetvení je pak jednoduché, a lze dosáhnout slušnou plochu. Na distanc stačí nekolikamm latičky.
Lidičky koupil jsem v Hornbachu takovou izolační plastovou folii. Používá se na odvětrávací izolaci základů rodinných domů. Rád bych ji použil na "desky" rekuperačního výměníku a také pro černou vrstvu v teplovzdušném kolektoru. Mám ale strach, že pak bude vzduch smrdět plastem (možná se bude i uvolňovat do vzduchu nějaké svinstvo). Máte prosím s tímto materiálem někdo zkušenost?
Re: A co tento material?
Nemo píše: Lidičky koupil jsem v Hornbachu takovou izolační plastovou folii....
Kdo má strach sere v síni, tak to vyzkoušej, než to svítí???!!!
jvj56
Folie
Příspěvek od jvj56 »
Jmenuje se to nopová folie a dělá se z polyetylenu. Z polymerů je to ten nejlepší vzhledem k lidskému zdraví. :D
Zpět na „Lidé sobě“
