Generátor el. energie pro větrnou elektrárnu (levně)
jasně letadlo těžší než vzduch nemůže létat, že?
co letí a co ne
Copak je to za argument. Stejne letí kámen vyhozený do vzduchu. Dostal nejakou energii. Letadlo ji jenom dostává stále v palivu.
To nebyl argument, to byl příklad- co nezkusíš, neříkej že nefunguje!
Páni opraváři biciklů Wrightové již dva roky létali a při tom pání profesoři se pořád drželi své teorie o nemožnosti létání s věcmi těžší než vzduch.
Terazky můžeš dělat chytrého na tu dobu, ale pokud to nezkusíš neříkej ne a ani výpočty ti nemusejí být nic platné. Hádat se nebudu, neb není o co.
lajos píše:To nebyl argument, to byl příklad- co nezkusíš, neříkej že nefunguje!
Souhlasím s tím, že človek by se mel zdržet unáhlených, nebo absolutizujících výroku. Absolutizující výrok je však i ten, že všechno je potreba nejprve vyzkoušet, než o tom lze cokoli ríct. Bylo mi jen divné, že by nikdo v té dobe neodvážil treba husu. Není výrazne težši s ohledem na velikost proti drevenému letadlu. Treba ve stejném čase jiný profesor Žukovskij tvrdil opak, a ješte si dal námahu s teorií. Není ani jasné, kdo na tenhle nápad vubec prišel první. Proč se tedy nepodává vyvážená informace. Ani nejde posílat raketu k Mesíci jenom zkusmo. Taky to nezkoušeli opravári bicyklu. Možná chceš ríct, že na Tvuj vkus se moc píše a málo zkouší a experimentuje. Kolikrát jsem potreboval vyrobit nejakou součástku, a delníkum se proste moc zkoušet nechtelo, chteli výkres, nejaký plán, nejakou teorii. Nechteli proste absolvovat kompletní ceremonii a rešit veci príliš za pochodu. Jenom experimentovat znamená být dotován pro modré oči, nebo nežít.
Sesumíroval jsi to správně, když si to nezkoušel neříkej že to nefunguje.
Tvá otázka proč vše zkoušet? Se nemusí, vybíráš si sám, co se ti zdá a co ne. Zrovna tahhle zdánlivá blbost by mohla fungovat, ovšem ne výpočtově, není to jediný návrh podobného druhu.
Víš že i ty dělníci se dají občas něčemu nadchnout, záleží na tvé přesvědčovací schopnosti. Nebo v šechách, jde to trochu snáz.
Popř. fakt nakreslit součásku co potřebuješ a po kouskách to z nich vymámit. Zkus je šéfovat (trochu), pak to jde snáz.
PeTr1
Příspěvek od PeTr1 »
no uz jen to jak je to zprevodovane bych rekl ze by to nemala byt pro ten 750W motor namaha.jasne ze zacatku jo ale jak se to roztoci tak by to melo tocit jak das.i kdyby to mel ten moturek pohanet porad bez prepnuti na samostatnost.tak generator na 3,5kw dava dost.no uvidime kdo neprubne nevi aspon bude pak pro dalsi jasne ze to nema cenu a nebo jo.tak co uz ze? stejne to prubnu. :roll:
PeTr1
jedna prozba potrebuji vzorec na prevod remenic nejak nevim.
Řemenice
Na tom obrázku máš u každé řemenice udaný rozměr v palcích, předpokládám, že se jedná o průměr. Stačí ten údaj vynásobit 25,4mi a dostaneš to v milimetrech. Takže řemenice označená 5" má průměr 127 mm. otáčky se mění v opačném poměru, než jaký je mezi průměry řemenic. U těch červeně psaných otáček je po tisících "čárka", místo u nás obvyklejší "mezery". Zdravím - poota
PeTr1 píše:jedna prozba potrebuji vzorec na prevod remenic nejak nevim.
http://www.tyma.cz/technicke-informace/ ... e-stazeni/
p.
Re: Akord
lajos píše:Víš že i ty dělníci se dají občas něčemu nadchnout, záleží na tvé přesvědčovací schopnosti. Nebo v šechách, jde to trochu snáz.
Souhlasím, jen nechci moc riskovat, že to s tím mámením a presvedčováním preženu. Občas cosi podobné delám, ale když si vzpomenu, jak to nekterí takymanažéri prímo zneužívají, tak to je mi trochu proti srsti. Zvlášte v prípadech, kde si svým výsledkem nejsem moc jistý.
Karban
Příspěvek od Karban »
PeTr1 píše:no uz jen to jak je to zprevodovane bych rekl ze by to nemala byt pro ten 750W motor namaha.jasne ze zacatku jo ale jak se to roztoci tak by to melo tocit jak das.i kdyby to mel ten moturek pohanet porad bez prepnuti na samostatnost.tak generator na 3,5kw dava dost.no uvidime kdo neprubne nevi aspon bude pak pro dalsi jasne ze to nema cenu a nebo jo.tak co uz ze? stejne to prubnu. :roll:
Jestliže má motor mech. výkon na hřídeli 750W, pak na vstupní hřídeli generátoru dostaneš dle toho obrázku cca 600W mech. výkonu.
A na jeho výstupu ještě méně - a to asi těžko bude stačit k pohonu toho motoru tak, aby na jeho výstupní hřídeli bylo těch 750W, že...
:P
PeTr1
Karban píše:
:P
dej sem presny vzorec vypoctu a ne odhad
Karban
PeTr1 píše:dej sem presny vzorec vypoctu a ne odhad
No no, ty seš nějak moc náročnej.
Spočti si ty řemenice a počítej se ztrátou cca 5% na jeden řemenový převod (záleží na typu řemenu, tvaru řemenic, způsobu napínání atd.).
V uložení hřídelí bude málo, viděl bych to do 1%.
Jedno je jistý - 750W na výstupu motoru se přenese na vstupní hřídel generátoru se ztrátou - takže ani těch 750W, a máš to jasný.
Z generátoru vyleze opět méně el. výkonu, než je mechanicky na vstupu.
Dyk je to jasný jak facka...
:lol:
Jaroslav Strnad
Pomaluběžný generátor
Příspěvek od Jaroslav Strnad »
Zdravím, potřebuji sehnat pomalubežný generátor na 12V o výkonu cca 500W. Můžete mi někdo doporučit, kde sehnat takovýto generátor, popřípadě jestli by mi někdo nebyl ochoten po domácku vyrobit? Děkuji
Dvell
Příspěvek od Dvell »
Hmmm nedal by se pouzit stary motor? dejme tomu z desty nebo jineho zarizeni to by mohlo jit sehnat na srotisti a tak..
Nevim jestli to jde ale podle mne by to bylo nejjednodussi reseni..
Ale nechci te doradit.. ackoliv namotat si doma vlastni civku teda nekolik civek je myslim si sice realne ale docela masochysticke..
Dvell
