Magnetické Motory
MM
Zdravim,
Mam tu takovy nakres: http://img6.imgup.eu/rmky3.png
Chtel bych slyset nazory - je to takove kostrbate na obrazku, ale prece jen se z toho da neco vykoumat. Chybi mi vsak technicke vybaveni - one stineni a konstrukce jako celkova.
Pro odzkouseni by stacilo dva konce rotoru podle oneho nakresu a jen dve one casti rotorove, ktere by byly umisteny proti sobe na statoru (tj. treba pri bocnim pohledu na stator tak na 9 hodine a dalsi na 15 hodine).
Hm ?
Diky za ukamenovani a podotykam, ze jsem cetl vsechny vlakna na tomto foru, ohledne stineni atd... Napad je napad, tak na to berte ohled a mejte pochopeni - ucime se opakovanim chyb.
Hm ?
Čas odhalí pravdu.
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
hezké
....ucime se opakovanim chyb.
_________________
napsal MARX
...není špatné udělat chybu....špatné je tu chybu opakovat...
...proto dělám ten pístový motor....
napsal ...
....martin11
_________________
napsal MARX
napsal ...
....martin11
- gromit
Marx MM
no martin11 to trochu zveličil - v tvém případě to vypadá na vlastní nápad a proto se teprve chystáš spálit a ne chybu opakovat
- jestli teda nebereme za chybu, že se vůbec pouštíš do MM
každopádně z toho obrázku, i když tam nejsou vidět orientace magnetů, je celkem dobře vidět, kde se to bude zastavovat - stínění v tomhle uspořádání nepomůže - neměl by být velký problém vyzkoušet různá provedení s jedním statorovým segmentem a jedním ramenem rotoru - stačí úplně primitivní vybavení - kromě magnetů kousek plexi nebo překližky, hřebík... a když se ti podaří, aby rotor prošel tím statorovým segmentem, máš vyhráno.
Ale opakuju - točit se ti to nebude, ale je to dobrý pro pochopení - osahání si - jak funguje nebo nefunguje stínění pólů a přitahování-odpuzování magnetů.
PS - někdy je rychlejší a hezčí nakreslit to tužkou na papír a vyfotit...
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
- Dal: 2 poděkování
- Dostal: 13 poděkování
martin...neanonynmí
ÁRÉS Zaslal: čt 22 leden 2009 20:59 Předmět: Otázka
Mám dotaz kolik by musel mít magnetický motor otáček aby byl k něčemu využitelný?
odpověď..
...stačí 1 za den...ale bez vnější energie...využití se už dostaví samo...
třeba tam bude vrtule na věrání po Karolovém smradu...
odpověď..
Naposledy upravil(a) martin11 dne čtv 22 led 2009 21:12, celkem upraveno 1 x.
